Autore Topic: esc hobbywing 60 a  (Letto 8065 volte)
  • Post: 17049
Re:esc hobbywing 60 a
« Risposta #30 il: 30 Agosto 2016, 14:57:19 »
No quel passaggio mai fatto.. è la prima volta che lo sento :okkio:
Ecco .... che ora ci capiamo ....
quel passaggio 3 (rimettere la radio in Normal dopo aver fatto l'accoppiamento radio-esc in reverse) era quello che mi suonava nuovo ma mi pareva di aver capito che lo sembrava solo a me
« Risposta #31 il: 30 Agosto 2016, 23:21:18 »
Mi pare a me o il punto 3 è lo stesso giochino che ha fatto scollare il rotore nella 1/8??
  • Post: 17049
« Risposta #32 il: 30 Agosto 2016, 23:47:35 »
Questo non lo so ...... ma la procedura pare arrivare da un manuale ..... di più non so perchè io il manuale in questione non lo trovo on line!!!
« Risposta #33 il: 31 Agosto 2016, 00:17:52 »
Io ho controllato il mio manuale hobbywing, che è un bel librettino e la procedura è esatta, mi prende il dubbio che qualche trim o qualche cos'altro non fosse a posto sulla radio, non si è mai visto su nessun esc che si debba far la procedura poi far il reverse poi fare un salto una giravolta e scambiare i cavi per fare andare un esc.  :dentone: :dentone:
Di sicuro il problema è altrove, che io sappia su Spektrum non occorre fare il reverse, quindi io farei una verifica, con la program card metterei la retro al 25% e proverei a dare tutto gas in entrambe le direzioni, giusto per capire se si sta andando avanti in retro o cose simili
  • Post: 17049
« Risposta #34 il: 31 Agosto 2016, 00:54:02 »
Bad cosa intendi per la procedura è esatta ?
Io sul mio manuale ..... ma non è della versione in oggetto ho la procedura sempre fatta ...... che non prvede il punto di far tornare la radio in normal dopo aver settato ESC.
A me piacerebbe proprio avere una copia del manuale di da77my
« Risposta #35 il: 31 Agosto 2016, 05:52:32 »
Mi devo adoperare per fartelo avere in qualche modo Antonio!!
« Risposta #36 il: 31 Agosto 2016, 07:57:10 »
Quando trovo un attimo di tempo provo a scannerizzarlo!
« Risposta #37 il: 31 Agosto 2016, 11:25:52 »
Questo è il manuale che ho io, un bel librettino di 18 pagine, molto esaustivo
E la procedura che ho SEMPRE seguito io con gli esc di questa famiglia (ezrun xerun hobbywing e similia) è questa in foto, senza bisogno di cambiare cavi, invertire nulla ne fare reverse
« Risposta #38 il: 31 Agosto 2016, 12:06:57 »
Piuttosto prima di far tanti castelli in aria siamo sicuro che sulla radio era tutto ok?? trim sub trim travel ecc ecc ecc
E' stata fatta la prova di ridurre la velocità della retro per capire se si sta andando in retro o meno dando gas?
« Risposta #39 il: 31 Agosto 2016, 12:16:22 »
Appena ne avrò modo farò questa prova
« Risposta #40 il: 31 Agosto 2016, 12:44:24 »
Dico la mia..secondo me il libretto dice come ogni altro libretto sulla terra
è stato solamente interpretato male..non c è pezza
  • Post: 17049
« Risposta #41 il: 31 Agosto 2016, 20:49:06 »
è stato anche il mio primo pensiero .....
ma fatto sta che a rifletterci le cose non tornano perchè
1) prima di questa strana procedura la situazione era questa
ho fatto i classici passaggi , cioe' ho premuto il tasto set ed acceso l'esc, rilasciato il tasto set ed il regolatore va in programmazione... confermare neutro quindi premo set col grilletto al centro... un lampeggio verde, tutto gas premo set due lampeggi verdi, tutto freno tre lampeggi verdi, spengo e riaccendo, ma appena si arma l'esc il motore parte all'impazzata... ho provato due-tre volte a fare la procedura ma sempre stesso risultato... ho provato a invertire i 3 cavi ma nisba... ora che scrivo mi viene in mente che variando i cavi nn ho fatto la procedura da capo... potrei avermi dato la risposta da solo??
2) Ora dopo questa strana procedura la situazione dichiarata è
ieri ho provato a dare un'occhiata a questo regolatore che volevo montare sul revino... ma dal manuale sono riuscito a tradurre una cosa a me nuova , e cioe' dovevo tenere il gas in posizione reverse e fare l'accoppiamento con le solite procedure ,neutro tutto gas e tutto freno, per poi mettere il gas nel normal.... quello che mi interessa e' che ho risolto la cosa ed ora il revino sprizza come prima, ma volevo capire se sta cosa del reverse sia normale
Ora ci sta tutto, EPA e Trim fuori posto e radiocomando settatto malissimo (posso anche essere convinto anci straconvinto) ma fatto sta che la curiosità di vedere quel manuale a me resta !!!!
« Risposta #42 il: 31 Agosto 2016, 23:30:07 »
http://www.hobbywing.com/products/enpdf/EzRun60A.pdf
  • Post: 17049
« Risposta #43 il: 31 Agosto 2016, 23:46:25 »
questo mi pare il manuale standard ..... ma non vedo dove sia la procedura utilizzata da da77my ....
vediamo se almeno da77my conferma che questo è il manuale (che credevo anche di aver linkato qualche post fa ..... ma vedo che il link è saltato)
« Risposta #44 il: 31 Agosto 2016, 23:48:52 »
Eh, ma spero ben che tutti i manuali siano uguali...
 :facepalm:
