Autore Topic: Problema ESC Mamba X e ricevente Spektrum  (Letto 2314 volte)
Offline Purplehaze
  • Post: 628
« il: 13 Febbraio 2016, 14:42:20 »
Ciao ho cercato in rete, ma ho trovato solo post di forum americani e visto che diversi utenti del foro hanno sia Mamba che Spektrum chiedo qua :
Ho  collegato il cavo ricevente dell'ESC alla presa Batt della ricevente SR3000 Spektrum (perfettamente funzionante) prima con i servi collegati(2 hitec da 7,4 V) e poi senza nessun servo collegato : risultato ? Luce rossa e bip che indica Radio Glitch ; quando i servi sterzo erano collegati si muovevano senza apparenti problemi, ma ovviamente nessun movimento del motore.
Inoltre ho provato a mettere il codice presente sul foglietto per avere il Castle link USB adapter,ma mi dice "Expired"  ::ball::
LST2   XT8
  • Post: 17051
Re:Problema ESC Mamba X e ricevente Spektrum
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2016, 14:47:24 »
Non capisco la domanda
Hai collegato la spinetta a  tre pin del ESC sull'ingresso batteria della RX?
Se si non vedrai mai muoversi il motore .....
  • Post: 17051
« Risposta #2 il: 13 Febbraio 2016, 14:49:28 »
La spinetta in uscita da ESC va nell'ingresso motore THR
per capirci ecco una foto
  • Post: 17051
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2016, 14:56:32 »
per me il castle link è ancora "vivo"
http://www.castlecreations.com/products/castle_link.html
non so che codice tu abbia ma lo vedo in vendita ovunque (i primi due che mi ha dato google) e non è detto siano i più economici
https://www.servocity.com/html/castle_link_usb_programming_ki.html#.Vr811bThDDc
http://www.rcsmart.com.my/products/Castle-Creations-Link-USB-PROGRAMMING-KIT/5181
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2016, 17:32:16 »
provo a dire la mia... ma col mamba potrebbe mica essere utile un bec esterno?? a voi i giudizi
  • Post: 17051
« Risposta #5 il: 13 Febbraio 2016, 19:39:56 »
Volendo può tornare utile un BEC esterno, ma ciò non toglie che la spinetta in arrivo dal regolatore e che quindi deve governare il motore sempre sul canale THR (Throttle) deve stare.
Poi se si opta per un BEC esterno occhio sempre ai collegamenti e a non fare danni con alimentazioni doppie o errate ......
ma sulla RX per i segnali occorrerà sempre rispettare i canali STR (sterzo) - THR (motore)
« Risposta #6 il: 13 Febbraio 2016, 22:06:51 »
si...con i mamba usare sempre il bec esterno!
e occhio...che se si monta il bec, bisogna togliere il filo rosso del regolatore che va alla ricevente
  • Post: 745
« Risposta #7 il: 14 Febbraio 2016, 12:49:49 »
Visto che quella del codice è una cosa successa anche a me da poco provo a dare un chiarimento.
Acquistando un regolatore Castle (nel mio caso il Mamba Monster 2) all'interno si trovava un foglietto con un codice per richiedere gratuitamente il Castle Link sul sito.
Ovviamente però sul foglietto era anche segnata una data utile di un anno e mezzo prima quindi il codice di fatto era inutile e il castle link ho dovuto prenderlo via ebay. Giusto per sicurezza comunque avevo controllato mettendolo sul sito che non si sa mai.
Mi associo ad Antonio nel dire che probabilmente ha sbagliato la porta di ingresso mettendo l'esc in BAT invece che in THR
« Risposta #8 il: 14 Febbraio 2016, 13:59:49 »
Se hai collegato l'esc alla presa BATT non andrà mai, bisogna collegarlo alla presa del canale del gas, fare il bind della ricevente e l'azzeramento del punto neutro del GAS/FRENO
Il bec esterno non è indispensabile, ne il bec esterno è il rimedio a tutti i mali per cui consigliarlo A PRESCINDERE non ha un senso, ci sono casi in cui serve e casi in cui è inutile
  • Post: 17051
« Risposta #9 il: 14 Febbraio 2016, 14:44:20 »
Quoto bad sull'uso del BEC esterno ..... non è detto che serva sempre e io dico che quando non serve inutile metterlo, perchè la mia filosofia resta ..... quello che non c'è non può rompersi !!!!
« Risposta #10 il: 14 Febbraio 2016, 22:51:11 »
io lo consiglio a priori perchè mi è sempre capitato con i mamba che dopo poche scariche non vada più per colpa del bec interno
a volte rimanevo a piedi proprio durante una gara  :facepalm:
ecco perchè lo consiglio a priori se non si vuole rischiare di rimanere ai box
e infatti adesso, è il primo accessorio che monto sui mezzi, qualsiasi sia il regolatore  :ok:
Ciauz
  • Post: 17051
« Risposta #11 il: 14 Febbraio 2016, 23:03:13 »
Ciauz
Scelta personale la tua ..... condivisibile o meno ma personale.
Io sui mezzi con ESC Hobbywing non sento la necessità di BEC eserno e nemmeno con il regolatore Toro e nemmeno con il regolatore Orion ..... con il mamba son passato al BEC esterno ma perchè avevo il "tris delle bambole" Mamba (ESC)+Spektrum (RX in DSM) + Savox (Servo)
« Risposta #12 il: 14 Febbraio 2016, 23:04:17 »
più che scelta personale visti gli espedienti, è solo una precauzione  ;)
  • Post: 17051
« Risposta #13 il: 14 Febbraio 2016, 23:26:07 »
Certo, talvolta uno fa le cose anche perché si sente più tranquillo specie se fa gare.
Io non facendo gare ragiono esattamente con la filosofia che spiegavo prima
"monto una cosa se serve ..... altrimenti vale il concetto che quello che non c'è non si può rompere quindi meno cose ho meglio è"
« Risposta #14 il: 14 Febbraio 2016, 23:58:57 »
Pienamente d'accordo  :cincin:
