Autore Topic: Servosterzo  (Letto 4464 volte)
  • Post: 745
Servosterzo
« il: 18 Gennaio 2016, 22:53:33 »
Dovendo mettere un servo per lo sterzo su un nuovo mezzo mi sono dato un po' da fare in rete e sul forum per cercare di reperire un po' di informazioni utili.... quindi alla fine con la solita confusione che mi si crea nel cevello quando si parla di elettronica eccomi a porre un po' di domande.
Partiamo dalla cosa fondamentale: il mezzo su cui andrò a montare il servo è un Gmade-R1
http://gmade.net/dealer/index.php?main_page=product_info&products_id=427
Ma in realtà il discorso può valere anche per il losi.
In rete ho visto che l'offerta di servi è molto ampia, anche se poi salendo con i Kg/cm mi pare si riduca, ma tendenzialmente i più gettonati mi sembrano essere i Savox. Per questo motivo non essendo molto esperto mi sono orientato verso questi trovando interessanti i seguenti modelli:
SA 1283 SG 30 Kg/cm 4.8-6 V (90€)   http://tamico.de/Savoex-SA-1283SG-Crawler-Servo-30kg-1
SC 1268 SG 26 Kg/cm 6-7.4 V (80€)   http://tamico.de/Savoex-SC-1268SG-74V-Servo-26kg_1
SC 1256 TG 23.4 Kg/cm 6-7.4 V (70€)  http://www.planetracing.it/shop/prodotto/savoxsc1256tgtitaniumservodigitalecoreless234kg012sec/
Se ho ben capito i servi a 7.4 V sono nati per essere collegati direttamente a una lipo. Visto che il mezzo verrà alimentato con un lipo 2S si possono collegare alla stessa batteria che alimenta ESC/Motore/Ricevente o come spesso leggo necessitano di una batteria dedicata? E non mi riferisco solo alla questione di incremento dei consumi.
Venendo alla parte pratica per fare questo dovrei scollegare un polo dalla spinetta che va nella ricevente (negativo?) e collegarlo al polo della batteria (negativo di nuovo?). Prendendo come riferimento le prolunghe che ho sott'occhio ho tre cavetti che nell'ordine sono: bianco-rosso-nero. Di solito se non erro il rosso è il positivo e il nero il negativo quindi il bianco è....? Stacco il nero e lo attacco al nero della batteria?  :okkio:
Per quanto riguarda il servo da 30 Kg invece, visto che è alimentabile nel range 4.8-6 V, penso che non dovrei avere grossi problemi. Se lo montassi sul losi verrebbe alimentato dal bec interno di un Mamba Monster mentre sul Gmade verrebbe alimentato dal bec interno di un Axial AE2. Entrambi non sono sicuramente il massimo ma dovrebbero darmi in uscita una tensione di 6 e 5 V rispettivamente che porta il tiraggio del servo a attorno ai 25 Kg/cm, magari rallentandolo un pelo.
Supponedo di aver capito giusto, a livello di performance direi che sulla carta potrei ritenermi soddisfatto..... soprattutto viste le complicazioni di cui sopra.
Ovviamente, come al solito, se avete da suggerirmi altre cose che non ho tenuto in considerazione dite pure. Sopratutto nell'ottica di analoghe perfomance ma spesa minore.
Intanto grazie.
  • Post: 17051
Re:Servosterzo
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2016, 23:47:59 »
Allora vediamo se ricordo tutte le risposte
1) Il servo come giustamente dici ha tre cavi solitamente Rosso (+Vcc), Nero (GND, negativo, massa chiamala come vuoi), Bianco (cavo del segnale di pilotaggio)
2) Se alimenti tutto dalla RX e quindi dal BEC del regolatore .....   la spinetta del servo va tutta sulla RX
3) Se alimenti tutto (Motore, Servi e ovviamente RX attraverso BEC) con una sola batteria ma il servo lo vuoi mandare a 7.4V allora devi mandare alla RX la spinetta del regolatore e al servo il +Vcc direttamente dalla batteria, mentre la massa  e il segnale devono arrivare al servo dalla RX
4) Se alimenti con batterie separata, il mio consiglio è di tenere le masse delle batterie in comune, poi con una vai al regolatore e con il BEC alimenti la RX con l'altra fai come sopra e mandi +Vcc direttamente dalla batteria ausiliaria, mentre la massa  e il segnale continuano ad arrivare al servo dalla RX
P.S.
Sperando che il BEC del mamba non si sieda se gli colleghi un savox da 30Kg
  • Post: 745
Re:Servosterzo
« Risposta #2 il: 19 Gennaio 2016, 23:17:57 »
P.S.
Ok leggo tra le righe external CC-bec. Non sono un feticista della Castle tranquilli ma visto che ormai ho il Castle link pechè non usarlo un po' per tutto? Tra l'altro mi pare sia uno dei più piccoli sul mercato e ne leggo bene.
Se non sbaglio però son altri 30€ circa.
In questo modo non dovrei avere grossi problemi con il servo da 30 Kg. Giusto?
Allo stesso modo potrei alimentare gli altri due servi a 6V restando al minimo con le loro prestazioni. Anche perchè immagino che ad alimentare la ricevente di serie del losi LST2 o la Orange GR 300R a 7.4 V friggerei tutto.
Voi che servi montereste?
  • Post: 17051
Re:Servosterzo
« Risposta #3 il: 19 Gennaio 2016, 23:33:48 »
P.S.
Una prova ad alimentare tutto con il BEC del mamba quando monti il servo da 30Kg la puoi anche fare, ma al primo sfarfallio del servo o peggio al primo reset della RX ..... fermati e non insistere. Se invece non noti problemi .... sei OK nessuna controindicazione.
Per la Tensione che reggono le RX ..... devi leggere cosa dicono i relativi costruttori.
Offline andrea racing
  • Post: 366
Re:Servosterzo
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2016, 11:20:40 »
P.S.  Sperando che il BEC del mamba non si sieda se gli colleghi un savox da 30Kg
Come sempre Antonio è una sicurezza...  :ok:
Re:Servosterzo
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2016, 16:49:02 »
Mi e' sempre interessato questo mezzo! Per i servi se pensi di utilizzare i Savox, allora direi che il Bec esterno ci sta tutto!!! Infatti i Savox sono noti per succhiare molta corrente. Io ti suggerirei altre marche, ma non intendendomi molto della tipologia del mezzo non saprei cosa consigliarti. Rimango "tuned" per sapere come va il mezzo! Spero di veder presto foto e video!
  • Post: 745
Re:Servosterzo
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2016, 19:39:55 »
In questi giorni mi sono un po' documentato sulle due riceventi:
Quella di serie montata sull'LST2 ha una range di utilizzo 4.8-6 V.
La orange GR300R ha un range di utilizzo tra 3.5-8.4 V.
Come dicevo all'inizio del topic nemmeno io mi intendo molto di servi (finora ho montato sempre gli originali sui miei mezzi, anche quando ho dovuto comabiarli al mini LST2) e infatti mi sono orientato sui Savox perchè erano quelli trovati più di frequente nelle varie dscussioni in giro.
Se conosci altre merche con cui ti trovi bene magari provo a vedere come sono.
L'indecisione regna sovrana.... anche tra quei tre non saprei bene cosa scegliere.....
Nell'ottica del risparmio finale probabilmente mi orienterei verso il 23.4 Kg....
Re:Servosterzo
« Risposta #7 il: 22 Gennaio 2016, 20:28:01 »
Beh, ora non so che esigenze hai e che budget... Hai necessita' che il servo sia waterproof? In quel caso si limita la scelta e si sale di prezzo... Hitec, Sanwa sono (parere personale) sono servi TOP e se li scegli HV (high voltage) hai pure piu' potenza e consumi leggermente minori. Per le riceventi "dovrebbero" reggere voltaggi abbastanza alti, ma ti sconsiglio di far passare alte correnti attravero ad esse... Se stai considerando riceventi Orange significa che hai una Spektrum come radio. Attento solo che la radio riconosca le riceventi. Magari se riesci a capire che "chilaggio" hai bisogno per il servo (quello minimo) magari riusciamo a trovare il giusto per le tue esigenze.
  • Post: 745
Re:Servosterzo
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2016, 22:35:35 »
Dopo i suggerimenti di Cebrox ho fatto un po' di ricerca e mi sono catalogato per mia comodità i vari servi che ho trovato sui 20-30 Kg.
Provo a mettere la tabellina che mi sono fatto casomai potesse servire anche a qualcun'altro.
Hitec   HS7954SH   6.0-7.4 V   25-30 Kg    0.16-0.13 ms
Sanwa ERS963       6.0 V         23 Kg         0.15 ms             Waterproof
Sanwa ERB861       6.0-7.4 V   23-28 Kg    0.12-0.10 ms     Waterproof
Sanwa ERS962       6.0-7.4 V   15-25 Kg    0.13-0.11 ms     Waterproof
Savox SA1283SG   4.8-6.0 V   25-30 Kg    0.16-0.13 ms
Savox SC1268SG   6.0-7.4 V   13-21 Kg    0.11-0.095 ms
Savox SC1256SG   6.0-7.4 V   20-23 Kg    0.15-0.12 ms
Savox SW1210SG  4.8-6.0 V   16-20 Kg    0.18-0.15 ms     Waterproof
Savox SB2250SG   6.0 V         25 Kg         0.15 ms
Savox SV1270TG   6.0-7.4 V   26-35 Kg    0.14-0.11 ms
Savox SB2274SG   6.0-7.4 V   20-25 Kg    0.10-0.08 ms
Savox SB2273SG   6.0-7.4 V   23-28 Kg    0.12-0.095 ms
Savox SB2270SG   4.8-6.0 V   21-25 Kg    0.19-0.15 ms
Savox SV1271SG   6.0-7.4 V   20-25 Kg    0.11-0.08 ms
Savox SV1272SG   6.0-7.4 V   23-30 Kg    0.13-0.10 ms
Per la conversione 1 oz/inch = 0.072007 Kg/cm o http://www.numberfactory.com/nf%20torque.htm
Spero che la cosa possa essere chiara e sia eventualmente di aiuto a qualcuno (ad esempio a me  :dentone:).
  • Post: 17051
Re:Servosterzo
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2016, 22:39:07 »
..... Caspita, avessi riportato anche i prezzi trovati in rete avremmo avuto una completa tabellina su cui ragionare anche relativamente ai costi
Re:Servosterzo
« Risposta #10 il: 24 Gennaio 2016, 22:57:07 »
Io mi sono salvato questo nei preferiti...
http://www.servodatabase.com/
Si possono fare anche delle ricerche interessanti e molto rapide
  • Post: 17051
Re:Servosterzo
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2016, 22:58:11 »
e anche delle interessanti comparazioni
  • Post: 745
Re:Servosterzo
« Risposta #12 il: 04 Febbraio 2016, 22:36:27 »
Rieccomi.
Non avevo messo i prezzi perché i dati venivano direttamente dai siti delle case produttrici.
Comunque con un po' di pazienza ho raccolto le informazioni per cui completo la tabellina mettendo anche i link.
Probabilmente non sono i prezzi più economici ma almeno è uno quadro generale sull'offerta attuale.
