Autore Topic: Problema all'anteriore LST  (Letto 6652 volte)
Offline Vito
  • Post: 26
  • I miei modelli: Losi lst2
« il: 24 Dicembre 2015, 17:22:56 »
Oggi la mia losona e diventata una 2wd a trazione posteriore.....cosa può essere successo? Non ho avuto tempo di smontare niente....avete indicazioni?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2015, 17:44:07 da Badlucifer »
Re:2 wd
« Risposta #1 il: 24 Dicembre 2015, 17:43:20 »
Differenziale anteriore o albero di trasmissione
(Edit, ti ho modificato il titolo e il testo del messaggio per renderlo più comprensibile
  • Post: 744
Re:Problema all'anteriore LST
« Risposta #2 il: 24 Dicembre 2015, 19:16:09 »
Anche a me una volta è successo e si era semplicemente smollato il grano dell'uscita trasmissione.
  • Post: 17024
« Risposta #3 il: 25 Dicembre 2015, 01:12:45 »
Come ti hanno detto ..... è successo qualcosa al differenziale anteriore o alla trasmissione del moto sullo stesso.
Ovvio ..... prima un'occhiata dall'esterno per capire se il moto viene trasmesso o no al differenziale anteriore poi occorre capire se e cosa smontare
Offline Vito
  • Post: 26
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2015, 14:59:33 »
Si è spaccato un bicchierino del differenziale. ......
  • Post: 17024
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2015, 19:01:49 »
..... e allora ti tocca smontare e sostituire !!!!
certo che non è cosa comunissima (il più delle volte si usurano) ..... ma comunque capita che si rompano anche quelli
Offline Vito
  • Post: 26
« Risposta #6 il: 27 Dicembre 2015, 10:37:59 »
Altro problema......dopo un giro in pozzanghere il servo delle ruote non torna più del tutto al suo posto dopo aver lasciato il volantino......che dite e andato? Quanti kg deve essere il servo almeno?
  • Post: 17024
« Risposta #7 il: 27 Dicembre 2015, 10:50:42 »
..... dipende cosa intendi per non torna.
Se provi a ruote sollevate che fa?
Se provi il servo senza carico che fa?
Potresti anche avere un problema alla tiranteria del servo.
Per i Kg ..... ora che servo hai?
Offline Vito
  • Post: 26
« Risposta #8 il: 27 Dicembre 2015, 10:58:06 »
Se la sollevo va bene....con le ruote a terra soffre parecchioanche in movimento .....il mio servo non so quanti kg è. ...nel caso lo cambio che kg mi consigliate?
  • Post: 17024
« Risposta #9 il: 27 Dicembre 2015, 12:24:17 »
Consigli sul servo per lo sterzo ..... ognuno ha le sue fisse per le marche, io direi che su servi in grado di tirare meno di 20Kg non andrei sicuramente e starei più tranquillo con qualcosa tra i 24Kg e i 30Kg
Per la marca ed il modello oltre ai "gusti" personali ...... molto dipende anche dal budget.
  • Post: 744
« Risposta #10 il: 27 Dicembre 2015, 18:56:59 »
Il losi di base monta due servi accoppiati. Tu ne hai uno solo?
Nel secondo caso direi che non cè nulla (almeno che io sappia) da aggiungere a quanto detto da Antonio.
Nel primo caso invece secondo me è sempre meglio averli gemelli. A quel punto però non saprei dirti da quanti Kg andrebbero. Dovrei andare a vedere se c'è qualche indicazione sul servo originale ma non ho il mezzo con me in questi giorni mi spiace.
  • Post: 17024
« Risposta #11 il: 27 Dicembre 2015, 20:15:46 »
Se si decide per una coppia ..... si può ovviamente scegliere di scendere come Kg ..... stando su servi da 12Kg 15Kg cadauno si potrebbe avere un altrettanto ottimo risultato e condivido che meglio usare (per non dire assolutamente necessario) due servi gemelli
« Risposta #12 il: 02 Gennaio 2016, 16:16:39 »
Io ho montato da anni con soddisfazione due Hitek TG da 24Kg l'uno
« Risposta #13 il: 02 Gennaio 2016, 17:08:40 »
io ce ne ho uno che l'ho montato su tutti i monster che ho avuto, si è comportato egregiamente anche sotto una touring
  • Post: 17024
« Risposta #14 il: 02 Gennaio 2016, 20:04:28 »
Però due da 24Kg ......  mi parrebbe veramente di buttar via soldi e KG ...... se dovessi decidere (cosa saggia per una coppia) starei tranquillamente anche su servi da 18-20 Kg cadauno pensando magari più a servi abbastanza veloci
