Autore Topic: esc hobbywing 60 a  (Letto 8100 volte)
Re:esc hobbywing 60 a
« Risposta #15 il: 23 Agosto 2016, 19:31:25 »
nn riesco col mio macinio a fare una foto degna di nome... comunque e' un hw ezrun da 60 a
  • Post: 17050
« Risposta #16 il: 25 Agosto 2016, 00:22:49 »
Vediamo cosa trovo
confermami solo che sia un 60A-SL  versione 2.1
  • Post: 17050
« Risposta #17 il: 25 Agosto 2016, 00:34:50 »
L'ho comprato nuovo ed aveva il suo manuale in inglese
Prova a verificare se il manuale è questo ..... se si dimmi dove hai trovato la procedura che hai descritto che provo a leggere perbenino !!!
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #18 il: 27 Agosto 2016, 21:46:56 »
Sav , ti spieghi meglio... In che senso tutto ok....
@antonio sai che sono molto impacciato a mettere foto qui...magari te le mando via whatsup...
hai messo il throttle a reverse e ora il settaggio va bene giusto? oppure ho capito male?
« Risposta #19 il: 27 Agosto 2016, 22:58:54 »
 :ok:
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #20 il: 27 Agosto 2016, 23:05:26 »
 :ok:
io ho usato moltissimo l'ezrun quando facevo drift e lo usavano anche i miei amici abbiamo sempre fatto cosi per settarlo.. canale throttle in reverse alcuni esc lo richiedono cosi... non sò il perchè  :dentone: se non erro anche il mio hobbywing xerun 3.1 che ho attualmente! domani controllo  :ok:
  • Post: 17050
« Risposta #21 il: 28 Agosto 2016, 10:02:09 »
Le radio futaba solitamente vanno usate con il canale del gas in teverse .... ma da li a dire che faccio la procedura di accoppiamento  radio-esc con il canale in reverse e poi lo riporto in normal per girare ne passa.
Era per questo che mi incuriosiva la procedura
« Risposta #22 il: 28 Agosto 2016, 20:40:58 »
Bastava far la procedura con il reverse subito..
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #23 il: 28 Agosto 2016, 21:08:52 »
Esatto.. noi usavamo il reverse sulle spektrum.. già dal setup mi sono dimenticato di dirlo
  • Post: 17050
« Risposta #24 il: 29 Agosto 2016, 19:02:17 »
Allora, che ci siano radio che vogliono il gas in reverse è assodato ..... ma la procedura descritta da da77my e data dalla traduzione del manuale (che però non trovo) è differente.
Una cosa è mettere la radio in Reverse sul canale del gas e fare l'accoppiamto Radio-ESC altra è questa cosa
ieri ho provato a dare un'occhiata a questo regolatore che volevo montare sul revino... ma dal manuale sono riuscito a tradurre una cosa a me nuova , e cioe' dovevo tenere il gas in posizione reverse e fare l'accoppiamento con le solite procedure ,neutro tutto gas e tutto freno, per poi mettere il gas nel normal.... quello che mi interessa e' che ho risolto la cosa ed ora il revino sprizza come prima, ma volevo capire se sta cosa del reverse sia normale
CIAOCIAO!! Wmt :azn:
Che spezzettata nei passaggi a me risulta essere
1) Metti il canale del gas sulla radio in Reverse
2) Accendi ESC e fai la normale procedura di accoppiamneto
3) Spegni tutto e rimetti il canale del gas sulla radio in Normal
Ora ....
OK per certe radio (quasi al 99.9999% Futaba) occorre il passaggio 1 prima di fare il  passaggio 2 ......  ma il passaggio 3 voi lo avete mai dovuto fare?
Io mai ed è da li che ho chiesto di vedere questo manuale !!!  Anche perchè da77my con questa procedura ha risolto i suoi problemi di accoppiameto
Magari sarebbe bello sapere che TX e che RX sta usando
« Risposta #25 il: 29 Agosto 2016, 20:59:38 »
Ora ....
l'hai riassunto bene antonio, uso la mia spektrum dx3s con rx orange
' antonio60 --------------------------------------------------
Damiano ti ho solo aggiustato il quote che era uscito male
« Ultima modifica: 29 Agosto 2016, 21:05:35 da antonio60 »
  • Post: 17050
« Risposta #26 il: 29 Agosto 2016, 21:06:35 »
Damiano ma non riesci a fare una foto anche solo di quella parte del manuale o se magari al fondo c'è un numero attraveso il quale cercarlo su internet !!!
« Risposta #27 il: 29 Agosto 2016, 22:22:54 »
Antonio, il manuale e' veramente minuscolo e di conseguenza le scritte, penso sia in formato A6.... Comunque in fondo alla pagina trovo un indirizzo web  tedesco.... Tipo hobbywing.de... Altro nn riesco a darti mi spiace... :'(
  • Post: 17050
« Risposta #28 il: 29 Agosto 2016, 22:30:35 »
 :ok: vediamo che trovo.
ma quindi è diverso da quello che ti ho linkato qualche post fa in questa discussione
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #29 il: 30 Agosto 2016, 12:42:20 »
Ora ....
No quel passaggio mai fatto.. è la prima volta che lo sento :okkio:
