Autore Topic: cavo sensori losi 8 3e  (Letto 1917 volte)
Offline tyrannosaurus731
  • Post: 1503
« il: 05 Gennaio 2016, 08:33:56 »
ciao ragazzi chiedo ai possessori per andar a colpo scuro...di che lunghezza occorre il cavo sensori per star diciamo "comodi"??pensavo almeno almeno ad un 250mm...oppure meglio il 300??
Grazie mille. :)
Godi,godi col LOSONE....piangi,piangi col savage...
http://img141.imageshack.us/img141/2777/copiadityrapb6.gif
Re:cavo sensori losi 8 3e
« Risposta #1 il: 05 Gennaio 2016, 11:14:22 »
Non ho il modello in questione ma per essere sicuro della lunghezza giusto del cavo ti consiglio di posizionare esc e motore e fare una semplice prova con un altro pezzo di cavo o uno spago, poi ti basterà misurare quello.
  • Post: 1503
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2016, 15:33:48 »
grazie bad....fin li ci arrivo ::fp:: ::fp:: è che sto aspettando esc e motore e volevo mettermi avanti ordinandolo.. ;D ;D
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2016, 21:41:03 »
Ahhh ecco.... allora non so...
 :cincin: :cincin:
  • Post: 1503
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2016, 09:51:36 »
 :laugh: :laugh: grazie lo stesso.....ma nessuna anima pia che ha sta losi può aiutarmi?? ::ball:: ::ball:: ::ball::
« Risposta #5 il: 06 Gennaio 2016, 10:27:47 »
Scusa eh ma un pò di ingenio no ? Hai l'auto,su internet trovi le dimensioni di esc e motore,calcoli da dove esce la porta sensori del motore e dell'esc e fai un punto sul telaio dove sarebbero e appunto uscite dei sensori di esc e motore e che ci vuole a fare una misurazione di massima? I cavi sensori non è che ci sono di lunghezze al millimetro..se non ricordo male vanno tipo di centimetro in centimetro o al massimo con differenze di 5mm
figurati se non riesci a trovare una misura più o meno giusta facendo così
poi il cavo sensori deve essere un pò lento..non tirato alla morte
« Risposta #6 il: 06 Gennaio 2016, 11:02:52 »
Io i cavi sensore li preferisco veramente comodi perché quando possibile mi piace tenerli ad almeno 1cm  dai cavi di potenza del motore, anche se sulla Losina per insufficienza di spazio son legati assieme ...... funziona tutto ma non mi piace
