Autore Topic: Motore alternativo su LST2 ???  (Letto 10302 volte)
Re:Motore alternativo su LST2 ???
« Risposta #46 il: 08 Gennaio 2016, 17:33:16 »
La candela non va bene sul glow occorre usare la candela che ti avevo linkato io
« Risposta #47 il: 08 Gennaio 2016, 19:50:22 »
 :ok:
Caspita ma stanno andando a ruba queste centraline  :-\ ???
Comunque ieri non ho perso tempo di mandare un' e-mail al venditore, (quello che aveva esaurito le centraline) chiedendogli se tornavano disponibili e mi ha risposto che saranno ancora disponibili,percui Antonio prenditi tutto il tempo che vuoi  :evil:
« Risposta #48 il: 08 Gennaio 2016, 19:53:15 »
Franco ..... tienimi aggiornato, magari se siamo vicini (io sto ad ivrea) facciamo un ordine comune
« Risposta #49 il: 08 Gennaio 2016, 20:07:49 »
Senz' altro infatti ci avevo pensato,allora facciamo cosi' valuta se la cosa è fattibile,io curo il venditore e appena saranno ancora disponibili ti aggiorno e valutiamo il tutto,ci tengo a dirti pero',che qualsiasi decisione prenderai per me non c' è nessun problema  ;)
« Risposta #50 il: 08 Gennaio 2016, 20:45:40 »
Se la cosa è fattibile sul losi lo valuto se riesco nel fine settimana e provo a descrivere i lavoretti che servirebbero poi se la meccanica non risulta un ostacolo ..... partiamo tanto un motore su cui provare lo trovo tra i tanti che ho, una candele per glow anche quella c'è o comunque le trovo facili in Italia ...... e se la centralina prevede un investimento di 35-45 euro si può tranquillamente provare
« Risposta #51 il: 08 Gennaio 2016, 21:44:07 »
Allora .... aggiornamento
- Per la centralina viste le generose dimensioni del mezzo non dovremmo aver particolari problemi a trovarle posto, non che sia facilissimo ma si trova
- Un po più complicato sarà trovare posto per l'anello che deve portare il sensore, bisogna che li ci inventiamo qualcosa .... non solo per l'esiguità degli spazi ma anche per consentirne facilmente la regolazione.
« Risposta #52 il: 08 Gennaio 2016, 22:30:16 »
Ma il sensore in pratica dove andrebbe cosa deve leggere?
« Risposta #53 il: 08 Gennaio 2016, 23:11:19 »
Il sensore (un sensore ad effetto Hall) legge il passaggio di un magnete e serve a far capire alla centralina quando deve scoccare la scintilla, in pratica gestisce l'anticipo.
Quindi occorre piazzare un magnete piccino piccino (ma anche quelli si trovano a poco) che ruoti solidale con l'albero, e solitamente si inserisce sul volano della frizione praticando un foro, poi occorre calettare il sensore e fare in modo che senta il passaggio del magnete quando il pistone è  quasi al PMS ovvio un po prima.
L'anticipo va regolato come nei motori a benzina, per consentire al motore di raggiungere tutti i suoi giri ..... facendo comunque molta attenzione a non strafare
« Risposta #54 il: 09 Gennaio 2016, 14:15:53 »
Grazie Antonio per la tua spiegazione,sinceramente da persona inesperta che sono pensavo che era una passeggiata,ero convinto che bastava la sola centralina + candela e il gioco era fatto,ma purtroppo non è proprio cosi'....
Per andare avanti con questo progetto voglio documentarmi meglio prima di acquistare il tutto,(anche se la spesa non è eccessiva)se poi riesco a farmi il supporto e trovare il modo di adattarlo al motore,allora (forse) inizio a crederci di piu'  ;)
  • Post: 744
« Risposta #55 il: 09 Gennaio 2016, 19:15:19 »
In un paio di video ho visto gente che girava con una pipetta infilata nel motore a fare da cappellotto alla candela..... pensavo si trattasse di una modifica all'accenditore per mantenere la resistenza della candela sempre alimentata.
Dunque si trattava di una modifica più "radicale" come quella che state per fare? (purtroppo nel video si vedeva solo la testa del motore quindi non saprei dire a cosa era collegato il cavo della pipetta).
« Risposta #56 il: 09 Gennaio 2016, 19:26:12 »
Però ci sono anche oggetti per fare quello .... garantisce qualche spenta in meno ma talvolta hai degli effetti fi accensione troppo anticipata
« Risposta #57 il: 09 Gennaio 2016, 19:28:09 »
Dimenticato ... io ne uso una della sullivan su un aereo una riproduzione di un aereo militare
« Risposta #58 il: 09 Gennaio 2016, 21:57:18 »
Oggi ho visto un po' di video e fatto qualche foto all' LST XXL per capire la sistemazione della centralina e sensore.
« Risposta #59 il: 09 Gennaio 2016, 22:03:31 »
Si certo loro partono da una situazione facilitata, hanno il carter modificato con due fori ciechi filettati su cui agganciano il supporto del sensore
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2016, 22:10:13 da antonio60 »
