Autore Topic: rapporto temperatura kv T e denti....  (Letto 10202 volte)
  • Post: 17045
Re:rapporto temperatura kv T e denti....
« Risposta #60 il: 18 Gennaio 2017, 19:57:17 »
Aggiungo domanda, adesso ho installato anche la ventola sul esc max 12V in etichetta, provata su aux1 e funziona, adeso con un cavo a Y posso collegare ventola motore e ventola esc su aux1, lipo 2s e ricevente della radio del mt4g3
Nella risposta di prima ho però involontariamente eluso la tua domanda .....
quindi partendo dalle considerazioni sugli assorbimenti che facevo prima, posso dirti che  elettricamente con la "Y" funziona, se puoi farlo senza danneggiare la RX dipende proprio da quegli assorbimenti.
Ma ribadisco, se anche elimini la "Y" e lasci le due ventole sulla RX utilizzando due canali differenti, le considerazioni sugli assorbimenti sono comunque le stesse
Se la RX non reggele due ventole  ..... non le regge con la "Y" e non le regge con le ventole su  canali separati.
Magari la "Y" peggiora impercettibilmente le cose ..... ma se non regge non regge
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #61 il: 18 Gennaio 2017, 21:34:19 »
La stessa rx la usavo sull 1/8 e sicuro la ventola per il motore 1/8 era collegata alla rx, domani vedo meglio la etichetta e se parla di watt
MANDI FANTAT
  • Post: 17045
« Risposta #62 il: 18 Gennaio 2017, 21:44:42 »
Una ventola solitamente le RX la reggono (dico solitamente perchè il 95% di noi ha almeno un mezzo con una ventola alimentata dalla RX) due ..... non è sempre detto !!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #63 il: 19 Gennaio 2017, 09:20:30 »
E collegare la ventola esc con l interruttore on/off dello stesso, + con + e - con- fattibile o all interruttore arriva  solo un segnale
MANDI FANTAT
  • Post: 17045
« Risposta #64 il: 19 Gennaio 2017, 10:32:24 »
non credo proprio che sull'interruttore ci sia + e - ..... altrimenti alla sua chiusura si otterrebbe solo un corto sull'alimentazione
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #65 il: 19 Gennaio 2017, 13:10:11 »
Intendevo +e- perché i fili esc interruttore  sono rosso e nero...
MANDI FANTAT
  • Post: 17045
« Risposta #66 il: 19 Gennaio 2017, 13:30:40 »
ma li purtroppo non credo arrivino il + e il - della batteria !!!  Uno dei due  forse si .... ma l'altro sicuramente no
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #67 il: 19 Gennaio 2017, 14:45:46 »
Quindi collegarla direttamente  al connettore lipo sarebbe l ideale ma rimane accesa anche con l interruttore in off....soluzione?
MANDI FANTAT
  • Post: 17045
« Risposta #68 il: 19 Gennaio 2017, 15:55:09 »
un interruttore separato per la ventola o ..... vedere se esc non abbia di suo due contatti per la ventola
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #69 il: 24 Febbraio 2017, 12:52:03 »
Quindi ventole collegate tramite y,  cn ventole accese motore sui 20gradi ed esc sui 55/60, con ventole spente motore sui 35/40 esc sui 70...
MANDI FANTAT
  • Post: 17045
« Risposta #70 il: 24 Febbraio 2017, 13:47:20 »
Secondo me dovresti lavorare ancora qualcosina sui rapporti ESC sta ancora soffrendo un pochino !!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #71 il: 02 Giugno 2017, 20:04:39 »
Oggi test  decisivo, il termometro segnava  28/29 ambiente, puntato  sulla terra sotto il sole  é arrivato a 50, con ventole accese su esc e motore ero sui 60/65 entrambi.
Son soddisfazioni.
MANDI FANTAT
  • Post: 17045
« Risposta #72 il: 02 Giugno 2017, 22:28:20 »
e con che rapporti stavi girando ?
