Autore Topic: mamba monster 2  (Letto 6390 volte)
mamba monster 2
« il: 01 Dicembre 2015, 14:41:15 »
prima di aprire questo topic ho cercato qualcosa inerente a questa combo... ma niente- Allora ho pensato di aprirne uno, so che qualcuno di voi ne ha o comunque ne ha avuti... pregi e difetti di questa combo?? nn ha una scheda di programmazione... devo prendermi un usb link da poter mettere in collegamento l'esc col pc, prima che programma devo scaricare?
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #1 il: 01 Dicembre 2015, 15:28:10 »
Il programma lo trovi sul sito della castle
Re:mamba monster 2
« Risposta #2 il: 01 Dicembre 2015, 16:27:57 »
Il MMM2 e' la versione Waterproof del MMM... Grosse e sostanziali differenze non ne ho viste (ma non ho controllato approfonditamente). Per programmarlo hai bisogno del "Castle Link", che e' un acrocchio che fa da tramite tra USB e ESC... Il software e' scaricabile gratuitamente dal sito Castle, devi solo fornire una mail perche' ti mandino il link per scaricare il programma... Cosa si puo' regolare? TUTTO!!! E' una buona combo? Direi che fra quelle "umane" e' forse la migliore! Poi esistono altre combo che costano un rene, ed altre valide tipo le Xerun...
P.S. Ho notato con sommo piacere il rientro fra i commenti (di altri post) del Cuccu...  Wmt
Re:mamba monster 2
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2015, 16:29:09 »
antonio, se nn ricordo male gia' tu possiedi una combo mm2 vero? hai trovato qualche difetto, o a detta di molti ha parecchi pregi...
tu come lo programmi, o meglio con cosa?
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2015, 18:35:56 »
difetti ..... solito BEC poco performante
lo programmo con il Castle Link .....
Re:mamba monster 2
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2015, 19:02:06 »
penso di fare un ultimo ordine da hk prima dell'anno nuovo... dici di portarmi avanti e procurarmene uno?
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2015, 19:05:21 »
uno di che ? Non capisco !!!
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #7 il: 01 Dicembre 2015, 19:11:48 »
Il codice come ti dicevo direttamente e gratuitamente dul sito castle,
lo puoi scaricare da qui
 http://www.castlecreations.com/downloads/cl-download.html
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2015, 19:13:36 da antonio60 »
Re:mamba monster 2
« Risposta #8 il: 01 Dicembre 2015, 20:19:32 »
Bec esterno... Nn vi ho mai guardato, ma cosa sarà 5-10 euro?
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #9 il: 01 Dicembre 2015, 20:40:22 »
si diciamo che vai su quelle cifre ..... magari da 8 Euro a 17 euro per i prodotti di HK
ovvio devi scegliere qualcosa che faccia al caso tuo quindi:
in uscita almeno 5A meglio se 10A o più (come dico io ricordiamoci che sono A cinesi  :D   :D [size=78%])[/size]
in ingresso supporti le "S" delle batterie con le quali intendi equipaggiare il modello quindi sulla mugen direi che 4S servono tutte
abbastanza piccolo da non essere fastidioso sul montaggio
Re:mamba monster 2
« Risposta #10 il: 01 Dicembre 2015, 20:57:31 »
ho fatto una rapida ricerca... questo potrebbe essere l'ideale?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40274__Hobbyking_YEP_20A_HV_2_12S_SBEC_w_Selectable_Voltage_Output.html
poi se sara' necessario mi seguirete nell'installazione... ;)
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #11 il: 01 Dicembre 2015, 21:07:12 »
Io di quelli ne ho presi due .....
uno si è "Svampato" sulla mugen per colpa di una pozzanghera ...... l'altro è su ma devo trovare il tempo per impermeabilizzarlo prima che faccia la stessa fine dell'altro!!!
Re:mamba monster 2
« Risposta #12 il: 01 Dicembre 2015, 21:20:11 »
dalla foto vedo due cavetti in entrata e due in uscita... per il collegamento ci vuole qualche spinetta aggiuntiva o sono comprese nella scatola?
  • Post: 17051
Re:mamba monster 2
« Risposta #13 il: 01 Dicembre 2015, 21:33:50 »
Dalla foto vedo un cavo nero e uno rosso in ingresso e mi pare naturale visto che la devo collegare alla batteria e nel verso giusto
In uscita ci sono due coppie di cavi, ma a mio avviso una sola basta e avanza, poi ovvio se c'è posto sulla RX uno può usarle entrambe
Non serve nessun connettore particolare sull'uscita perchè entrambe sono dotate di spinetta a tre pin di cui ovvio ne usa solo due
Per l'ingresso, li dipende da cosa e come uno voglia collegarsi alla batteria
  • Post: 745
Re:mamba monster 2
« Risposta #14 il: 01 Dicembre 2015, 22:13:34 »
Io ti seguirò senz'altro nell'installazione.... ma non come pensi.
Sto modificando un Losi usando un MMM2 quindi, visto che mi hanno già avvertito (grazie Antonio) della debolezza del BEC interno, presto o tardi dovrò fare anche io questa aggiunta e sono molto interessato a vedere come si fa.
