Autore Topic: Modulo Orange DSM2/DSMX su Futaba 3PKS  (Letto 2571 volte)
  • Post: 17055
« il: 14 Aprile 2016, 21:47:10 »
   Allora ..... siccome io devo sperimentare sempre stasera ho sperimentato la funzionalità di un modulo Orange DSM2/DSMX sulla mia Futaba 3PKS
  Allora, il modulo l'ho preso su HobbyKing e già nella scelta del modulo si va in confusione perchè esistono tre moduli differenti
  Non chiedetemi il perchè e quali sono le diversità che ne so poco ...... o meglio quello che so è che:
  ID: 9171000538-0 è compatibile anche con il protocollo Walkera ....
  il  Modulo  ID: 9171000069 parrebbe avere il case proprio come quello Futaba mentre il Modulo ID: 9171000303-0 no
  il modulo  ID: 9171000303-0  e il modulo   D: 9171000538-0 hanno lo stesso case
  Quando ho dovuto scegliere ero intenzionato a prendere il   ID: 9171000069 ..... poi all'ultimo momento ho optato per quello anche compatibile con il protocollo Walkera
Quindi mi sono orientato sul Modulo ID: 9171000538-0
Questo per intenderci ....... sperando che poi il case andasse sulla TX
Bene oggi è arrivato insieme a una RX  modello R615X  codice ID: 9171000300-0  questa
E avevo a disposizione perchè già acquisite
una RX orange GR300R  questa
una RX orange GR300  questa
Verificato che il modulo entra nella radio ...... gran sollievo .......
mi accingo a fare i test per vedere se bindano e se tutto funziona almeno a banco
  • Post: 17055
Re:Modulo Orange DSM2/DSMX su Futaba 3PKS
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2016, 22:25:24 »
 :facepalm:   e già avete capito che cominciamo male anche se era una cosa che sospettavo  :D   :D
Il modulo può essere configurato per funzionare DSM2 1024/22ms, DSM2 2048/11ms, DSMX 22ms, DSMX 11ms, Walkera
o può essere lasciato in automatico sulle tipologie DSM2 1024/22ms, DSM2 2048/11ms, DSMX 22ms, DSMX 11ms
Ora siccome devo capire come  e cosa sia questa modulazione Walkera Compatibile .... per ora nei test lo switch su Walchera non lo attivo
Quindi setto il modulo in modalità auto (pronto cioè ad utilizzare le modalità DSM2 1024/22ms, DSM2 2048/11ms, DSMX 22ms, DSMX 11ms)
Allora le due RX a 3Ch  quindi la GR300 e la GR300R non bindano neanche a morire
La  RX  modello R615X invece binda senza problemi e questo già è qualcosa ha problemi sull'ordine dei canali
  • Post: 17055
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2016, 22:39:02 »
Come dicevo prima il modulo nella parte posteriore riporta una serie di micro interruttori numerati da SW1 a SW8, ben visibili qui
SW2 ..... mappa i canali
ON-AETR
OFF-TAER
ora seondo me le lettere indicano "Aileron"-"Elevator"-"Throttle"-"Rudder"  e questo lo avevo già notato quando mi ero tradotto il manualetto del modulo e mi era venuto il sospetto che
Questo modulo è compatibile con RX "aria" ma non con RX "Terra-Mare"  considerazione già fatta e che mi aveva spinto ad ordinare la RX modello R615X
In effetti a tutto c'è un perchè  e se si guarda al link della G300 e dell G300R si tova scritto
Compatible with DSM2 ground systems (car & boat applications)
se si guarda al link della R615X   invece si trova la dicitura
Compatible with DSM2/DSMX 1024/2048 aircraft radio and module systems
e quelle dicitura in grassetto qualche cosa devono pur dire !!!!
  • Post: 17055
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2016, 23:10:08 »
Veniamo al problema sui canali
L'ordine riportato sulla RX è il seguente
AUX1
GEAR
RUDD
ELEV
AILE
THRO
Bat-Bind
Ora parer mio,  se collegassi e avviassi il tutto con SW2 del modulo su OFF (che significa mappa i canali come OFF-TAER)  dovrei essere nell'ordine corretto
e invece : mi ritrovo
lo sterzo sul canale indicato come THRO (che dovrebbe essere il motore)
il gas sul canale indicato come AILE
provo a cambiare la modalità quindi SW2 del modulo su ON (che significa mappa i canali come OFF-AETR)
e mi ritrovo
lo sterzo sul canale indicato come AILE
il gas sul canale indicato come ELEV
ci sto ragionando su e volevo capire capire la logica che credo sia legata anche all'ordine dei canali "Futaba" e a quello "Spektrum"
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2016, 23:24:24 »
Ma la devi usare sulla 3PKS?
  • Post: 17055
« Risposta #5 il: 14 Aprile 2016, 23:59:17 »
Direi di si .... dipende dal diverso ordine dei canali tra futaba e spectrum e forse si può rimappare la RX
utilizzando questa ...... i programmi per il suo utilizzo al menù file stessa pagina (ma non credo che farò un ordine in cina solo per quella chiavetta visto che non è disponibile sul magazzino europeo)
  • Post: 17055
« Risposta #6 il: 15 Aprile 2016, 00:01:01 »
O sulla 3PJS ..... spostando Assan sulla 3PKS
La fregatura è che ho un modulo Spektrum originale per futaba ma è DSM e inizia ad esserci penuria di RX economiche con quel sistema
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2016, 11:01:37 »
Scusate per capire... Ma tutto questo mix di moduli aggiuntivi lo fate solo per risparmiare sulle riceventi o per altro ? Come affidabilità come sono ?
  • Post: 17055
« Risposta #8 il: 15 Aprile 2016, 12:10:17 »
Io ti dico perchè lo faccio io ..... gli altri non so
Io lo faccio perchè mi piace studiare/capire .....
poi se il mio studiare/capire mi porta a poter utilizzare sulla stessa TX moduli e  RX di vario valore adattandole ai vari modelli ben venga
Ora ad esempio sulla falsa riga di questa discussione scopro che non solo è noto da tempo che per sua scelta spektrum ha di suo i sistemi "graund" diversi dai sistemi "air" ma che ad esempio il sistema DSM Marine pare sia in grado di adattarsi ad entrambi ..... sarà vero? Lo scoprirò appena mi capita una RX DSM Marine che quindi dovrà bindare il sitema DSM standard e una RX DSM2 Marine che quindi dovrebbe bindare il sistema "Air"
Magari continuerai a chiederti "si ma che ti frega di sapere" ...... OK ma la mia risposta resta sempre quella, mi piace sapere mica me ne posso fare una colpa grave  :D   :D   :D
