Autore Topic: Aspiratore portatile  (Letto 2553 volte)
« il: 14 Gennaio 2016, 11:55:52 »
 :azn:  :azn: ragazzi una delucidazione veloce veloce.... cambio le batterie ad un aspirapolvere portatile (aspirabriciole per capirci), se inverto la polarità in teoria non dovrei avere grossi problemi, gira al contrario e non fa egregiamente il suo lavoro....ma cosa succede se poi lo attacco al suo caricabatterie da muro? Mi schiatta il macinino o il caricabatterie?
Ho fatto una piccola cazz.....a e, secondo me, è morto il caricabatterie.....può essere?
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Aspiratore portatile
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2016, 13:09:07 »
...tu la risposta la sai gà !!!!
Se attacchi per esempio una lipo con i poli invertiti sull'esc, cosa succede ???
Comunque:
Il caricabatterie ha una sua polarità. Quindi anche le batterie.
Diciamo che se attacchi direttamente un motore elettrico a spire alle batterie con polarità invertita, lui girerà al contrario.
Ma nel tuo caso c'è non solo il motore, ma anche il circuito di ricarica (in alcuni casi però il carica non fà altro che dare tensione alle batterie).
Quindi non DEVI assolutamente invertire la polarità delle batterie. Altrimenti il + del carica finisce sul - delle batterie e viceversa.
 :bacino:
Adot
  • Post: 17056
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2016, 16:39:48 »
Ma l'aspirabriciole funziona ancora ?
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2016, 17:30:52 »
Le batterie al momento sono scariche ma se attacco un pacchettino nimh a parte funziona! Solo non mi carica.....
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2016, 18:37:38 »
Riesci a misurare con un voltmetro la tensione in uscita dal caricabatteria ?
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2016, 18:49:47 »
Non riesco a misurare....ma dopo il misfatto le batterie facevano ancora girare un filo il motore....
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2016, 19:10:49 »
..... devi capire se il caricabatteria funziona, magari anche solo con una lampadina da pila tascabile, due pezzetti di cavo e tanta attenzione.
Perché così sai se ti tocca aprire il carichino o l'aspirabriciole e potrebbe essersi bruciato solo un diodo di protezione
« Risposta #7 il: 14 Gennaio 2016, 21:13:14 »
Appena ho un attimo provo....
« Risposta #8 il: 14 Gennaio 2016, 22:29:18 »
Metti una lipo 6S e un mamba nell'aspirabriciole!!! :risatissima:  :risatissima:  :risatissima:
Dai che si scherza un po! Io di solito invertendo i poli bruciavo il caricatore. Ora come dice Antonio ci sarebbe la possibilità di salvare capra e cavoli. Il motore è sicuramente salvo, la batteria potresti estrarla dall'aspiratore e caricarla con il CB "serio". Poi testi il caricabatteria originale come suggerito da Antonio.
« Risposta #9 il: 15 Gennaio 2016, 22:15:33 »
Ho preso un vecchio caricabatterie a muro che mi eroga 5v e l'ho attaccato all'aspirapolvere.....sembra che stia funzionando!! Dunque dovrei solo aver bruciato il caricabatterie mentre il resto dovrebbe essere salvo! Lascio attaccato fino a domani e poi vedo se ha funzionato ad ok!
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 15 Gennaio 2016, 22:33:22 »
..... se hai la certezza che sia il caricabatteria ...... aprilo secondo me è roba da poco quella che si è brucita
« Risposta #11 il: 15 Gennaio 2016, 22:50:51 »
Lo ho aperto ma a vista non si vede niente.....se gli do corrente (220v) con il cercafase mi segnale che c'è corrente, altro non saprei da dove iniziare...devo munirmi  di tester....
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 16 Gennaio 2016, 00:22:51 »
Fai due foto ..... possibilmente nitide e vediamo se ci si cava un ragno dal buco
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2016, 16:16:35 »
dopo aver aperto il caricabatterie si presenta praticamente cosi....
  • Post: 17056
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2016, 17:40:21 »
Ma quello è solo un trasformatore !!!!
se ci fosse una qualche dicitura sulla scatola bianca ...... mi faresti una foto ?
