Autore Topic: rapporto temperatura kv T e denti....  (Letto 10153 volte)
  • Post: 17037
Re:rapporto temperatura kv T e denti....
« Risposta #30 il: 14 Gennaio 2017, 14:42:05 »
Devo confessare che per poter rispondere a questa domada ho montato l'I-phone di mia moglie dentro il mio LST2 elettrificato.... mamma mia che sudori freddi.... :giriamo:  :idiota:  :idiota:  :laugh:
E per curiosità ..... a questo punto è d'obbligo
Mezzo, Motorizzazione, Rapporti, Ruote ...... e ovviamente la velocità !!!  :laugh:
  • Post: 744
« Risposta #31 il: 14 Gennaio 2017, 18:33:14 »
A spanne la via su cui si affaccia casa mia è un rettilineo di circa 200m largo circa 10 solitamente abbastanza sgombro e poco frequentato....
Non so se è stato sufficiente per raggiungere la velocità massima ma circa 60km/h li ha letti.
Non credo che rifarò una cosa del genere però..... col senno di poi è troppo rischiosa, anche se avevo avvolto il telefono in più giri di pluriball.
  • Post: 17037
« Risposta #32 il: 14 Gennaio 2017, 21:29:23 »
Si però se non dichiari diametro ruote,
Se elettrico
motorizzazione KV motore marca e modello, ESC marca modello,
se scoppio
Motore marca e  modello
aggiungendo in ogni caso i rapporti ..... non si riesce a capire quanto ti sei avvicinato alla velocì massima prevista "a vuoto"
  • Post: 744
« Risposta #33 il: 14 Gennaio 2017, 22:32:25 »
Scusa. Mi ero perso un tuo intervento.
Allora il mezzo è un LST2 alimentato a 4S con un mamba monster 2 e spinto da un motore 2200kv. Rapporto 27/63.
In entrata alla trasmissione dovremo quindi avere
2200 x 14.4 x 27 / 63 = 13577.
Il mezzo monta sulla trasmissione la modifca solo avanti e per il resto è come mamma losi lo ha fatto. Devo trovare i rapporti di riduzione di trasmissione e ponti e domani misurare le gomme.
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #34 il: 14 Gennaio 2017, 22:46:51 »
Ma hai bisogno del rapporto di trasmissione alla  ruota per un calcolo  teorico, e se nn te lo da la casa madre calcolarselo la vedo dura
MANDI FANTAT
  • Post: 17037
« Risposta #35 il: 14 Gennaio 2017, 22:50:00 »
così però già perdiamo qualche giro in avvio di calcolo  :cincin:
4S io farei 3.7 * 4  = 14.8
2200 x 14.8 x 27 / 63 = 13954
  • Post: 17037
« Risposta #36 il: 14 Gennaio 2017, 22:54:32 »
In che senso scusa !!!
Se conosce i rapporti di ogni singola riduzione (o se vuoi i denti di pignone e corone montate sul mezzo) il rapporto finale alla ruota lo si calcola molto facilmente
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #37 il: 15 Gennaio 2017, 08:21:58 »
Satelliti e planetari dei differenziali devi calcolari immagino, sicuramente su può calcolarlo bisogna pero applicare la formula cornetta
MANDI FANTAT
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #38 il: 15 Gennaio 2017, 11:25:32 »
satgelli e planeteri no, coppie coniche.
hound dog!
  • Post: 17037
« Risposta #39 il: 15 Gennaio 2017, 13:18:44 »
Confermo quello che ti ha detto già eddie ..... satelliti e planetari interni ai differenziali non influiscono sul calcolo del rapporto finale
  • Post: 17037
« Risposta #40 il: 15 Gennaio 2017, 13:25:26 »
per completezza .... qualche post fa ti avevo proprio fatto un calcolo di esempio per giustificare quanto riportato dal tuo manuale
prima riduzione  ------- pignone montato sul motore 28T   corona 60T
hai poi una seconda riduzione ---- "pignone da 32T " montato sulla corona da 60T  che va su una corona da 49T (codice 105811)
terza riduzione sui differenziali ---- pignone da 13T e corona da 40T
Prima riduzione   60/28   = 2.142857
Seconda riduzione  49/32  = 1.53125
Terza riduzione   40/13  = 3.076923
rapporto finale = 2.142857 x  1.53125 x 3.076923 = 10.09615
infatti sul manuale HPI riporta per un rapporto 60/28 un gear ratio di 10.096
E come vedi tenedo solo conto delle coppie di riduzione (disinteressandomi dei satelliti e dei planetari) ottengo esattamente lo staesso valore che casa madre riporta sul manuale
Ti dirò di più ..... quel manuale è quasi un'eccezione solitamente le case non riportano i calcoli del rapporto finale e lasciano il compito agli utenti o ai programmini che si trovano on-line ..... che poi programmini (un prodotto fanno non è che si siano inventati l'acqua calda) ma sono pratici per fare velocemente paragoni e contronti utilizzando pignoni differenti senza star li ad impazzire
  • Post: 744
« Risposta #41 il: 15 Gennaio 2017, 14:18:41 »
Alle fine non ho trovato dati attendibili in rete e non volendo smontare il mezzo ho contato i denti sullo spaccato del manuale....
Quindi:
2200*14.8*27/63 = 32560*15/30 (tranny) = 6977*13/43 (diiff) = 2109*0.534 (diametro gomme 17) = 1126*0.06 = 67,6Km/h
Direi che ci siamo
  • Post: 17037
« Risposta #42 il: 15 Gennaio 2017, 14:39:03 »
si direi quindi una perdita del 10%-12% che ci potrebbe stare tutta (forse è anche pochina) quindi direi bene
Che motore (marca modello) hai utilizzato
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #43 il: 15 Gennaio 2017, 16:07:43 »
Nel frattempo tagliando e sagomando ventola e telaio, son riuscito a farcela stare sta ventola.
Test temp. esterna 5' motore a 15'
A 4 min di 2s motore a 30' esc 55'
A 12 min di 2s motore a 35' esc 67'
A 17 min di 2s motore a 42' esc 68'
La lipo a 28' a 3,5 a cella
Pignone 26 corona 60, a temperature ci siamo a velocita anche ma trooooppa ripresa, se nn sgomma o rotea su e stesso va in candela
Modificando la curva di potenza del esc da 45' di adesso a una piu"concava" risolversi qls o meglio andar di pignone
MANDI FANTAT
  • Post: 744
« Risposta #44 il: 15 Gennaio 2017, 19:50:07 »
In teoria la curva concava dovrebbe essere più docile in partenza spostando il problema a quando il mezzo è già in marcia e quindi meno sensibile alla cosa.
Io però sul mio ho visto che tende ad alzarsi anche se sono già a metà del gas ("curva" retta a 45) queindi mi sono preventivamente munito di wheelie bar.
Ti chiedo scusa inoltre se rubo dello spazio nella tua discussione. Dopo i vari calcoli presentati prima mi era rimasto un rospo in gola... 67Km/h al banco mi sembravano pochini.... quindi appena sono riuscito a liberarmi dal mio nuovo secondo lavoro a tempo pieno dei we di capostazione LEGO ho fatto il punto della situazione.
La trasmissione del losi ha di base due marce, ridotte e normali. Visto che io ho fatto la modifica forward only ho controllato le foto e ovviamente ho preso i rapporti della marcia sbagliata. Quindi invece di 15/30 il rapporto è 22/29 che porta la velocità al banco a 102.5 Km/h.
La perdita in prestazioni quindi risulta abbastanza marcata.
 ::sorryyyy::
