Autore Topic: collegamento lipo alla basetta multipla  (Letto 2940 volte)
« il: 03 Dicembre 2015, 15:07:38 »
ciao ragazzi, oggi mi sono arrivate le basette ordinate su hk.
pensavo in un minimo di istruzioni sul metodo di collegamento , invece niente. cosa dite provo a chiedere assistenza on line con la loro chat? (anche se nn ho mai usato, ma penso sia una normale chat con domande e risposte) o voi riuscite ad aiutarmi nel corretto collegamento ?
io l'ho pensata cosi... per gli ec5 la sequenza va dall'alto verso il basso con rispettive basette da dx verso sx e dall'alto verso il basso.
per i deans stesso concetto.
dietro alla basetta degli ec5 nn c'e' nnt, invece dietro a quella dei deans c'e' quella scritta che vi ho messo nella foto... dal mio poco inglese capisco che nn posso farci entrare nella basetta più di 40 a e poi la basetta forma un collegamento in parallelo, cioe' se carico solo 2 celle le celle "rimangono tali" invece "aumentano " i mah... ho capito giusto o c'e' qualche altra precauzione da rispettare??
ciao e grazie come al solito :graz:
Re:collegamento lipo alla basetta multipla
« Risposta #1 il: 03 Dicembre 2015, 15:27:08 »
nn riesco a caricare l'altra foto perché mi dice che e' troppo grande... vabbe' vi riporto a mano la scritta...
safe 40a Paraboard
jst-xh/t-plug
this is the paraboard with self-resettable fuse protection.used for parallel charging lithium batteries whiy jst-xh type balance connectors in parallel must have the same number of cells and be in the same discharge state . maximumcurrent 40a
trovo un buon accorgimento mettere dei fusibili sulla basetta dei deans
  • Post: 17051
« Risposta #2 il: 03 Dicembre 2015, 20:48:17 »
Guardando la basetta con gli EC5 a me pare che gli EC5 siano in perfetto parallelo  così come credo siano in perfetto parallelo i connettori di bilanciamento quindi
A) come consigliato puoi caricare solo batterie dello stesso tipo, quindi stesso numero di celle e stessi
B) devi impostare il carichino come se avessi una batterie che ha
....per celle un numero pari a quello di una sola batteria
....per corrente una corrente che è il prodotto di quela di una batteria per il numero di batterie
....esempio: Vuoi caricare contemporaneamente 3 batterie da 4S 5000mAh,
...................se vuoi caricare ad 1C devi impostare come se avessi una batteria da 4S 15000mAh
C) i cavetti mettili dove vuoi basta che
....ogni batteria sia collegata nello spinotto dedicato per il bilanciamento (le 2S negli spinotti dei 2S, le 3S in quelli per le 3S ecc.ecc.)
....come EC5 puoi scegliere uno qualsiasi per ogni batteria ..... come ti viene più comodo
l'altra quella con i deans ..... non vedo le piste ma credo che sia la stessa identica cosa
  • Post: 17051
« Risposta #3 il: 03 Dicembre 2015, 20:57:27 »
Per la corrente mi pare di capire dal sito di HK
per la http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28273__Hobbyking_Parallel_Charge_Board_For_6_Packs_2_6S_EC5_.html
Spec.
Cell: 2~6S
Voltage: 0~22.2VDC
Max current: 30A
Battery: 6 packs (same capacity & cell count)
Connector: EC5/jst-xh
che volendo significa caricare contemporaneamente  6 batterie da  6S  5000mAh  cadauna
per quella con i deans ...... non trovo il link su HK
« Risposta #4 il: 03 Dicembre 2015, 21:00:28 »
Antonio, ricordi quando con cebrox si parlava di un lavoro simile... Ricorso che diceva di stare molto attenti ad associare batteria e basetta... Quindi dici che con questa basetta multipla cade questo problema? E ancora ... Comunque penso che se il caricabatteria rivelerebbe qualche anomalia me lo comunicherebbe... Speriamo... Comunque cercherò come al solito che nelle cariche e negli storage di stare abbastanza in zona del cb...
« Risposta #5 il: 03 Dicembre 2015, 21:02:51 »
Spec.
Cell: 2~6S
Voltage: 0~22.2VDC
Max current: 30A
Nn ho capito questo tuo intervento...
"che volendo significa caricare contemporaneamente  6 batterie da  6S  5000mAh  cadauna
per quella con i deans ...... non trovo il link su HK"
ho solo rimesso in ordine il quote per rendere comprensibile l'intervento di da77my
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2015, 21:10:19 da antonio60 »
  • Post: 17051
« Risposta #6 il: 03 Dicembre 2015, 21:07:51 »
Quelle basette caricano solo in parallelo batterie uguali ..... mi pare di ricordare che quando si disquisiva i problemi erano riferiti a collegamenti in serie che avrebbero permesso di caricare ad esempio un 2S da 3500mAh e una 4S da 3500mAh facendola vedere al carichino come una 5S da 3500mAh
  • Post: 17051
« Risposta #7 il: 03 Dicembre 2015, 21:13:47 »
Spec.
Cell: 2~6S
Voltage: 0~22.2VDC
Max current: 30A
Siccome nel tuo intervento quando riportavi cos'era riportato dietro la basetta con i deans, volevo solo farti notare che qualla con gli EC5 non arriva a 40A ma solo a 30A
corrente che può essere raggiunta in vari modi sino ad esempio a caricare contemporaneamente anche 6 batterie da 5000mAH cadauna  tutto qui !!!
« Risposta #8 il: 03 Dicembre 2015, 21:36:46 »
quindi ora ho il robbe impostato a 50 a.... devo abbassare ... cosa dici lo metto a 25 e carico sia coi deans che con gli ec5?
  • Post: 17051
« Risposta #9 il: 03 Dicembre 2015, 21:56:06 »
Perchè devi ridurre la potenza del tuo carichino? Non serve affatto fare una cosa del genere
Tu devi solo impostare le batterie in maniera corretta
Esempio
mettiamo che possiedi 4 batterie 4S da 5000mAh
se le caricassi a 1C imposteresti il carichino a
4S   5000mAh  ne metteresti una per canale e dovresti far caricare prima una coppia e poi un altra (una per canale) totale 2 ore
OK da domani puoi metterle tutte in parallelo con la basetta munita di EC5 e impostare il carichino come se tu avessi un sola batteria
4S 20000mAh   attacchi tutto su un canale e
dopo un'ora hai 4 batterie cariche e avrai potuto nel frattempo far caricare altro sul secondo canale del carichino
Faccio un assurdo
Metti che tu avessi 12 batterie 4S da 5000mAh caricabili a max 1C
sino a ieri impiegavi 6 ore per caricarle tutte e sei (ne potevi caricare due ogni ora una per canale)
Bene se tu avessi due basette idonee da domani potresti mettere
6 batterie sulla prima basetta e allacciarle ad un canale
6 batterie sulla seconda basetta e allacciarle all'altro canale
Bene dopo un'ora avresti 12 batterie cariche !!!!
Ovvio che tutto funziona se
1) il carichino supporta  P= 4 x 3.7 x 30 =  444W per canale
2) hai un alimentatore  da almeno 60 A
« Risposta #10 il: 03 Dicembre 2015, 22:09:37 »
ok perfetto e preciso come sempre... :graz:
il mio alimentatore fornisce 50 a e 600w ed il robbe all'inizio quando lo accendo mi chiede in che percentuale voglio usare i due canali... 10-90...20-80... e cosi via. io ho sempre usato i 2 canali contemporaneamente 50-50 quindi i 600w e 50a li separo in 300w per canale e 25 a per canale...fila il discorso?? ricordami una regola base sulla carica in parallelo... celle uguali ... mah uguali, ma anche i c della lipo devono essere uguali? perché in cassetta ho 3 lipo 4s da 5000 (ora vorrei prenderne un paio almeno da 40-50 c) ma i c nn sono uguali... una da 35 una da 65 e l'ultima nn ricordo...
  • Post: 17051
« Risposta #11 il: 03 Dicembre 2015, 22:18:21 »
Qui si entra nel ...... non lo so di preciso non amando io caricare in parallelo e scansando come la peste anche le batterei 2P originali!!!!
I "C" di scarica in teoria se uno la vedesse superficialmente non dovrebbero essere considerati, certo resta da capire se la resistenza interna (Ri) delle batteria possa in qualche modo interagire con il processo di carica e in che modo.
Io fossi in te ..... caricherei solo LiPo identiche e cercherei di studiare abbastanza affondo la questione prima di procedere a mettere insieme batterie differenti. Stasera non ci sto con la testa a prendere carta penna e calamaio e mettermi a ragionare sulla questione quindi ...... ti devi accontentare del mio dubbio
« Risposta #12 il: 03 Dicembre 2015, 22:23:38 »
antonio ma ci mancherebbe... nn preoccuparti... provero' ad informarmi in rete, poi al massimo ci confronteremo come al solito... :graz:
  • Post: 17051
« Risposta #13 il: 03 Dicembre 2015, 22:32:19 »
 :ok:
ma tranquillo domani ci ragiono su ma mi serve tranquillità che oggi dopo 3 giorni in cui ho lavorato 45 ore dormito dormito 15 viaggiato 8 non ho proprio la testa sulle spalle per ragionare e rischierei di dir cavolate
(non che io sia immune dal dirne ...... ma almeno finché posso evito  :D    :D
« Risposta #14 il: 03 Dicembre 2015, 23:01:37 »
http://rcdreamsitalia.forumfree.it/?t=70724010
la prima pagina che ho cercato e subito trovato qualcosa di buono... provate a leggere qui...
una bella guida (tra l'altro me la sono tradotta tutta con Google translate  :risatissima:) e ho inserito anche un messaggio vediamo la loro risposta...mi fa impressione vedere il robbe con attaccato 12 lipo!!! loro nn fanno riferimento ai c delle lipo ... addirittura dicono che i mah possono anche essere differenti... Wmt
