Autore Topic: AIUTO - Ricevente con antenna mozzata  (Letto 2240 volte)
Offline powercorte
  • Post: 841
« il: 02 Settembre 2016, 13:27:16 »
Ciao a tutti, dopo almeno 6 anni che non bazzicavo più su forum e modellismo ho deciso insieme a due miei fedeli amici di riavviare i nostri i vecchi modelli a scoppio. Vengo al mio problema, monto una ricevente TR403A a 40 MHz sul mio Losi LST2, credo fosse la ricevente del MTA4 della thunder tiger. Purtroppo l'antenna mi si è rotta e ora essendo più corta del dovuto mi genera interferenza e problemi. Da un negoziante ho trovato lo stesso tipo di ricevente ma del modello a 27 MHz, così mi sono fatto misurare la lunghezza dell'antenna e ho preso un filo di pari lunghezza da sostituire al mio rotto.
Ora vi chiedo, la lunghezza del filo dovrebbe essere la stessa sebbene le frequenze di lavoro siano diverse?
C'è qualche Santo che possiede una Rx TR403A che è disposto a perdere un paio di minuti per misurare la lunghezza dell'antenna?
Grazie a tutti in anticipo!
  • Post: 17048
Re:AIUTO - Ricevente con antenna mozzata
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2016, 16:49:09 »
Così a nasino direi che le lunghezze sono differenti
Per la misurazione ..... spiacente non riesco ad esserti utile.
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2016, 17:29:59 »
Temo anche io siano differenti, perchè mi viene da pensare che affinchè tutto funzioni come deve l'antenna debba essere adattata al circuito della ricevente. Siccome la frequenza di lavoro è diversa anche l'impedenza dovrebbe essere diversa e quindi usando lo stesso filo per un altra frequenza il circuito non dovrebbe più essere adattato all'antenna.
Grazie comunque!
  • Post: 17048
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2016, 17:47:26 »
Grazie comunque!
Oltre ad una questione di impedenza credo che la lunghezza dell'antenna sia solitamente deretminata anche in base alla "lunghezza d'onda" .... e le due frequenze 27MHz e 40MHz mi paiono abbastanza lontane tra loto
certo una prova la puoi fare ..... la RX da 27MHz che aveva il commerciante che lunghezza di antenna presentava?
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2016, 19:17:40 »
Grazie comunque!
Non ci avevo pensato, effettivamente la lunghezza dell'antenna determina anche la frequenza di risonanza della stessa e quindi la sua capacità di "captare" un segnale a una determinata frequenza.
L'antenna dei 27 MHz misura 72 cm, calcolando la lunghezza d'onda risultano 11.1 m, se la lunghezza del cavo dell'antenna deve essere uguale al rapporto tra la lunghezza d'onda e un multiplo di due potrebbe essere: L=lungh.d'onda/16 che farebbe circa 70 cm nel caso dei 27 MHz.
Ma ora il mio dubbio è, sto dicendo baggianate o è effettivamente questa la logica?
Anche perchè mi sembra un po' semplicistico visto che non si considera per nulla l'adattamento del circuito in questo modo.
Intanto grazie mille!
  • Post: 17048
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2016, 19:59:11 »
Allora in linea teorica (escludendo quindi la presenza di circuiti interni atti ad accordare l'antenna con i circuiti della RX) la lunghezza dell'antenna dovrebbe essere pari una lunghezza d'onda a ad un suo divisore tipo 1/2 - 1/4  - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 .... ora se si paret da una RX sui 40MHz quindi una lunghezza d'onda di 7.5 m  si vede come
1/2 della lunghezza d'onda genera un'antenna da  375   cm  (direi troppo lunga)
1/4 della lunghezza d'onda genera un'antenna da  187.5 cm (anche questa poco pratica)
1/8 della lunghezza d'onda genera un'antenna da  93.75 cm (non scherza ma insomma si può trovare il modo di farcela stare)
1/16 della lunghezza d'onda genera un'antenna da  46.875 cm ..... mi pare accettabile
1/32 della lunghezza d'onda genera un'antenna da  23.4375 cm ..... sarebbe l'ideale ma ne ho viste poche
Ora ..... se si considera valida (senza circuiti) una lunghezza iniziale di circa 93.75 cm e se consideri quello spezzone che hai adesso .....
e considerando che le sorelline sui 27MHz lavorano a 1/16  io una prova a 46 cm - 47 cm la farei
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2016, 11:00:33 »
Allora direi proprio che provo con i 47 cm e vedo come funzionano le cose.
Gentilissimo, grazie mille!
  • Post: 17048
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2016, 12:16:31 »
Figurati !!!
Ma lo spezzone di antenna che hai adesso a quanto si è ridotto?
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #8 il: 03 Settembre 2016, 19:10:28 »
E' lungo meno di trenta centimetri e così funziona piuttosto male, 10 metri neanche e perdo il collegamento.
  • Post: 17048
« Risposta #9 il: 03 Settembre 2016, 19:20:04 »
Almeno abbiamo due parametri per il confronto, quando passerai a farla più lunga riuscirai a valutare se hai delle migliorie
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2016, 11:48:39 »
Ho attaccato l'antenna sulla ricevente e ora tutto pare funzionare egregiamente. La cosa buffa è che ho utilizzato l'antenna da 70 cm che in teoria sarebbe corretta per i 27 MHz non per i 40 MHz, ora però dal momento che tutto va bene così sono un po' titubante a tagliarla a 47 cm.
Non mi spiego il perchè funzioni comunque ma tutto è bene quel che finisce bene  :cincin:
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #11 il: 07 Settembre 2016, 19:08:15 »
Come non detto, appena accendo il motore il livello di interferenza aumenta radicalmente, ho anche provato ad accorciare l'antenna a step di 10 cm fino a raggiungere 47 cm circa ma la situazione non migliora.
Non riesco proprio a capire la ragione, qualcuno può aiutarmi?
  • Post: 17048
« Risposta #12 il: 07 Settembre 2016, 19:43:49 »
cosa succede se provi a cambiare posizione all'antenna ..... nel senso che gli fai fare un'altro percorso sul mezzo
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #13 il: 08 Settembre 2016, 19:20:26 »
Ho provato diverse configurazioni del filo dell'antenna fino a trovare quella che mi sembrava la migliore.
 A motore spento tutto funziona bene: nessuna interferenza anche a distanze considerevoli. Quando però vado ad accendere il motore tutto d'un tratto l' interferenza diventa molto forte anche a distanze basse(anche se sono a un metro dalla macchina per intenderci).
  • Post: 17048
« Risposta #14 il: 08 Settembre 2016, 19:34:31 »
Sparo la prima che mi viene in mente, non è che la RX ha qualche saldatura fredda che con le vibrazioni la fa impazzire
Che succede se togli la RX dal mezzo e la posi per terra e tieni la macchinina accesa
