Autore Topic: graupner mx12 + phoenix  (Letto 2003 volte)
« il: 30 Gennaio 2016, 18:31:53 »
ciao ragazzi, alla fine ha vinto lei... ::fp::
da un ragazzo pugliese ed a un prezzo buono ho preso questa combo... una graupner mx12 con il cd di phoenix4 che si e' subito aggiornato all'ultima versione ... la 5.5
ieri sera ho provato ad installare il programma e tutto ok , anche l'aggiornamento tutto regolare
veniamo alla radio,prima parlavo di un buon prezzo fattomi dal ragazzo pugliese,ma ho anche tenuto conto che di tx graupner nn se ne sente molto parlare, ma la mia era una scimmia furiosa.... ::drooool::: ::drooool::: ::pazzissimo: e per quel prezzo mi son detto.... proviamo... quando ho voluto provare ad usare un eli (che mi attraggono molto) ho riscontrato un problema... quando provo ad alzarlo mi si piega subito sulla sx,come se un comando gli dice di imbarcarsi subito a sx... nell'installazione della radio ho fatto tutto quello che mi diceva il programma... scegliere lo stick del gas girare ruotando gli stick... insomma passo passo ho seguito alla lettera il sim, ma riscontro questo problema... premetto che e' la prima radio che uso con piu' di 2 ch in quanto su buggy e revino quelli se ne usano... in cosa potrei sbagliare?? forse ho impostato qualcosa malamente? capisco che in queste due righe e' difficile capire il problema, ma magari a qualcuno e' successo e magari sa gia la soluzione... come sempre grazie a tutti per le risposte
 Wmt :angelo:
  • Post: 17051
Re:graupner mx12 + phoenix
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2016, 19:10:25 »
Stai usando un simulatore, e lui come tale si comporta ...... far stare in "hovering" un elicottero vero non è semplice anche se poi è tra le prime cose che si impara ..... e sul simulatore è uguale con il vantaggio che non rompi l'elicottero.
Tu hai calibrato (più o meno) la TX con il programma ora devi con calma trimmare (di fino) la radio e poi capire come vola l'elicottero che hai scelto sul simulatore e del quale non ci dici nulla quindi difficile anche dire cosa fare.
Ricorda poi che ora non hai solo un acceleratore e uno sterzo ora hai almeno 4 canali da gestire ..... due sotto il pollice destro e due sotto il pollice sinistro e per poterti aiutare sarebbe opportuno che noi sapessimo in che "mode" stai cercando di volare in soldoni ci sarebbe utile sapere cosa controlli con lo stick destro e cosa con lo stick sinistro
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2016, 19:18:51 »
grazie antonio...
allora col pollicione sx vorrei usare l'accelleratore e fare alzare o abbassare il mezzo ( questo comando in gergo come si chiama? AZZARDO... collettivo????  :oooops:) col dito dx fa girare il mezzo e il quarto canale sul dito dx a cosa potrei associarlo??
aggiungo anche che nn ho mai frequentato un campo volo e manco ho visto qualcuno volare per poter "rubare" qualche malizia... con le buggy o monsterini hai 4 ruote piantate a terra e mal che vada esci dal corrugato o becchi un cordolo... con droni o eli hai altre cose da tener presente...
antonio di graupner ormai inesistente che mi dici?
  • Post: 17051
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2016, 19:45:20 »
Quando tu hai impostato la radio sul simulatore ...... avrai potuto scegliere solo una di queste 4 combiazioni
Ora devi capire
1) come hai impostato la TX
2) rispetto al modello che hai scelto come si comportano i comandi o se vuoi:devi capire come si comporta il modello sullo schermo quando tu agisci sugli stick.
Ricorda che tu quando hai settato la TX  hai deciso cosa avere sugli stick (cioè quale di quelle configurazioni adottare)  e dipendentemente dal modello che scegli i comandi (almeno quelli sugli stick) al  99% dei modelli che "attraggono" serviranno tutti
  • Post: 17051
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2016, 19:51:30 »
Mi chiedevi poi della Graupner MX-12 ..... solo curiosità è in 35MHz o già 2.4GHz ?
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2016, 20:17:48 »
in 2.4 ghz
« Risposta #6 il: 30 Gennaio 2016, 20:25:28 »
antonio , ma quindi eli e droni hanno i comandi simili? nel senso i quattro movimenti degli stick danno lo stesso movimento??
rimango dell'idea di usare la potenza del motore col dito sx... quindi o modalità 2 o 4... ma mi spieghi il significato degli altri movimenti??
motore pitch --- potenza motore
rotore post?
piatto oscill. nick?
piatto oscill  roll??
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2016, 20:34:59 »
quindi sui due stick "principali ho quei 4 ch giusto??
se la radio e' a 6 ch agli altri due cosa posso assegnare? ma più che altro come posso fare per impostarli ed usarli ?? intendo proprio fisicamente... manualmente come faccio?
scusate tutte queste domande da neofita
SAPETE CHE MI PIACEREBBE ABITARE TUTTI VICINO COSI DA FARCI UNA BELLA SERATA ASSIEME OGNI TANTO E PIZZA A VOLONTA E RISATE A NN FINIRE
  • Post: 17051
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2016, 20:45:30 »
in 2.4 ghz
Bella radio, sinceramente, oseri dire addirittura completamente sprecata per un simulatore.
Nel senso che con quella radio ci si fa solitamente volare modelli veri
  • Post: 17051
« Risposta #9 il: 30 Gennaio 2016, 20:56:54 »
...... ma il manuale lo hai ?
Lo so che per quel modello mi pare non sia mai stato tradotto in Italiano, ma se non inizi a leggere il manuale la radio la usi sempre poco e male .... poi io non sono la persona più indicata per dare consigli su come si vola con un elicottero, anzi per dirla tutta a dare consigli per volare con un elicottero non saprei neanche da dove iniziare .....
« Risposta #10 il: 30 Gennaio 2016, 21:09:00 »
si si il manuale ce l'ho e completamente in italiano e perfettamente rilegato, quel ragazzo mi ha trattato bene... :ok:
ho provato a leggerlo,ma ci sono un sacco di parolone nuove che prima vorrei capirci dentro realmente....
come si suol dire MEGLIO LA PRATICA DELLA GRAMMATICA... :dentone:
  • Post: 17051
« Risposta #11 il: 30 Gennaio 2016, 21:11:15 »
Leggi il manuale ..... e parti con un elicottero semplice un coassiale ad esempio e prova almeno a decollare senza fare alcun crash
« Risposta #12 il: 30 Gennaio 2016, 21:17:55 »
per coassiale intendi... metti qualche modello... questo sim ne ha una infinita'...
sfogliando il manuale ha l'ultima modifica al 2011, quindi questa radio ha minimo 5-6 anni ma dici che e' ancora buona e attuale...
  • Post: 17051
« Risposta #13 il: 30 Gennaio 2016, 21:38:26 »
Tranquillo quella radio fa le scarpe a modelli di TX usciti molto dopo, che si presentano come "radio professionali" e che invece non sanno neanche dove sia la professionalità di una TX
Per iniziare a volare parti con eli che assomigliano più a questo
oppure a questo
osserva bene le pale ...... e il rotore di coda
Lascia invece perdere inizialmente modelli che assomigliano a questo
  • Post: 17051
« Risposta #14 il: 30 Gennaio 2016, 21:44:19 »
Magari non fare aggiornamenti che non si sa mai, però credo che esistano aggiornamenti della TX compreso il software per il PC che mi paiono risalire a non più tardi del 2015 e l'ultima revisione del manuale, ma non edita in italiano è del 2013
