Autore Topic: PROBLEMA:Corda strappino che non rientra piu...  (Letto 8530 volte)
  • Post: 17030
Re:PROBLEMA:Corda strappino che non rientra piu...
« Risposta #30 il: 13 Marzo 2016, 20:09:15 »
e dici che è compatibile con il mio mezzo?
per il rotostart non so.. dappertutto dicono che è meglio la cassettina.. solo che al momento di spendere da 50 ai 100 euro per una cassetta fatta bene, compresa di tutto, non mi va  tanto soprattutto per l'uso che ne faccio senza alcuna ambizione... e poi lo strappino prima andava una meraviglia.. maledizione..che amarezza :(
Tranquillo che lo strappino è il meno .... capita a tutti e continuerà a capitare !!!!
Che motore hai esattamente ? se è un HPI è scritto sul fianco fai una foto ..... e così si sa che strappino monta
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
  • I miei modelli: HPI trophy truggy 4.6
« Risposta #31 il: 13 Marzo 2016, 20:18:31 »
sisi è un hpi originale 4.6 ora vado a fare le foto
-non mollare mai-
passa dal mio canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2X-NjWtrtbgFvtmBCSarsA
  • Post: 17030
« Risposta #32 il: 13 Marzo 2016, 20:57:28 »
Se è un motore HPI ti serve uno strappino per 4.6 HPI Originale
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #33 il: 14 Marzo 2016, 12:05:46 »
anche a me succedeva di continuo, nella maggior parte dei casi la molla interna si rompeva nella parte finale dove mediante un rampino si attaccava alla rotela in plastica su cui si avvolge la cordina. Io ho smontato più volte il tutto stando attendo nella fase di estrazione della molla che è un po rischiosa perchè può schizzare fuori e colpirti. una volta estratta c'è da piegarla per rifare il rampino che si incastra nella rotella in plastica. la molla va reinserita nella scanalatura sul fondo della scatola dello strappino e poi si posiziona la rotella su cio è già stato avvolto il filo....è un po laborioso, si devo provare e riprovare per capire il giosto verso in cui avvolgere la molla e a volte visto che certi ricambi si trovano a poco magari si perde meno tempo ma io ho sempre preferito sistemarlo con fai da te.
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #34 il: 14 Marzo 2016, 13:26:51 »
Ma a me si è rotta si nella parte finale ma non nel rampino.... Ora infatti appena torno a casa provo a ripararla cosi...
-non mollare mai-
  • Post: 17030
« Risposta #35 il: 14 Marzo 2016, 17:38:38 »
Io a piegare decorosamente quell'acciaio armonico .... non ci sono mai riuscito
« Risposta #36 il: 14 Marzo 2016, 18:56:55 »
tol_emi io uno strappino nuovo lo coprerei
c'e' giusto uno nel mercatino :laugh: :laugh: :laugh: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #37 il: 14 Marzo 2016, 19:08:16 »
lalla ti ho  scritto in pvt
-non mollare mai-
« Risposta #38 il: 14 Marzo 2016, 20:22:32 »
risposto ::fufi:: ::fufi::
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #39 il: 14 Marzo 2016, 21:44:57 »
Dato che ho dovuto smontare motore e marmitta per valutare il danno allo strappino, volevo pulire in modo approfondito il mezzo.
Cosa mi consigliate di fare ?
Eviterei di smontare il motore e pistone per evitare altri danni.
Quali potrebbero essere i punti più critici e da tenere in considerazione?
Vorrei il più possibile prevenire futuri danni (e spese) :(
-non mollare mai-
  • Post: 17030
« Risposta #40 il: 14 Marzo 2016, 21:58:10 »
Le rotture ..... verranno comunque e si spera sempre pochissime .....
la pulizia (quella estetica)  incide poco con le rotture, a mio avviso un mezzo ben pulito ecita il formarsi di ruggini superficiali
Le parti sensibili e poco accessibili all'occhio del mezzo che son però da controllare abbastanza spesso (se si vuole escludere il motore inteso come tale)  restano
i cuscinetti (tutti da quelli delle ruote a quelli dei differenziali) e per questi occorre smontare smontare smontare
i differenziali ..... questi vanno rifatti (sostituzione olio e controllo planetari e satelliti) quando il pilota si accorge che la macchina "non è più quella di prima"
gli ammortizzatori .... anche a questi l'olio va sostituito quando ci si rende conto che non fanno più il loro dovere
Per il resto, braccetti biccherini, barilotti, "C", tiranti si controllano a vista anche senza smontare .... e si nota subito se qualcosa si è più o meno pesantemente usurata
