Autore Topic: Help !!! Domada vaga su modelli con trasmissione a cinghia  (Letto 3038 volte)
  • Post: 17056
Ragazzi, mi servirebbe il vostro aiuto
Per un "progetto" non di modellismo sto cercando di realizzare un trascinamento a cinghia "economico"
chi sa indicarmi marca e denominazione  di automodelli con questo sistema di trasmissione i cui ricambi siano poco costosi e facilmente reperibili?
Grazie !!!!
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
Re:Help !!! Domada vaga su modelli con trasmissione a cinghia
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2016, 13:15:22 »
Che io sappia la Schumacher su diversi modelli mi pare: SV   SVR. K1 monti la trasmissione a cinghia
http://www.gbracingmodel.it/dettagli.asp?sid=63144618320160118130042&idp=9777&categoria=601
...anche i modelli da strada/Drift di HPI e nello specifico Sprint e Sprint Drifr hanno la cinghia
http://www.ebay.it/itm/HPI-SPRINT-2-DRIFT-CAMARO-87007-URETHANE-BELT-S3M-174-UG-4MM-REAR-SPRINT-/381506172839?hash=item58d38a37a7:g:RJkAAMXQVT9S9Rms
e anche la MST fa un modello da Drift a cinghia si chiama MS01D
Ciao
  • Post: 17056
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2016, 17:34:44 »
Grazie .... gli do subito un'occhiata
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #3 il: 18 Gennaio 2016, 21:44:30 »
poco costoso e ben distribuito thunder tiger ts4n pulegge e cinghie poi dovrei averne in casa.
hound dog!
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2016, 22:13:59 »
Io ci devo fare con gli studenti "il trascinamento" che deve muovere contemporaneamente le braccia di tre "mini robot" su un carro di carnevale in miniatura.
Ora guardo anche quello che mi consigli tu e ne valuto il costo ...... che al solito "il piatto piange"  !!!!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #5 il: 19 Gennaio 2016, 07:58:22 »
quanto mini? mica tanto sennò immagino sul carro si perdano. Valutata l'opzione catena?
hound dog!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #6 il: 19 Gennaio 2016, 08:00:40 »
questa è una vecchia tamiya TA04
hound dog!
  • Post: 17056
« Risposta #7 il: 19 Gennaio 2016, 08:04:16 »
Il carro è lungo 45 cm + i cavalli !!!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #8 il: 19 Gennaio 2016, 12:04:00 »
45 cm??? cos'è, un carro in scala 1/8?  :laugh:
hound dog!
  • Post: 17056
« Risposta #9 il: 19 Gennaio 2016, 13:34:28 »
.... intanto per la prima volta al mondo una squadra di ragazzi di scuola superiore presentera' uno spettacolo con 8 robot contemporaneamente sul palco
E scusate se è poco
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #10 il: 19 Gennaio 2016, 16:33:48 »
Non intendevo sminuire il lavoro della truppa, ma veramente non riesco a capire. Un carro di 45 cm, ovvero meno di mezzo metro. Trascinato da cavalli, cavalli veri? 8 robot che si muovono con sistema cinghie pulegge? scusa antonio ma non riesco a figurarmelo... sarò tardo io. Oppure non vuoi svelare troppo...
hound dog!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #11 il: 19 Gennaio 2016, 16:37:10 »
Comunque il gioco è quello: pulegge rinvii, cinghie e tendicinghia. Più sei lunghi e più devi usare tendicinghia per evitare sbatacchiamenti e scoronamenti. Ocio che le cinghie hanno un passo che deve corrispondere con quello delle pulegge. Rinvii e tendicinghia invece sono solo di accompagnamento, sui modelli si usano dei cuscinetti per non essere aggressivi, e lavorano sulla parte non dentata della cinghia. Sullo scheletro dell ta04 lo vedi posizionato in alto un tendicinghia. Poi che fate, arduino a pilotare le danze?
hound dog!
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2016, 17:07:11 »
Non è che non voglio ..... è che è lungo
Però fai conto che il carro, (trainato da cavalli finti) ha un suo sistema di trazione indipendente e quello è fatto
Poi sul carro (i carri sono due) ci sono 3 personaggi che all'unisono muovono le braccia e solo le braccia, il sistema di movimento delle braccia ...... immagin a un sistema con albero a camme ogni carro ha due alberi a camme ..... ora io devo far girare i due alberi con un solo motore e invece di mettere delle ruote dentate ed un pignone ho pensato ad un movimento a cinghia anche perché non riesco in nessun modo a trovare un posto equidistante da entrambi gli alberi e quindi con corone e pignoni avrei un gran casino che penso di risolvere più facilmente con cinghia e tendicinghia
Per la cronaca ..... un carro con tre personaggi vale 1 Robot !!!!
  • Post: 17056
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2016, 17:12:22 »
Arduino, Basic Stamp, Raspberry ...... qualche piastra autocostruita che usa PIC16F84 ...... e tutti dialogano tra di loro con schede XBee
Quando parte lo spettacolo ogni tipo di controllo remoto "umano" dei Robot non è consentito
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2016, 18:43:45 »
Ma qualche foto/filmato??
 WMT
