Autore Topic: Servo savox 1267sc  (Letto 8296 volte)
Offline andrea.io
  • Post: 117
  • I miei modelli: cen 5.0 gsr
Re:Servo savox 1267sc
« Risposta #30 il: 03 Gennaio 2016, 15:37:13 »
Il negoziante gli aveva detto di settare perché non spedita solo un motore ma voleva aspettare che c'è ne fossero un certo numero visto che la garanzia copre poi vedevano i tecnici il motivo del danno se era stato caudato involontariamente ma almeno questo vuol dire gentilezza non menefreghismo, io non ho insistito più di tanto sul servo anche perché non l'ho acquistato io in negozio, ma ti assicuro che se il servo l'avessi acquistato io minimo mi sarei alterato poi gli avrei detto bene tu con me hai chiuso ora tutta la gente che conosco dirò di non andare da te ad acquistare un certo tipo di prodotti perché non sei onesto disinteressato al pubblico interessato solo per interesse poi ognuno la vede come vuole
« Risposta #31 il: 03 Gennaio 2016, 16:04:20 »
Sì quello che voglio dire è  che comunque chiunque non si preoccuperebbe per un servo acquistando un modello usato potrebbe avere anche 10 anni ma se funziona va bene cosi, non richiede after run dopo l'uso cambio cuscinetti ecc, il servo dovrebbe andare sempre come anche i motori brushless sono garantiti di garanzia almeno 1 o 2 anni l'elettronica ha la garanzia
La garanzia sul materiale modellistico è un argomento un pò controverso.... diciamo che si è un pò in balia dell'onestà e della "voglia di far bene" dei negozianti, anche se la legge dice che ci son due anni di garanzia, è comunque un pò tutto materiale di consumo..........
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #32 il: 03 Gennaio 2016, 17:29:51 »
Non mi interessa io ho fatto una X è in più mi ritengo un fesso
« Risposta #33 il: 03 Gennaio 2016, 17:56:28 »
In che senso?
  • Post: 17051
« Risposta #34 il: 03 Gennaio 2016, 18:33:01 »
Diciamo però pure, che dall'altra parte sono un po in balia delle "storielle" sulle rotture inaspettate che ogni tanto raccontano i modellisti.
A sentire in giro gli utilizzatori, dicono sempre che il tutto è stato usato ampiamente entro i limiti dei valori massima e sempre in condizioni ottimali ....... poi in giro vedi certi mezzi che ti verrebbe di mettere in galera i proprietari e lo dice uno che non è maniaco della perfezione.
Se ci si fa caso poi le disavventure su servi - esc - motori  capitano al 90%-95%  dei principianti ..... questo qualcosa vorrà dire
per me significa che
1) quando un modellista "esperto" sperimenta la caxxata sa che lo fa a suo rischio e pericolo se rompe era in preventivo
2) quando un modellista "inesperto" gioca, non sa neanche se quello che sta facendo sia una caxxata e se "rompe" poi si lamenta
Ora torno in OT e ripongo una domanda che non ha avuto tante risposte
Stiamo parlando di un Servo Savox 1267sc specifiche tecniche:
* Campo di tensione: 4.5V-7.4V
* Coppia: @ 4.8V - 130 oz-in / 9.4 Kg-cm
* Velocità: @ 4.8V - 0.13sec/60 °
* Coppia: @ 6.0V - 180,5 oz-in / 13 Kg-cm
* Velocità: @ 6.0V - 0.11sec/60 °
* Coppia: @ 7.4V - 277,7 oz-in / 20 kg-cm
* Velocità: @ 7.4V - 0.095sec/60 °
Il servo è alimentato con un pacco batterie composto da  5 NiMh quindi 6V
ora quando sul mezzo le NiMh daranno 5V sul mezzo avremo un servo da meno di 10Kg
Domandina, quanti di noi girano con un servo da 10Kg sullo sterzo di un buggy 1:8 ?
