Autore Topic: viti alta resistenza  (Letto 3709 volte)
« il: 27 Giugno 2016, 21:38:31 »
ciao ragazzi, settimanalmente quando devo metter mano alla mugen per le necessarie pulizie , mi capita spesso di dover usare san dremel per togliere almeno una vite.... mi capita su quelle che fissano gli assi al telaio...
viti come queste...http://www.ebay.it/itm/M4-4mm-High-Tensile-10-9-Socket-Countersunk-Screws-Black-Self-Colour-Bolts-/221615976401?var=&hash=item3399576fd1:m:mblX0cDi3_BJN2iAIjHx4yA
queste potrebbero fare al caso mio?? le dichiarano ad alta resistenza... sara' vero??
  • Post: 17025
Re:viti alta resistenza
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2016, 22:34:03 »
Ma questo uso del dremel si rende necassario perchè ti si storcono o perchè la sede esagonale cede quando provi a svitare?
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2016, 22:39:35 »
Per la seconda che hai detto!
  • Post: 17025
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2016, 23:20:45 »
Allora personalmente non credo che farai molto con le viti ad alta resistenza
Secondo me i problemi che lamenti possono essere dovuti
a) usi un frenafiletti troppo forte, io uso quello medio (blu) ma solo una goccia che tanto di più serve solo a far casino
b) prima di svitare non pulisci accuratamente dalla terra che intasa l'esagono sulla vite, usa un punteruolo in ferro tipo quello che usano i calzolai, se cerchi "lesina per calzolai" capirai di cosa parlo, ovvio puoi usare un chiodino o altro ma qull'attrezzo è fantastico.Una volta pulita la sede sulla testa della vite vedrai che la chiave esagonale scende sino in fondo ...... e le teste esagonali non si spanano più
c) le chiavi che usi ..... potrebbero essere non adatte o nel corso del tempo si sono anch'esse stondate in punta e quindi fanno solo danno
ca03
« Risposta #4 il: 28 Giugno 2016, 01:06:34 »
Un bel cacciavite della Hudy e vedrai che smetti di spannare le viti. Poi anche le viti non sono eterne, soprattutto quelle frontali e posteriori sotto al telaio. Ogni tanto vanno cambiate, ma secondo me il 90% dei tuoi problemi li risolvi con un buon cacciavite Hudy.
Ciao.
« Risposta #5 il: 28 Giugno 2016, 09:59:26 »
Anche usare chiavi in pollici dove son viti metriche o viceversa non aiuta a preservare le viti
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #6 il: 28 Giugno 2016, 11:45:19 »
confermo, anni fa utilizzavo le brugole normali del ferramenta.
poi sono passato alle hudy (o comunque altre marche per modellismo), mai più una vite spanata.
la qualità e la precisione degli utensili da modellismo, si vedono. e la qualità costa (parliamo di circa 7/10€ a brugola)
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2016, 12:05:49 »
Le brugole che uso nn sono quelle comuni, ora sono fuori , magari stasera ve le linco...
ca03
« Risposta #8 il: 28 Giugno 2016, 19:10:38 »
C'è poco da dire. I cacciaviti Hudy costano molto in partenza, ma ti ripaghi la spesa nel tempo. Sono eterni.
Inoltre dopo qualche anno di utilizzo si da una leggera limatina alla punta e tornano nuovi di pacca.
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2016, 19:30:34 »
Io ho le hudi con testa tonda ma ormai le devo cambiare c è poco da limare in quelle arrotondate
tra l altro stò cercando solo gli inserti a punta tonda di 2 e 2.5 e fatico a trovarli
  • Post: 17025
« Risposta #10 il: 28 Giugno 2016, 21:00:12 »
Anche io ho Hudi  sia metriche che pollici (ma anche brugole e torks Beta) ed entrambe hanno proprio pocao a che spartire con la roba da 2euro del ferramenta ...... resta però certo che se non non pulisco e per bene la sede sulla testa della vite, la probabilità di far danno aumenta in maniera considerevolissima
« Risposta #11 il: 28 Giugno 2016, 21:05:19 »
eccomi.... io ho questo set di brugole
http://i.ebayimg.com/images/i/191484471057-0-0/s-l140/p.jpg
dite che dovrei provare con la limatina?? quando completo il danno vedo proprio l'esagono che si spanna nella parte piu' superiore, vi assicuro che prima di mettere la brugola nella sede pulisco per bene la sede... mi sono fatto un attrezzo per fare questo passaggio...
« Risposta #12 il: 28 Giugno 2016, 21:08:17 »
  • Post: 17025
« Risposta #13 il: 28 Giugno 2016, 23:10:32 »
io ho quelle di questa serie
http://www.arcoefrecce.it/modellismo/articoli/11098-hudy-chiavi-esagonali-pollici-e-metriche-poliedriche-varie-misure.aspx
ma credo sia differente solo il manico, l'inserto penso sia lo stesso.
Sinceramente non ho mai limato nulla, primo perchè non ho mai sentito quesa necessità e secondo perchè quando sarà che si stondano anche limando che ci guadagno (che mica l'ho capito) !!!
Gli angoli saranno andati e limando 6 facce ..... riduco solo ulteriormente la chiave e per come limo io sa che esagono irregolare che mi esce !!!  :D   :D   :D
No quando saranno andate  ...... cambierò gli inserti e manterro i manici anche se credo che il solo inserto comunque costi non meno di  7-8 euro
ca03
« Risposta #14 il: 29 Giugno 2016, 00:48:44 »
Non dicevo di limare i lati ma solo la parte superiore della punta. Quando un cacciavite è rovitano, si stondano di qualche decimo di millimetro i lati, ma solo nella punta.
Se con (la mola, pietra, dremel) porti via anche solo un millimetro di punta, ritorni ad avere il caccavite nuovo.
Io con i miei cacciaviti Hudy dopo circa 6 anni di utilizzo ho fatto cosi e sono tornati nuovi.
A livello di punta tra quelli con il manico in plastica e quelli con il manico in alluminio non cambia nulla. La punta è sempre quella.
Cambia solamente l'estetica del cacciavite.
