Autore Topic: Rampa fai da te...  (Letto 2758 volte)
Rampa fai da te...
« il: 16 Gennaio 2016, 20:48:32 »
Vi presento una mia piccola realizzazzione,magari qualcuno ci aveva gia' pensato....pero' mi fa piacere condividerla con voi,con una minima spesa di un cavalletto,un pezzo di gomma reciclata sul lavoro e qualche pezzo di legno,(che gia' avevo) mi sono costruito la mia rampa personalizzata,la cosa molto importante è che si richiude,inoltre la riutilizzo insieme ad un' altro cavalletto e una tavola,come piano per farmi i lavori,come per l' appunto lo utilizzavo prima di fare la rampa :azn:
Ps:Il tipo do gomma è spessa 5mm con al suo interno della tela,percui molto robusta
Vi mostro un breve video di prova che ho fatto in cortile appena ho finito il lavoro.
https://youtu.be/TuP-my3gS78
qualche foto della realizzazzione
Re:Rampa fai da te...
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2016, 02:20:12 »
molto bella! sopratutto per il fatto che si richiude e quindi ingombro minimo
solo che devi essere un cecchino per beccarla bene  :laugh:
  • Post: 17056
« Risposta #2 il: 17 Gennaio 2016, 13:05:42 »
Penso sia anche abbastanza leggera e quindi ulteriore praticità nel trasporto.
Certo le dimensioni paiono abbastanza limitate ...... ma per divertirsi in giardino o su un prato credo vada più che bene
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2016, 13:53:23 »
Stamattina insieme ad altri ragazzi l' abbiamo provata,l' unica cosa debole sono le 2 cerniere in ottone che tengono aperto il cavalletto,non proprio robustissimi visto lo scopo che doveva avere in origine e poi me la sono cercata cercando di fare una partenza da fermo direttamente sulla rampa  :) ) tutto il resto a tenuto alla perfezione,sostituiro' solo le cerniere con altre piu' robuste e sono apposto :ok: premetto che comunque sulle giunte l' ho rinforzato lo stesso per renderlo piu' solido con delle squadrette a L,comunque avete ragione ci vorrebbe molto piu' largo,questo soprattutto se si fa saltare monster grossi come un LST altri che avevano monster piu' piccoli sono andati molto meglio,(la larghezza del cavalletto è quasi come un LST  :facepalm:) devo vedere se ne vendono uno piu' largo,altrimenti bisognerebbe farselo,pero' ragazzi vi assicuro che è perfetto per saltarci e occupa pochissimo spazio,ecco perchè mi ha spinto l' idea di fare una rampa con il cavalletto  ;)
piccolo vedieo di questa mattina
https://youtu.be/rXw1KsEXTGk
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2016, 01:28:37 »
scusami Franco...fanne una uguale e sei apposto!
cosi hai il doppio della larghezza contenendo sempre gli ingombri!
almeno puoi osare di più con la velocità  :giriamo:
« Risposta #5 il: 18 Gennaio 2016, 15:44:32 »
Hai ragione non ci avevo pensato :ok:
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #6 il: 19 Gennaio 2016, 15:06:03 »
rampa sicuramente funzionale ed economica.
effettivamente è un po' stretta, ma comunque come primo test è andato abbastanza bene.
Vero, le cerniere in ottone sono troppo deboli.
Facendone una seconda uguale e messa di fianco, dovrebbe avere una misura giusta per poter saltare senza doversi mettere dietro la rampa per prendere le misure corrette
« Risposta #7 il: 19 Gennaio 2016, 22:17:19 »
per quanto riguarda le cerniere puoi mettere sempre dei pezzi di legno fatti a misura all'estremità, è meno laborioso e più economico rispetto al cambio delle cerniere, non valgono i soldi poi per un cavalletto...
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #8 il: 20 Gennaio 2016, 09:42:35 »
si con franco si pensava comunque a materiale di recupero. che possono essere sia staffe in metallo che piccole assi in legno.
poi mente e braccio sono sempre le sue, io faccio solo saltare il mezzo nel video :D
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2016, 14:20:05 »
Innfatti appena ho visto la foto, la prima cosa a cui ho pensato è stata proprio: "le cerniere non reggeranno"
Datti da fare e se vuoi, passa ad Ivrea che ho una rampa seria da darti (fatta tutta in acciaio)
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 24 Gennaio 2016, 14:24:50 »
La ricordo quella rampa ..... bella ma veramente pesantuccia
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2016, 18:01:58 »
La roba buona pesa! ;)
« Risposta #12 il: 24 Gennaio 2016, 20:52:01 »
Ciao Ragazzi,ho gia' pronta l' altra gomma per fare anche l' altro cavalletto :) comunque solo provandola sono riuscito a capire dov' è il punto debole,riguardo le cerniere ovvio che utilizzare il cavalleto in questo modo non potevano reggere :facepalm: comunque i cavalletti li utilizzo anche per lavorarci sopra e l' idea di utilizzarlo anche come rampa per poi riporla tranquillamente a lato box non è male,anche perchè per una vera rampa non avrei spazio dove metterla,morale prendero' altre 4 cerniere un po' piu' robuste, inoltre (come ha suggerito qualcuno)gli metto 2 puntelli davanti (2 per ogni cavalletto,tagliati su misura) per non far lavorare le cerniere. ;)
@Babbal  Sicuramente sara' un' ottima rampa visto che è fatta tutta in acciao,ma per spostarla cosa usi il carrellino con gancio traino  :laugh: :laugh: :laugh:  :azn:
« Risposta #13 il: 27 Gennaio 2016, 12:13:20 »
Rampa quasi finita  :ok: adesso si che mi diverto e si potranno fare salti anche ad okki chiusi  :laugh: :laugh: :laugh:
Per le cerniere lascio le sue originali,(nn mi va di spendere altri soldi  :)) a parte gli scherzi,riaggiro il problema delle cerniere deboli,perchè (come dicevo) per questo scopo vengono troppo sollecitati,allora mettero' 2 puntelli per rampa sul davanti,saranno loro a sostenere la pressione del mezzo quando salta,le avvitero' con 1 vite cemtralmente in modo che facciano da perno per aprierle e chiuderle agevolmente,in questo modo nn ho 4 pezzi di legno sciolti da portarmi dietro tutte le volte.
Poi faro' anche 2 piccole C in  legno da mettere a cavallo delle rampe per nn farle dividere durante i salti
Ragazzi è una rampa fai da te per uso da cazzeggio,percui se funziona bene,altrimenti vorra' dire che ci avro' provato e contiunuero' ad adoperarle per lo scopo che li avevo acquistati  ;)
qualche fotina come anteprima.....
oltre a servire per fare manutenzione mezzi,piano di appoggio e tante altre cose,sono 3 pezzi che  ripongo tranquillamente a lato box con minimo ingombro,soprattutto per far manutenzione a questi bestioni  ::hee::
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #14 il: 27 Gennaio 2016, 12:34:19 »
troppo forte franco!
non vedo l'ora di provarla!
