Autore Topic: Servo savox 1267sc  (Letto 8325 volte)
  • Post: 17051
Re:Servo savox 1267sc
« Risposta #15 il: 01 Gennaio 2016, 22:54:18 »
La macchina che ho acquistato era di un ragazzo che ha voluto provare questo tipo di hobby poi non avendo il tempo di poterla usare per mancanza di tempo motivi di lavoro,cmq resta il fatto che la macchina aveva massimo 2 litri dichiarati
Io mi ripeto, rompere un servo per imperizia è un attimo, a leggere in giro e anche qualche commento di questa discussione pare un servo che in qualche versione ha di suo manifestato più di qualche debolezza.
Quindi ci sta ..... una bella botta, una tensione di alimentazione non consona allo scopo ..... e il servo si rompe.
Poi non dimentichiamo che tutto sommato non parliamo di un servo "rotto" ma di un servo che al movimento a mano, pare presenti un qualche sforzo o un qualche irrigidimento in taluni punti, irrigidimenti dei quali l'attuale proprietario non riesce a dare una spiegazione, ma in ogni caso da li a parlare di servo "rotto" ne passa !!!!
ca03
« Risposta #16 il: 01 Gennaio 2016, 23:36:35 »
Purtroppo sono rotture, o presunte rotture, che possono capitare. 2 litri posso essere una enormità se fatti da una persona alle prime armi. Prendendo me come esempio, all'inizio sai quante picconate ho dato!!!! Poi cè da considerare anche la fondamentale regolazione del salva servo, ed anche in questo caso l'inesperienza non aiuta.
Nella sezione feedback ho raccontato la mia esperienza con un negoziante che mi ha sostituito il servo in garanzia, però era un problema di elettronica. Nei casi di rotture di ingranaggi o particolari botte, nessun negoziante lo accetta in garanzia. La garanzia è sulla elettronica/motorino, gli ingranaggi sono sempre esclusi.
Diciamo che è il prezzo da pagare nel comprare del materiale usato, se si ha fortuna poca spesa molta resa, al contrario bisogna metterlo in  conto. Ciao.
Offline andrea.io
  • Post: 117
  • I miei modelli: cen 5.0 gsr
« Risposta #17 il: 02 Gennaio 2016, 01:17:02 »
Certo avete pienamente ragione non lo metto in dubbio, non lo sarei mai andato a pensare che per 2 litri compresi di rodaggio un servo nuovo arrivasse a rompersi, anche io ho iniziato da poco è ne ho fatte molte di brutte cadute triple capriole..ma non mi è mai capitato di bruciare dei servi ho avuto fortuna mettiamola poi non è detto che ora possa essere sfortunato per dei rumori strani come citato,potrebbero svanire nn so,chiedevo per precisare alcune cose a me nuove essendo come hobby abbastanza caro,anche perché più si risparmia più si ha la voglia di migliorare potenziare è continuare questo fantastico hobby inquanto più si è più ci si diverte
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #18 il: 02 Gennaio 2016, 16:56:13 »
Domandina: come alimenti questo servo?
Che dovrebbe essere in HV High Voltage 7.4 Volt, perchè una LiPo carica passa gli 8 Volt a memoria quindi un buon BEC che "regolarizza" il voltaggio non fa mai male...
ca03
« Risposta #19 il: 02 Gennaio 2016, 19:04:47 »
Tutti i servi HV possono essere alimentati con una lipo da 2S. Sono fatti apposta per evitare l'uso del bec
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #20 il: 02 Gennaio 2016, 19:47:20 »
Utilizzo una nimh 1600mha apposita per mugen è penso sia una 6,4v nemmeno una 7,2v
  • Post: 17051
« Risposta #21 il: 02 Gennaio 2016, 20:47:13 »
OK in tensione ma guardiamo bene cosa facciamo quando usiamo i servi
Servo savox 1267sc specifiche tecniche:
* Campo di tensione: 4.5V-7.4V
* Coppia: @ 4.8V - 130 oz-in / 9.4 Kg-cm
* Velocità: @ 4.8V - 0.13sec/60 °
* Coppia: @ 6.0V - 180,5 oz-in / 13 Kg-cm
* Velocità: @ 6.0V - 0.11sec/60 °
* Coppia: @ 7.4V - 277,7 oz-in / 20 kg-cm
* Velocità: @ 7.4V - 0.095sec/60 °
Cosa succede alla coppia del servo quando le 5 NiMh 6V  scendono a 5V ?
che sul mezzo abbiamo un servo da meno di 10Kg
Domandina, quanti di noi girano con un servo da 10Kg sullo sterzo di un buggy 1:8 ?
