Autore Topic: E-Revo 1/16 Vs Losi mini 8T  (Letto 6288 volte)
  • Post: 745
« il: 23 Agosto 2016, 21:38:23 »
Visto che l'unico modo per salvarsi dalla depressione è farsi aiutare dalla scimmia e che magari faccio prima a prendere una mezzo nuovo che metterne a posto 3 su 3 comincio a porre domande per il natale (o magari pure prima).
Volevo cercare un mezzo da accompagnare al losi Mini LST2 per girare in giardino con mio figlio. Il fondo sarebbe quindi prato tagliato sempre basso (certo quando il robot funziona dannato lui  ::ball::) con pista delimitata da gomme per irrigazione.
Ho cercato per un altro mini LST 2 in modo da avere mezzi gemelli e un unico parco ricambi ma purtroppo non sono stato in grado di trovare nulla. Mi sono rivolto quindi ad altro e ho trovato questi due mezzi anche se un po' più grossi del precedente.
A quanto ho capito tramite il pulsante di ricerca il Revino direi che non ha bisogno di presentazioni. L'altro è l'analogo (in scala 1/14 anche se vuol dire poco) della Losi.
Dal punto di vista estetico devo dire che il Revo è un po' più accattivante ma Losi è Losi. Su un altro noto forum di modellismo però dopo essermi letto 80 pagine di discussione ho capito che il losi è un po' deboluccio sul fronte corona/pignone/motore.
Voi cosa mi consigliereste? Nel caso di Traxxax ha senso la versione brushed oppure meglio puntare direttamente sulla versione brushless?
Finite le domande la cui risposta è quasi ovvia veniamo a qualcosa di più particolare. Ho provato a cercare delle radio a stick anche da spendere poco (ho visto qualcosa a 22 euro compresa di ricevente su HW) per mio figlio visto che essendo piccolo ha qualche difficolta con il volantino. Le cose che vedo però mi sembrano sempre grandi. Che voi sappiate si può trovare qualcosa di piccolino?
Come sempre grazie mille.
Re:E-Revo 1/16 Vs Losi mini 8T
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2016, 21:50:52 »
Traxxas e' e sarà sempre traxxas... Avendoli avuti anche contemporaneamente preferisco traxxas per robustezza e reperibilità ricambi... Losina come detto da te fragile nella meccanica, io con uno dei miei due revini nn ho ancora risolto il problema servo... Mi si rompe sempre... Nella stagione estiva mi dedico alla buggy 1/8 la scala minore le uso in inverno su asfalto.... Per quest'inverno mi prometto di risolverlo , anche perché ho un anno di esperienza modellistica in più... Vedremo .... Penso in un mio cattivo serraggio delle viti... :azn:
  • Post: 745
« Risposta #2 il: 23 Agosto 2016, 22:08:12 »
Intanto grazie per la tua opinione.
Che modello hai? Brushed o brushless? Stock o modificato?
Nel frettempo ho visto questa radio. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43853__Turnigy_5X_5Ch_Mini_Transmitter_and_Receiver_Mode_1_.html
Potrebbe andare per far guidare comodamente il mini lst a mio figlio?
« Risposta #3 il: 24 Agosto 2016, 05:51:54 »
Brushless tutti e due, ad uno ho sostituito l'esc con un hw da 60 a e mi era già arrivar con gli ammo no di scatola, l'altro tutto rtr
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2016, 16:06:58 »
Io ho avuto il Summit VXL (1/16). Forse l'unico modello che anche brushed sarebbe andato bene... Ma era Brushless ed era velocissimo! Sognati di andar piano con un Traxxas brushless 1/16. Sono motori a 2 poli e "non sanno" andar piano. Non ho avuto problemi con lui e i ricambi si trovano a pochissimo e facilmente come pure gli UP. All'epoca pure le Lipo costavano poco e si trovavano con facilita' e pure un buon servo su HobbyKing. Diciamo che la parte piu' fragile sono i differenziali, ma io non ho avuto problemi. Autonomia tanta, con 2 lipo da 1400 in parallelo facevo 40 minuti di tirate, con le 2200 non ho fatto in tempo a provarle...
« Risposta #5 il: 24 Agosto 2016, 19:16:18 »
da possessore del mini 8t posso confermare la fragilità corona pignone e delle viti della cassa differenziale.
il motore regge bene se accompagnato da una ventolina di raffreddamento.
il resto del mini 8t non da problemimte lo dico per esperienza personale con mio figlio di 6 anni, che gli ha fatto prendere una trambata su un muro di cinta a tutta birra,e forse le viti del differenziale si sono rotte per quello :laugh: ma il resto delle parti regge bene le trambate.
se ti orienti sul losi vai sul mini8 buggy ma se ti piace il mini8t fai scorta di corone e pognoni e per allingare la loro vita devi togliere il supporto che chiude l'accoppiamento perchè la causa prioncipale delle sgranate sono detriti che entrano dentro quel supporto e non riescono ad uscire.
Offline ale8202
  • Post: 247
« Risposta #6 il: 25 Agosto 2016, 13:57:54 »
C è anche il truggyno della LC racing..secondo me esteticamente è bellissimo...nn so pero se dopo trovi la ricambistica e come va pero sembra fatto davvero bene
  • Post: 745
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2016, 00:23:51 »
Vedo che tutti del revo avete la versione brushless quindi deduco che quella brushed aia da lasciar perdere.
@Cebrox: cosa vuol dire che le 2200 non hai fatto in tempo a provarle?