Hitec   HS7954SH   6.0-7.4 V   25-30 Kg    0.16-0.13 ms (75 €)
http://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=HT37954S&dove=/prodotti/hitec&lingua=ita
Sanwa ERS963       6.0 V         23 Kg         0.15 ms             Waterproof (72 €)
http://www.scorpio.it/scheda-prodotto.dhtml?cod=8240&cat=c&ii=235
Sanwa ERB861       6.0-7.4 V   23-28 Kg    0.12-0.10 ms     Waterproof (113-175€)
http://www.modele.sklep.pl/en/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Serwa/Serwa-cyfrowe/SANWA-SERWO-ERB-86194611.html
https://www.cmc-versand.de/Sanwa/ERB-861-Servo-23kgcm-0-07s-40-7-4V-arnr-15-107A54341A.html
Sanwa ERS962       6.0-7.4 V   15-25 Kg    0.13-0.11 ms     Waterproof (98-99 €)
http://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=SS-107A54081A&dove=/prodotti/sanwa&lingua=ita
http://www.scorpio.it/scheda-prodotto.dhtml?cod=7720
Savox SA1283SG   4.8-6.0 V   25-30 Kg    0.16-0.13 ms (83-90 €)  **
http://tamico.de/Savoex-SA-1283SG-Crawler-Servo-30kg_1
Savox SC1268SG   6.0-7.4 V   13-21 Kg    0.11-0.095 ms (70-80 €)  **
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/SAVOeX/SAVOeX-SC-1268-SG.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=18880101029&t=9&c=21121&p=21121
Savox SC1256SG   6.0-7.4 V   20-23 Kg    0.15-0.12 ms (70 €)
Savox SW1210SG  4.8-6.0 V   16-20 Kg    0.18-0.15 ms     Waterproof (60 Sterline)
http://www.modelsport.co.uk/savox-sw-1210sg-waterproof-coreless-steel-gear-digital-servo/rc-car-products/379942
Savox SB2250SG   6.0 V         25 Kg         0.15 ms (95€)  **
Savox SV1270TG   6.0-7.4 V   26-35 Kg    0.14-0.11 ms (79-101 €)  **
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/SAVOeX/SAVOeX-SV-1270-TG-digital-servo.htm?shop=k_staufenb_e&a=article&ProdNr=18880101060&t=9&c=21121&p=21121
Savox SV1271SG   6.0-7.4 V   20-25 Kg    0.11-0.08 ms (77-96 €)  **
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/SAVOeX/SAVOeX-SV-1271-SG-digital-servo.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=18880101062&t=9&c=21121&p=21121&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
Savox SB2274SG   6.0-7.4 V   20-25 Kg    0.10-0.08 ms (126 €)  **
Savox SB2273SG   6.0-7.4 V   23-28 Kg    0.12-0.095 ms (126 €)  **
Savox SB2270SG   4.8-6.0 V   21-25 Kg    0.19-0.15 ms (126€)  **
Savox SV1272SG   6.0-7.4 V   23-30 Kg    0.13-0.10 ms (93€)  **
** Questi servi si trovano tutti (e di più) sul seguente sito:
http://www.bizmodel.it/Prodotti/Servi-Savox/
Re:Servosterzo
« Risposta #13 il: 05 Febbraio 2016, 07:01:16 »
Bella ricerca!!! Allora, visto che hai messo sia modell WP che non, deduco che questo fattore non sia determinante. Pure la velocità per la tipologia del mezzo non credo sia tanto importante... Io ho provato sia Savox, Hitec e Sanwa, ed avendo solo 2 mezzi ho potuto scegliere solo due fra le tre marche... La marca esclusa è la Savox! Io prenderei il primo della lista, potente e poco costoso anche se non velocissimo. Se invece lo vuoi WP, io al momento uso i Sanwa ers 962. Parere mio personale che. Ome detto, ho provato pochi servi! Magari qualcuno con più esperienza potrebbe suggerire qualche altra cosa...
  • Post: 745
Re:Servosterzo
« Risposta #14 il: 05 Febbraio 2016, 22:15:41 »
Grazie mille per i suggerimenti.
Nel frattempo ho ricontrollato una cosa che avevo notato di sfuggita mentre facevo le ricerche, confrontando i vari siti di vendita con quelli dei costruttori.
In pratica molti dei servi della Savox nella descrizione presentano la seguente dicitura: " Water resistant with 4 silicon seals implanted".
La stessa cosa per il servo della hitec che mi dice "Water resistant"
Quindi di fatto la maggior parte dei servi che potrebbero interessarmi (vuoi per costo o prestazioni) sembrano essere WP. Lo strano è che invece gli altri che avevo segnalato come WP lo indicavano proprio nella descrizione principale del servo. Come mai? Hanno effettivamente un livello di protezione maggiore oppure è solo pubblicità?
In ogni caso visto che non devo far nuotare il mezzo (anche se non escludo pozzanghere, neve o "guadi") direi che da questo punto di vista uno valga l'altro.
Anche il discorso che fai sulla velocità del servo è corretto. Non devo farci gare ma solo girarci un po' in allegria.
Direi quindi che Hitec HS7954SH sia la scelta più sensata.
A tal proposito visto che ne monti uno.... che salvaservi monti?
