Autore Topic: impianto luci  (Letto 1429 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
impianto luci
« il: 29 Agosto 2016, 22:15:19 »
Chiedo a voi, vorrei mettere 5 led bianchi all anteriore
http://game-mania.it/index.php?main_page=product_info&products_id=2161
e 4 led rossi(2 coppie) al posteriore
http://game-mania.it/index.php?main_page=product_info&products_id=2495
Domande:
Posso cablarli tutti assieme, serie o parallelo?, e accenderli tramite interruttore dedicato, evitando lipo e tx
A che voltaggio posso arrivare e di conseguenza quante Duracell  mi serviranno?
Grazie
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
Re:impianto luci
« Risposta #1 il: 29 Agosto 2016, 22:28:58 »
Certo che se li fanno pagare !!!!
Comunque escludendo il costo, quelli delle foto sono già cablati in parallelo (ovviamente per gruppi) ..... sempre che tu non voglia sconnetterli (ma allora entra in un negozio di elettronica e comprali sciolti)
In ogni caso sono LED che vanno alimentati solitamente a 1.2V e richiedono dai 10mA  a 15-20 [mA] quindi devi decidere a che tensione vuoi alimentarli e provvedere a limitare la corrente con una (o più) resistenze in serie ai diodi
Puoi sicuramente non utilizzare la RX per alimetarli ma alimentarli a parte ..... certo perdi il poter accendere/spegnere dalla TX o puoi acquistare una centralina che li gestisca, nel qual caso le resistenze sono sulla centralina e la tensione di alimentazione dipende dalla centralina stessa.
Le entraline puoi trovarle anche sullo stesso sito dal quale hai linkato i LED
Offline agile79
  • Post: 899
Re:impianto luci
« Risposta #2 il: 29 Agosto 2016, 22:54:06 »
Quindi per i bianchi 1,2v x 5= 6v per i rossi 1,2 x 4= 4,8V. Se io prendo i rossi  dei 3 gruppi di led e lo stesso per i neri, e li collego ad una batteria da 4,5V faccio fumo o luce?
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
Re:impianto luci
« Risposta #3 il: 30 Agosto 2016, 07:40:34 »
Fai fumo.
Devi alimentare a 1, 2 v tutto il gruppo  in parallelo
Ee calcolare la resistenza per limitare la corrente
Re:impianto luci
« Risposta #4 il: 30 Agosto 2016, 12:47:48 »
se può interessare io ho la centralina completa di led (gli stessi dei link e con piu led) mai usata
comperata per la driftina ma poi abbandonato il progetto.
se non ricordo male si può autoalimentare ed ha l'interruttore per variare diverse modalità luce.
http://www.modellismoshop.it/115-hlk-0002b-centralina-luci-led-auto-1-10-dark-drifter.html
Offline agile79
  • Post: 899
Re:impianto luci
« Risposta #5 il: 30 Agosto 2016, 18:35:14 »
Grazie ma la barra luci e da 5 e li ce ne son 4....
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
Re:impianto luci
« Risposta #6 il: 30 Agosto 2016, 18:41:49 »
Agile79 ma invece delle duracel una due celle LiFe o LiPo non ti porta a risparmiare? almeno alla lunga, perchè comunque non è che le Duracell ti durino poi chissà quanto con 9 LED accesi .....
  • Post: 17048
Re:impianto luci
« Risposta #7 il: 30 Agosto 2016, 18:44:52 »
Che poi ancora meglio ..... con 1cella LiPo o LiFe puoi fare il tutto e risparmi veramente in tutto, soldi, peso e  perdite elettriche !!!
Offline agile79
  • Post: 899
Re:impianto luci
« Risposta #8 il: 30 Agosto 2016, 19:42:52 »
Duracel era per dire, son stato oggi al negozio di elettrotecnica, i led ci sono ma son tutti da cablare con resistenza, quindi  poi risulterebbero  troppo ingombranti, pensavo a una cosa più semplice, devo cercar meglio, impossibile nn ci siano led da collegae direttamente ad una batteria.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
Re:impianto luci
« Risposta #9 il: 30 Agosto 2016, 21:00:47 »
E no ..... duracel significa 1.5V ad elemento  la prova a collegarci un diodo direttamente senza resistenza la puoi fare e sicuramente fumo non fai (o almeno non nei primi 15 minuti)
In ogni caso, anche quelli che hai inserito nel link ...... (nati per le centraline) se usati senza di esse son da cablare con le resistenze e
a quel che ne so io non esistono diodi come li vuoi tu (o almeno non nelle dimensioni da 3mm o 5mm) ..... questo anche perchè la resistenza dipende dalla tensione con cui alimenti il led e tra una tensione di alimentazione da 3V e una da 12V c'è una bella differenza
Non vedo comunque ne l'ingonbro le il fastidio che possa introdurre una resistenza rispetto a quella generata dai 9 diodi e sopratutto  dai relativi cavi !!!!
  • Post: 17048
Re:impianto luci
« Risposta #10 il: 30 Agosto 2016, 21:04:37 »
potresti anche vedere se in negozio (ma ne dubito) hanno roba tipo questa
https://www.amazon.it/Diodi-Bianco-6500K-Luminosit%C3%A0-Luminoso/dp/B00TNZ47I4
teoricamente potrebbero funzionare con batterie da 1cella LiPo  ...... senza resistenze ripeto TEORICAMENTE