  • Post: 17051
« Risposta #35 il: 03 Gennaio 2016, 18:37:45 »
Per completezza ..... faccio un'altra domandina ai possessori di buggy 1:8
Domandina n°2, quante ore potrebbe tenere un servo da meno di 10Kg sullo sterzo di un buggy a scoppio in scala 1:8 ?
« Risposta #36 il: 03 Gennaio 2016, 18:42:39 »
Diciamo anche che il "giro di vite" sulle garanzie è stato dato dopo la caterva di sostituzioni "sulla parola" causate dalla bruciatura per inesperienza o manifesta incapacità...
Basti pensare alle furbate fatte con la garanzia castle
 :e che:
ca03
« Risposta #37 il: 03 Gennaio 2016, 18:48:19 »
Sul servo da 10 kg ti posso dare un dato certo.
Il mio primo servo è stato il savox 1258 montato su losi 2.0. Inoltre è stata la mia prima buggy, quindi inesperienza pura.
Il 1258 fa circa 10 kg. È  durato 4 anni con all'attivo 450 scariche circa.
  • Post: 17051
« Risposta #38 il: 03 Gennaio 2016, 19:20:08 »
Finalmente qualche dato certo sui quali fare ragionamenti precisi
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #39 il: 04 Gennaio 2016, 09:08:27 »
Fesso perché mi sento fregato,un servo da 10 kg su un buggy 1.8 figuriamoci un servo 20 kg quanto possa durare
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #40 il: 04 Gennaio 2016, 10:50:39 »
Non capisco il tuo ragionamento...
Un servo dimensionato per 20kg sarà più "resistente" alla sollecitazioni...
Considera che il campionissimo Elliott Boots usa 2 servi Sanwa che a 7.4 fanno 19.8kg...
Ok sono il meglio di gamma di Sanwa, insomma il Top del Top, per me... quindi il dato relativo ai kg di coppia è abbastanza difficile da verificare, piuttosto mi fisserei sulla qualità di costruzione e sulla storicità del marchio...
Sanwa, Futaba, Hitec li ho avuti tutti e mai un problema, ora devo provare un Team Orion da 26kg, vedremo...
« Risposta #41 il: 04 Gennaio 2016, 11:49:34 »
Perdonami ma ancora non riesco a capire, chi ti avrebbe fregato?
Guarda che può capitare benissimo a tutti di bruciare un servo
  • Post: 366
« Risposta #42 il: 04 Gennaio 2016, 17:58:11 »
E come tu ben mi insegni Mike è un attimo, soprattutto quando sei all' inizio, fare una regolazione non perfetta dei fine corsa oppure non utilizzare un BEC che "livella" ed adegua la corrente fornita all' impianto radio  :ok:
  • Post: 17051
« Risposta #43 il: 04 Gennaio 2016, 18:04:49 »
Come riportato da ca03 a lui un servo da 10kg su un buggy è durato 4 anni
Ma come ti dicevano poc'anzi per rompere-danneggiare-sgranare un servo è questione di un attimo, e del tuo non sappiamo nemmeno se ha poi qualche danneggiamento visto che pare funzionare senza sorprese quando gestito dalla radio
ca03
« Risposta #44 il: 04 Gennaio 2016, 20:00:01 »
Aggiungo, dopo il 1258 da 10kg ho comprato sempre savox il 1283 da 30kg........ è durato 6 mesi poi ha iniziato a "trillare" ed in questo caso il negoziante mi ha riconosciuto la garanzia.
Io sono ancora convinto che se un servo è progettato per 30kg dovrebbe essere fatto di materiali più  resistenti, ma a volte forse cambiano solamente i rapporti interni degli ingranaggi e te lo vendono come migliore. Questo però non  potremmo mai saperlo.
Comunque il  servo dello sterzo rimane una delle parti più sollecitate (a mio parere la più sollecitata) soprattutto oggi con i giroscopi. E' facile che si rompa.
