Autore Topic: MBX6 Nitro/Eco Set Up  (Letto 2534 volte)
Offline andrea racing
  • Post: 366
« il: 29 Dicembre 2015, 22:03:34 »
Sarei molto interessato ad avere qualche indicazione su che setup adottate sulle vostre MBX6... sia Nitro che Brushless
io sto usando una 6 R Eu Spec con cui mi trovo bene, macchina solida e semplice, almeno per me, e sto ultimando una 6 Eco (eco che brutto termine... pensando alla qualità dei prodotti di casa Mugen)
Sono sicuro che molti qui dentro ce l' hanno e che molti l' hanno avuta....
Diciamo almeno le informazioni di base tipo olii differenziali, olii ammo, posizione ammo, angoli, ecc...
Ogni informazione e considerazione è utile soprattutto se motivata  :yeah:
 :ok:
  • Post: 17035
Re:MBX6 Nitro/Eco Set Up
« Risposta #1 il: 29 Dicembre 2015, 22:23:02 »
Allora io ti do la configurazione della 6 ECOlogica che gira un po ovunque ma senza pretese di gara
Io ero partito dal setup che metto in allegato poi mantenedo imalterati i parametri meccanici per adattarla al pilota ho variato
Differenziali
Olio Front       10000
Olio Center  10000
Olio Reae         5000
Ammortizzatori
Front  400
Rear     400
anche se credo che per gli ammortizzatori passeremo a
Front  600
Rear     500
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2015, 23:42:29 »
io ne ho 2 gemelle elettriche... se la vuoi giudata 5000-7000-2000  d'estate 800-700 con pista liscia adesso cala 200-250 tekin 1900 esc h.w. 150 pignone 15
se la vuoi ignorante ma anke piu' da guidare derapata 8000-10.000-3000 tekin 2050 esc h.w. 150 pignone 14
dipende dalla pista e dalla guida
vanno olii leggermente piu' densi ke la scoppietto... il telaio e' piu generoso...
queste sono i miei 2 assetti tipo dove giro io... (molle nere) dure
  • Post: 366
« Risposta #3 il: 30 Dicembre 2015, 16:13:20 »
Grazie dei consigli. Curiosità: hai rotto il supporto motore della 6? A me è successo ed ho montato quello della 7 :yeah:
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2015, 16:40:21 »
no.... per adesso nessuna delle 2.... mi do 1 toccatina non si sa mai... :laugh: :laugh: :laugh:
ciao andrea Wmt
  • Post: 17035
« Risposta #5 il: 31 Dicembre 2015, 00:18:40 »
Comunque di rompere il supporto motore capita, ed hai fatto bene dovendolo sostituire a passare a quello della versione 7 a detta di tutti è molto più resistente. Comunque per ora anche il mio originale della 6, regge senza problemi
