Autore Topic: piegare piccole barre  (Letto 5379 volte)
« il: 27 Marzo 2016, 18:08:51 »
ciao ragazzi,  ::aiuto::  oggi mi girava in testa un'idea, visto che mi e' avanzato un pezzo di foglio di plexiglass da 2mm ,volevo fare un piccolo aggeggio per piegare le barre filettate minuscole, penso quelle da 4mm di diametro, barre filettate che poi userei per fissare la ventolina sul mio motore brushless, se nn ricordo male antonio hai mica gia fatto qualcosa di simile?? tu pero' nn hai usato del plexiglass, io volevo usare questo foglio da 2mm , che all'occorrenza potrebbe diventare 4-6mm..., perché nn saprei come saldare una barretta di ferro ad una rondella.
comunque ...l'idea mi e' nata con questo avanzo di plexiglass e vorrei sapere le vostre impressioni
 :azn: :graz:
  • Post: 17030
Re:piegare piccole barre
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2016, 20:13:10 »
Si io mi sono fatto un attrezzo "grezzo ma funzionale"  lo si vede in questo 3d http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=37459.msg557394#msg557394
Però il mio è di "ferraccio" e sinceramente a giudicare dalla forza che ci metto ..... non so se il plexiglass da 2mm regge,
secondo me si spacca e rischi anche di farti male
Io non ho nulla di saldato
in pratica e composto da:
1) Una placca di ferro da 8mm con un foro per far passare un bullone da 12mm
2) Un'asta di ferro da usare come leva con una serie di fori per i vari diametri di ruote piega-barre
3) Una serie di ruote piega-barre per fare vari diametri
problematiche dell'attrezzo ....
Non sono riuscito a capire bene quale sia il coefficiente di elasticità delle barre ...... per cui quando le piego non so bene quanto devo piegarle per poi avere l'arco corretto ..... quindi piego rilascio guardo e se del caso do un po più di piega
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2016, 22:45:44 »
ok dai domattina provo a combinare qualcosa magari tralasciando l'idea plexiglass, magari provero a ricrearmi in miniatura una piegaferro, tipo quelle che usano per sagomare i ferri di armatura del cls, qualcosa di simile a questa , anche se questa e' un po datata
http://www.ebay.it/itm/2-PIASTRE-PIEGAFERRO-PIEGA-STAFFA-CON-MANICO-mm-12-PIEGAFERRI-005120-/190748278338
o questa
http://www.veroniedilizia.com/Portals/0/productimages/112_2c3f3.jpg
  • Post: 17030
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2016, 23:03:55 »
Esatto ..... più la seconda che la prima
così cambiando il cilindro centrale puoi cambiare il raggio/diametro di curvatura e usare l'idea per motori differenti
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2016, 23:15:03 »
fanno tutte e due lo stesso lavoro e puoi cambiare a tuo piacere il diametro e la curvatura.... ora sta a vedere qual è la più semplice da ricreare, penso comunque di concentrarmi sulla seconda... :ok:
  • Post: 17030
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2016, 23:45:06 »
Bene ..... hai qualcosa da fare per domani
attendiamo novità .... buon lavoro
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2016, 23:49:06 »
tanto la biciclettata l'abbiamo fatta oggi.... spero di risolvere al mattino ... perché nel pommeriggio un uccellino mi ha detto che si preannuncia la camminata :facepalm:
  • Post: 17030
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2016, 23:56:59 »
Dai dai che camminare "a piedi" fa bene alla salute, poi domani è pasquetta e la gita fuoriporta ci sta tutta
« Risposta #8 il: 27 Marzo 2016, 23:59:54 »
 :ok: ::clap:: :yeah:
« Risposta #9 il: 28 Marzo 2016, 12:30:27 »
piccolo aggiornamento, se avete qualche consiglio sono tutti ben accetti, comunque penso che nn sia ultimato, stamattina avevo in casa una barra da 4mm ed ho provato con quella , domani passero' dalla ferramenta per prendere barre da 3mm, l'intenzione e' provarla qualche volta perché magari dovro' spostare qualche pezzo per modellare al meglio e come voglio io  le barre...
ALLA PROSSIMA!! Wmt
  • Post: 17030
« Risposta #10 il: 28 Marzo 2016, 18:42:39 »
Non vedo però com'è venuta la barra piegata .....
« Risposta #11 il: 28 Marzo 2016, 19:11:13 »
era una barra da 4mm... la pensavo più docile da piegare... la usavo per tenere raggruppato un treno di ruote per il revino... nn ho neanche finito la piegatura che l'ho riportata quasi ::ball:: dritta... proverò penso e sperobmeglio con la barra da 3... ci aggiorniamo
  • Post: 17030
« Risposta #12 il: 28 Marzo 2016, 19:19:25 »
Capisci ora che fine avrebbe fatto il pexiglass !!!!
Non son per nulla morbide le barre filettate ..... poi con leve corte tutto diventa anche più duro
« Risposta #13 il: 28 Marzo 2016, 20:01:10 »
Hai mai provato a dargli una piccola scaldata?
  • Post: 17030
« Risposta #14 il: 28 Marzo 2016, 21:04:21 »
Si certo, se si scaldano (parecchio) si ammorbidiscono
ma son dure comunque sempre che non le si porti a quasi fusione ma poi diventano difficili da gestire con le manine
