Autore Topic: programmazione esc hpi flux  (Letto 1009 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 13 Ottobre 2016, 22:30:20 »
Ciao a tutti gli elementi sono:
Radicomando ACE Cougar, quello in dotazione con l mt4g3
Motore Ezrun 9T/4300KV
Esc Hpi flux reload
Lipo 2s
Il binding e stato effettuato cin succeso almeno secondo la sequenza dei led, a destra e sinistra gira, in compenso con il grilletto sul neutro il motore e quasi al massimo(90%) grilletto tutto su va al 100%, se griletto tutto giù di ferma, ma il senso di rotazione nn cambia.
La scheda di programmazione nn ce l ho
Cosa e come  dovrei intervenire?
Grazie
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
Re:programmazione esc hpi flux
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2016, 23:05:01 »
Ma il castle link funziona con l hpi?
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #2 il: 13 Ottobre 2016, 23:23:03 »
Se il castle link funziona non saprei .....
penso ti serva una card le sue originali sono
https://www.hpiracing.com/en/part/101280     che dovrebbe essere il modello vecchio e assomiglia tanto a quella HobbyWing
https://www.hpiracing.com/en/part/101856     che dovrebbe essere il modello nuovo
poi occorre capire se stiamo parlandi di un V2 o meno .....
magari sono identici ma era tanto per cercare il manuale corretto e vedere se dice qualcosa
qui trovo il manuale della V2  codice HPI #101749
https://www.hpiracing.com/assets/documents/instruction_manuals/101876_flux_reload_v2_manual.pdf
 Flux Reload Brushless  codice HPI #101278  non trovo il manuale
Se facesse però fede quello che è riportato sul manuale della V2 .... mi pare di vedere tra pag 3 - 4 - 5 sia la modalità di accordo con la il sistem TX-RX sia la possibilità di programmare i parametri della tabella attraverso i lampeggi dei led
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2016, 07:12:18 »
L esc e uguale a quello in foto  sul  manuale del V2, il problema e il led e i lampeggi, o meglio ci dovrebbe  essere un led  nel case del esc ma nn riesco a vederlo, poi la programmazione va effettuata solo con l esc senza nulla collegato tranne la lipo o con motore e rx collegati?
Poi e normale, che con motore collegato, se provo a programmarlo invece dei lampeggi si sento i bip provenienti  dal motore?
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2016, 10:03:23 »
Che ematta i beep il motore ci potrebbe anche stare e potrebbe essere che abbiano lo stesso identico significato dei led.
Io però con una card hobbywing ci proverei !!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2016, 12:02:48 »
Ad averla la card.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #6 il: 14 Ottobre 2016, 13:23:13 »
Magari qualcuno che conosci potrebbe prestartela
