Autore Topic: stufa per 70 metri cubi  (Letto 2594 volte)
« il: 13 Febbraio 2016, 14:11:17 »
Ciao ragazzi , sto provando ad informarmi in giro per l'acquisto di una stufetta da usare nel mio box per la stagione invernale, cosi da poter dedicare in futuro questo locale anche per la manutenzione dei miei mezzi ma comunque e' un progetto più volte preso in considerazione e più volte messo da parte.
Dunque... La stanza e' 3x7x 3 metri, ma meglio abbondare... Supponiamo che sia si 65-70 metri cubi...
Voi cosa mi consigliate? A dir la verità nn ci siamo posti un budget... Intanto stiamo valutando qualche proposta...
Altra cosa da decidere e' l'alimentazione... Io sarei indirizzato più per l'elettrico anche perché quelle a pellet arrivano a prezzi troppo importanti e comunque avrebbero bisogno di una canna fumaria che io nn riuscirei a garantire...
Ciao e grazie a tutti per l'attenzione
Re:stufa per 70 metri cubi
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2016, 14:28:14 »
Se non puoi disporre di una canna fumaria allora rimane solo l'elettrico... Direi che un condizionatore da 12000BTU dovrebbe essere sufficiente. Altimenti esistono le pompe di calore con relativi radiatori. Ora e' veramente una questione di budget. Qualche info in piu' sul box o qualche foto ed il budget a disposizione potrebbero aiutare nella scelta.
  • Post: 17056
« Risposta #2 il: 13 Febbraio 2016, 14:31:05 »
Tanto quello che risparmi (ammesso di risparmiare qualcosa) tra una stufa a pellet e un condizionatore da 12000BTU te lo giochi in corrente al primo anno !!!!
OK con il conizionatore stai anche al freso d'estate
  • Post: 3404
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2016, 18:56:38 »
mi aggancio alla richiesta di damiano ma il mio problema e peggiore io vorrei mettre un "caminetto a bioetanolo" che non ha bisono ne di canne fumarie ne di corrente visto che la corrente del box e quella condominiale e non ci si puo attaccare niente che assorba molta corrente altrimenri salta il generale di tutti i box qualcuno di voi li ha ma visti ho usati ps il box e diviso in 2 " stanze quella da riscaldare sarebbe 3 x 3 geazie mille
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2016, 19:21:56 »
ragazzi dipende molto da vari fattori:l'inverno lì da te com'è?sei in un garage sotto terra?umido?sei in montagna,pianura?a che altitudine?
io ho la fortuna di entrare in garage con l'auto(2 auto)ed avere il mio laboratorio lì in garage che è comunque parte della casa ed ho il termosifone della taverna che mi riscalda il piano..o sempre 16 gradi non troppi ma quando si lavora si stà bene
poi 2 piani ed un soppalco abitabile(totale 4 piani dunque)
io scaldo tutto con una termostufa a legna..con un bel carro abbondante di legna scaldo tutto l'inverno:acqua dei rubinetti e termosifoni
dappertutto il gas costa molto , ma quì costa una follia diciamo che per un'inverno 2000 euro per scaldarsi non bastano ::ball::
e per fortuna ho risolto così
dipende molto come dicevo da troppi fattori..pure il pellet fà molto rumore e molta polvere(l'abbiamo avuta in casa e mai più ci siamo trovati male..appena la si spegne lascia la sensazione che sia nuovamente freddo e lascia la gola secca)
se si deve scaldare un piccolo ambiente è invece comoda..anche se bisogna lasciare il pellet all'asciutto sennò si rovina e comunque occupa posto pure il pellet
devi valutare tu insomma la soluzione più comoda..se non puoi metter canne fumarie le soluzioni diventano molte meno
« Risposta #5 il: 13 Febbraio 2016, 19:23:00 »
ivano, per quello che ne so gli impianti senza canna fumaria sono delle grandissime ciofeche , loro dicono di nn aver bisogno di canna fumarie per espellere fumi , ma comunque e' sempre una combustione di un qualcosa e una combustione genera residui che siano fumi o qualcos'altro da espellere, quelle senza canna fumaria se ho letto bene hanno un liquido in cui convogliano i fumi di scarico e loro si giustificano cosi, ma la cosa nn mi convince-
riprendendo il mio caso.... la cosa che mi frena molto sono anche gli infissi che ho nel mio box, ne ho tre , una basculante una porta in ferro e una porta tagliafuoco, l'unica che mi darebbe garanzie di tenuta e la tagliafuoco che comunica con casa mia, ma le altre due sono molto semplici e senza alcun isolamento , fattore di nn poco conto... ora cerco un po in rete per i condizionatori come mi avete suggerito voi.... cosa dite ... cerco per 12000 btu??
ca03
« Risposta #6 il: 13 Febbraio 2016, 20:01:42 »
Risolvi con una semplice stufetta a petrolio. Non ha bisogno di canna fumaria. Noi la usiamo da vario tempo per scaldare la cantina dove giriamo con le 1/14. Mai avuto problemi di fumo. Sono fatte apposta.
  • Post: 17056
« Risposta #7 il: 13 Febbraio 2016, 20:02:18 »
la combustione a del bioetanolo ..... non necessita di canne fumarie generando solo vapore acqueo e CO2 (anidride carbonica)
questo comporta che occorre avere un buon ricambio di aria !!!!
lettura che potrebbe risultare interessante  http://www.faidate360.com/Caminetti__Bioetanolo.html
Però non è che sia economico e ovviamente i consumi dipendono dalla potenza e dalla temperatura che si desidera avere
« Risposta #8 il: 13 Febbraio 2016, 20:42:43 »
Io mi son fatto il riscaldamento in casa da solo, quindi non vi dico cosa ho studiato per realizzarlo al meglio... Vi dico solo una cosa, ho optato per il gasoglio come riscaldamento. Risultato, 15 litri al giorno per riscaldare 40m quadri... Poi dopo un anno ho racimolato sufficienti finanze per fare l'isolamento esterno... Risultato? 5 litri al giorno per riscaldare l'appartamento! Quindi direi che una buona isolazione e' un buon inizio. Altra cosa che mi ha stupito e' il riscaldamento a pavimento! Senza avere piastrelle roventi ma solo a temperatura "umana" cioe' fra i 30-37 gradi, ho l'ambiente bello caldo! Esiste pure la versione elettrica del sistema, quindi basta comprare il "filo" termico che riscalda, posarci su le piastrelle ed il gioco e' fatto! Basti pensare alla termodinamica, il calore sale e quindi scaldando da sotto si diminuisce l'effetto a "zone" del riscaldamento.
Poi stufe e stufette fanno sempre il loro dovere, anche se non escluderei le pompe di calore come soluzione anche se costosette al momento. Credo che il condizionatore con Inverter sia la soluzione piu' "elegante" al momento...
« Risposta #9 il: 14 Febbraio 2016, 14:34:42 »
Comunque 12000BTU sono tanti. forse che 9000Btu sarebbero anche sufficienti se si sta attenti a non aprir troppo porte e finestre.
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 14 Febbraio 2016, 14:43:03 »
15 litri al giorno per scaldare 40mq .... o hai fatto i muri perimetrali veramente di mattonelle forate o fuori avevi -60°C e questo ti portava ad accendere quasi h24 .....
Contento comunque che con il rivestimento isolante esterno abbia migliorato la situazione ..... con quel che spendevi il rivestimento te lo ripaghi in pochissime stagioni !!!
« Risposta #11 il: 14 Febbraio 2016, 15:09:11 »
Si poi il gasolio seppur da riscaldamento possa costar meno mica lo regalano
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #12 il: 15 Febbraio 2016, 15:49:49 »
@Generale: per il clima ti mando un Ws'Up  :ok:
Il riscaldamento a pavimento e' la soluzione ideale dove la si puo' adottare...
Il calore viene distribuito in maniera uniforme in tutta la stanza e stratifica, in senso verticale, lasciando una zona ad altezza della testa leggermente meno calda e quindi piu' fresca... permettendoci di avere il miglior comfort possibile...
Non da sottovalutare il fatto di avere temperature di mandate e ritorno molto basse per poter massimizzare il rendimento della caldaia a condensazione o della pompa di calore... a patto di avere un collettore di distribuzione a punto fisso quindi senza la possibilita', per esempio, di avere gli scaldasalviette (chiamati anche arredobagni) bollenti come se la mandata fosse a 70 gradi
« Risposta #13 il: 17 Febbraio 2016, 18:06:04 »
Anche il riscaldamento a pavimento ha i suoi contro vedo temperatura alta in basso che per bimbi che gattonano o bimbi in generale non è il massimo poi comporta il fatto di utilizzare ciabatte o altro dato il calore in terra
« Risposta #14 il: 17 Febbraio 2016, 20:32:49 »
Il riscaldamento a pavimento va settato correttamente. Infatti non dovrebbe superare i 30 gradi. Quindi anche il piccolo che gattona non e' un problema! Come tipologie esiste pure quello elettrico (non solo quello idraulico) che e' semplicissimo da installare e occupa molto meno spazio di quello classico. Poi magari per l'uso di Damiano quello del condizionatore e' come soluzione la migliore, economica, semplice, veloce e di facile installazione!
