Autore Topic: frizione baja 5b rimasta aperta  (Letto 5485 volte)
Re:frizione baja 5b rimasta aperta
« Risposta #15 il: 14 Dicembre 2015, 01:22:25 »
doamittina sono di riposo lascio ora come stà segno il ceppo rimonto la campana e provo ad accendere e vediamo che succede
se si ripresenta il problema smonto tutto e controllo.
posso fare la prova al banco oppure sarebbe il caso di rompere un po al vicinato e portarla sul piazzale sotto?
  • Post: 17033
« Risposta #16 il: 14 Dicembre 2015, 01:29:38 »
Secondo me la prova deve essere reale quindi devi mettere le ruote per terra e dare gas come oggi quando poi hai avuto il problema
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #17 il: 14 Dicembre 2015, 09:05:33 »
ti credo che hai montato tutto bene, ma sembra come se i rasamenti superiori e quelli inferiori siano invertiti (sono diversi).
Prova a verificare nuovamente.
Inoltre guarda bene i fori dei ceppi... alle volte ci sono delle sbavature di produzione che potrebbero influire nel corretto movimento.
Adot
  • Post: 17033
« Risposta #18 il: 14 Dicembre 2015, 09:43:38 »
Adot
Quella delle sbavature di produzione potrebbe essere un'idea valida anche se credo che llalla un'occhiata prima di montare l'abbia data ma in ogni caso giustissimo ricontrollare, meglio un controllo in più che ritrovarsi con il problema
Il problema sui rasamenti (dimenticati, invertiti) era stata anche a me la prima cosa che era venuta in mente e anche quella andrebbe secondo me ricontrollata
« Risposta #19 il: 14 Dicembre 2015, 11:39:25 »
per scrupolo ho smontato i ceppi
come immaginavo i rasamenti erano al loro posto in maniera corretta.
c'e' da considerare un fattore
i cilindretti dei perni di fissaggio non sono precisi al centesimo nella sede dei ceppi ma hanno un vuoto di circa 1/2millimetro o poco meno per tutta la sede quindi escluderei un problema di scorrevolezza.
escluso anche il fattore rasamenti che sono al posto giusto ci rimane la molla che anche se nuova forse non riesce a riportare i ceppi in posizione di riposo?
comunque appena o allentato i dadi i ceppi si sono chiusi del tutto andando ad appoggiare ed aderire  perfettamente uno all'altro mentre con i dadi fissati non erano perfettamente chiusi ma restavano un pelino aperti.
  • Post: 17033
« Risposta #20 il: 14 Dicembre 2015, 11:55:40 »
.... e se aggiungessi un rasamento?
« Risposta #21 il: 14 Dicembre 2015, 11:59:42 »
ta taaaaaaaaa
guardate queste foto
siccome quel vuoto che restava con i dadi originali della frizione(che tra l'altro sono i dadi originali del motore con la sua frizione di fabbrica)
non mi convinceva,avendo in casa una frizione di un zanoha smontato per revisione ho preso i perni e inserendoli nei fori gli stessi entrano perfettamente senza giochi.
a sto punto si esclude anche la molla?
il perno originale del motore e quello con dado chiuso da 14
il perno del zanoha e quello esagonale da 5
ora la mia domanda è
quel vuoto potrebbe essere la causa del problema?
e come minc......a avrebbe fatto a farmi fare la frizione originale quasi fino al 40% senza darmi mai nessun poroblema?
  • Post: 17033
« Risposta #22 il: 14 Dicembre 2015, 12:38:28 »
Ma insieme ai ceppi della frizione non ti sono arrivati anche i bulloni?
Mi sa che devi usare i suoi ..... troppo gioco sicuramente genera problemi perché i ceppi rischiano di ruotare eccentrici e puntano
« Risposta #23 il: 14 Dicembre 2015, 12:42:06 »
no
mi sono arrivati solo i ceppi con sola molla annessa.
quindi uso i perni dello zonoah con i suoi rasamenti?
  • Post: 17033
« Risposta #24 il: 14 Dicembre 2015, 13:17:39 »
E poi sullo zenoah che monti?
Certo puoi fare una prova bulloni dello zenoah e rasamenti originali arrivati insieme ai ceppi
Poi vai da qualcuno che ripara decespugliatori .... e procurati due bulloni adatti
« Risposta #25 il: 14 Dicembre 2015, 13:31:00 »
per lo zanoah nessun problena,è un motore di scorta.
antonio con i ceppi nuovi non sono arrivati nemmeno i rasamenti,solo i ceppi con molla montata e basta.
i 4 rasamenti sono sempre gli originali del motore che poi due sono delle semplici rondelle come quelle dello zanoah.
io sto valutando di montare tutto il gruppo frizione della zanoah,ceppi molla e rasamenti.
tra l altro i due rasamenti anteriori sono anche diversi da quelli originali.
quelli in alto sono dello zanoah quelli in basso sono gli originali
la frizione appena smontata invece la monto dopo sullo zanoah dopo avermi preocurato i bulloni adatti.
che ne pensi?
Offline desmo16
  • Post: 163
  • I miei modelli: DUE Maverick Blackout MT 1/5-LOSI 5ive-T
« Risposta #26 il: 14 Dicembre 2015, 13:45:01 »
Monta le rondelle a molla del motore zenoah per essere più sicuro,ma se il diametro interno è uguale puoi utilizzare anche le altre rondelle.
Il problema era proprio quel gioco che c'era tra il foro e il bullone.
Roger
« Risposta #27 il: 14 Dicembre 2015, 14:01:06 »
nel pomeriggio vado dal fresaro per vedere se tiene dadi e magari anche rasamenti
comunque non mi spiego questa differenza di diametro dei cilindretti sui bulloni montati di fabbrica,ora mi viene da pensare che tutto ikl rodaggio e tutte le uscite fatte prima della sostituzione della frizione sia stata una sola questione di c**o dato che i ceppi originali hanno lavorato bene fino alla mia sostituzione con quelli nuovi.
conservo sempre tutto ma questa volta i vecchi ceppi sono stati regalati ad un amico altrimenti mi sarebbe piaciuto verificare che anche su i ceppi originali il diametro del foro fosse con lo stesso problema.
comunque i perni dello zanoah entrano in ugual modo,perfetti in sede senza giochi sia sui ceppi nuovi che su i ceppi dello zanoah stesso-
  • Post: 17033
« Risposta #28 il: 14 Dicembre 2015, 14:07:21 »
che ne pensi?
Ma .... vuoi dire che hai preso un kit frizione senza nulla !!!
Solo ceppi e molla ... direi che non sei stato previdente
Dai una misurata allo spessore dei ceppi zenoah e a quelli della frizione nuova.
Poi decidi quali rasamenti utilizzare .... ma io monterei i ceppi nuovi non fosse altro per capire se il problema si risolve sostituendo i bulloni
  • Post: 17033
« Risposta #29 il: 14 Dicembre 2015, 14:13:41 »
Mirco .... con un calibro misura i fori sui ceppi sia dello zenoah che nuovi e poi misura il diametro dei bulloni sia degli originali che dello zenoah .... che la frase con cui concludi il post che ho citato proprio non mi torna