@Ale8202: ho visto il modello che dici. Esteticamente è come il losi, che tra i due era quello a piacermi un po' meno e inoltre non riesco a trovare discussioni on cui se ne parli.
@Lalla: grazie per la tua opinione.
Direi che al momento l'ago della bilancia sembri puntare verso Traxxas ma visto che tanto. On ho fretta aspetto ancora qualche parere.
« Risposta #8 il: 27 Agosto 2016, 10:08:55 »
Io le lipo 2200 non ho fatto in tempo a provarle per due motivi:
Il primo e' che con due lipo da 1400 in parallelo giravo 40 e passa minuti, e anche avendo le 2200 pronte, ero gia stufo di girare (da solo)
Il secondo e' che mi son trovato costretto a vendere il Summittino per monetizzare e comprare un CB nuovo. Quindi ho venduto il mezzo bello uppato con le lipo da 1400, mentre le 2200 le ho vendute a parte. Senno' del mezzo ero soddisfattissimo!
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #9 il: 27 Agosto 2016, 21:33:07 »
Vai di traxxas E-revo e caschi in piedi... mezzo ottimo ricambi e opzional li trovi ovunque anche dal panettiere a moomenti  :risatissima:
la versione vxl è moolto veloce, se questo non ti interessa puoi puntare sulla versione brushed e magari passare al vxl dopo, ma ti costerebbe di piu se ti va di conoscere un pò questo mezzo ti consiglio di leggere un mio vecchio topic
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=37696.0
  • Post: 745
« Risposta #10 il: 30 Agosto 2016, 07:33:50 »
Grazie Sav.
Avevo già letto la tua discussione e mi ero appunto fato l'idea di un mezzo che piace al Forum... Wmt
Direi quindi che mi avete abbastanza convinto. Nel nostro futuro vedo un minirevo.
Anche perché leggendo in maniera un po' più dettagliata anche le specifiche della casa madre vedo che ha un pulsantino (non ho capito se su radio o ESC però) per la modalità training che ne dimezza la velocità. Cosa molto interessane visto che sarà anche per mio figlio.
Mi vengono quindi subito in mente alcune domande. Ho visto che in dotazione ha una batteria NiMH che può essere eventualmente collegata ad una gemella in parallelo per raddoppiarne l'autonomia o in serie per passare da 30 a 50 mph (con anche opportuno cambio di pignone) che sono poi le stesse caratteristiche date per la batteria Lipo 3S. Ma quindi due batterie NiMH in serie corrispondono a circa una 3S? Nel caso però che pignone ci vorrebbe? Immagino qualcosa con più denti per aumentare l'allungo o meglio, diminuire lo spunto.
La vera domanda però è: ma con una singola batteria il baricentro del mezzo non si sposta troppo su un lato?
Per quanto riguarda le batterie lipo 2S invece leggo che le originali traxxas hanno le seguenti misure: 88x35x20.
Io ho invece due di queste batterie 2S:
Che hanno dimensione 95x45x27.
Immagino non ci stiano vero? Anche perché i cavi escono dalla parte alta e non di lato.
Ci sono poi delle cose (ricambi/up) che è meglio procurarsi fin da subito? Ad esempio mi viene da pensare al cavo per connettere due batterie ed eventualmente 1-2 batterie. Ma ho visto anche la Wheely bar e il dissipatore con ventolino per raffreddare il motore...
Invece della radio che ho messo in link nessuno sa dirmi nulla?
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #11 il: 30 Agosto 2016, 12:35:36 »
Io per un periodo l'ho usato con una sola lipo 3s e ti confermo che non va bene.. troppo sbilanciato cappottava di lato frequentemente oltre ad essere ingestibile con le 3s.. due nimh in serie non le ho mai usate quindi non posso farti il paragone con le 3s... le batterie che hai tu non entrano nel vano, ti consiglio quelle da me linkate nel topic
« Risposta #12 il: 30 Agosto 2016, 20:26:28 »
La radio da te linkata a parer mio e' troppo grande per le mani di un bambino. Must Have per il revino (sempre parer mio) radiatore (originale) sul motore e se riesci, pure una ventolina, cavo per il collegamento parallelo e lipo Nanotech da 2.2Mah. Poi quando inizi a rompere, braccetti RPM.
Offline ale8202
  • Post: 247
« Risposta #13 il: 30 Agosto 2016, 22:18:06 »
Io l erevo vxl ce l ho da diversi anni l ho preso praticamente appena uscito..premetto che io adoro il revo oltre il mini ho l erevo ed un platinum convertito brushless..pero con il mini ho avuto un po di problemi...innanzitutto l esc originale ha il difetto che non frena nulla e nn son mai riuscito ad impostarlo..a 3s come ti hanno gia detto il modello diventa ingestibile e si rompe di tutto sia a livello trasmissione che componentistica del modello tipo braccetti alettone ecc... Una volta l ho alimentato con due pacchi batterie nimh in serie ed in un paio di scariche ho fritto l esc...aggiungo per fortuna perche l ho sostituito con un ez run ed ora finalmente frena...poi ho trovato difficolta a regolare la campanatura originale..che dire per il prezzo che costa dovrebbe essere molto meglio...io nn lo vendero mai perche sono appassionatissimo di revo pero nn lo sceglierei come modello unico..so pero che anche i losi mini8 hanno non pochi problemi..
Offline ale8202
  • Post: 247
« Risposta #14 il: 30 Agosto 2016, 22:20:33 »
So che anni fa alcuni modellisti si erano trovati bene con il truggyno della hobao..pero nn so se si trovano piu ricambi ecc...inoltre ha una scala piu grande mi sembra sia 1/12