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #22 il: 03 Gennaio 2016, 01:25:14 »
Sappiamo tutti che ci vorrebbe almeno 15,20 o 25kg ma non penso influisca sulla rottura o danneggiamento di un servo,soprattutto in questo caso avendo usato il modello per 2 litri praticamente in rodaggio
  • Post: 17051
« Risposta #23 il: 03 Gennaio 2016, 01:38:36 »
Non so, ma io ragiono un po strano e contorto, però i miei ragionamenti mi portano a dire che la bassa velocità di un mezzo conta poco quanto a sforzo sulla sterzata ...... anzi a ben pensare forse più vado piano e più forza mi serve per sterzare infatti se volessi danneggiare un servo mi basterebbe divertirmi per una trentina di secondi a sterzare a dx e sx con la macchinina ferma se poi il salvaservo fosse settato male da fermo potrei danneggiare il servo anche in meno di 30 secondi
Che poi a velocità più alte ho più rischi per qualche colpo ben assestato al servo in caso di urto e per qualche sterzata contemporanea ad un impatto da salto sulle ruote anteriori invece che posteriori ci sta ...... ma i sevi si rompono perchè si superano gli sforzi per i quali sono stati progettati mica per altri motivi e purtroppo quel servo a parer mio o lo si alimenta a dovere quindi minimo-minimo 6V o è poco adatto sullo sterzo di una 1:8
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #24 il: 03 Gennaio 2016, 09:55:25 »
Ti dirò il ragazzo da inesperto è stato accompagnato proprio dal venditore di modellismo,essendo inesperto quindi,io mi preoccuperei piu che altro senza dubbio del motore,non di un servo, poi probabile ripeto che potrebbe essere una cosa iniziale quel rumore essendo nuovo potrebbe svanire col tempo
  • Post: 17051
« Risposta #25 il: 03 Gennaio 2016, 12:04:40 »
sicuramente su un usato anche di 2 litri i problemi possono essere tanti o nessuno...... ma tu problemi al servo lamenti non al motore ..... quindi di queste  possibili cause di malfunzionamento del servo stiamo discutendo.
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #26 il: 03 Gennaio 2016, 12:25:25 »
Sì quello che voglio dire è  che comunque chiunque non si preoccuperebbe per un servo acquistando un modello usato potrebbe avere anche 10 anni ma se funziona va bene cosi, non richiede after run dopo l'uso cambio cuscinetti ecc, il servo dovrebbe andare sempre come anche i motori brushless sono garantiti di garanzia almeno 1 o 2 anni l'elettronica ha la garanzia
  • Post: 17051
« Risposta #27 il: 03 Gennaio 2016, 12:44:17 »
Dici !!!!
Io dico ..... brucia un ESC o un Motore brushless, poi vediamo come funziona la garanzia.
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #28 il: 03 Gennaio 2016, 13:20:55 »
Un mio amico ha bruciato un motore castel comprato poco tempo dal danno è il negoziante gli disse portamelo qui che vediamo cosa possiamo fare,ci vorrà molto tempo per una conferma però comunque una speranza gliel'ha data
  • Post: 17051
« Risposta #29 il: 03 Gennaio 2016, 14:29:53 »
Come dire citando vecchi proverbi
...... aspetta e spera
...... la speranza è l'ultima a morire
purché non finisca in
..... chi di speranza vive, disperato nuore
Se mi si rompe la lavatrice in garanzia ...... non mi dicono aspetta ci vorrà molto tempo ma magari la mettiamo in ordine in garanzia
Se mi si brucia il PC nuovo in garanzia ...... non mi dicono aspetta ci vorrà molto tempo ma magari la mettiamo in ordine in garanzia
Se mi si brucia il TV nuovo in garanzia ...... non mi dicono aspetta ci vorrà molto tempo ma magari la mettiamo in ordine in garanzia
Se mi si brucia il radiocomando delle mie macchinine ..... non mi dicono aspetta ci vorrà molto tempo ma magari la mettiamo in ordine in garanzia
Son tutte elettroniche ma me lo riparano e stop ...... chissà perché lo stesso discorso on vale per motori e regolatori modellistici e per i servocomandi !!!
Forse perché basta sbagliare il rapporto e motore e regolatore fumano in meno di 10 minuti, forse perché settando male un salvaservo o montando un servo non adeguato su un determinato mezzo la rottura è dietro l'angolo .....
Non sono (e si sa) ne un negoziante ne un produttore di materiali elettrici elettronici di nessun tipo, quindi non ho interesse alcuno a difendere nessuna categoria, io sono solo consapevole che nel nostro hobby danneggiare un qualcosa di elettronico o di meccanico è questione di un attimo di distrazione, di un piccolo imprevisto o se vogliamo di un colpo di sfiga.
Comunque ora siamo completamente OT  rispetto alla discussione originaria quindi magari torniamo OT e cerchiamo di capire magari tra qualche tempo se il rumorino del servo sparisce o se invece si manifesta una rottura dello stesso.
