Autore Topic: Robitronic Speedstar brushless crawler  (Letto 1447 volte)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« il: 04 Novembre 2015, 22:23:34 »
Ciao a tutti.
Preciso che il titolo è il modello di regolatore e che lo ho abbinato ad un brushed su scaler.
Ho tx e RX ko ex-5 e riesco ad effettuare il set.up di base (neutro-max gas-Max retro) solo mettendo come ""corsa " sulla radio, Epa, al 120%. È  normale??
Offline dieeule
  • Post: 1096
Re:Robitronic Speedstar brushless crawler
« Risposta #1 il: 04 Novembre 2015, 22:29:54 »
Ciao a tutti.
Sono fuso. Ho confuso le radio. È robitronic pure lei. (La ko è  su altro modello)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #2 il: 05 Novembre 2015, 08:25:21 »
mi potete spiegare i paramentri dal 4 al 8 e il 10...
Grazieeeeee
  • Post: 17051
« Risposta #3 il: 05 Novembre 2015, 19:41:47 »
Ciao a tutti.
Non conosco la tua radio, ma so che su alcuni modelli "si è normale" quindi la tua potrebbe essere tra questi
  • Post: 17051
« Risposta #4 il: 05 Novembre 2015, 20:07:05 »
Grazieeeeee
Questa è più difficile, ti do la mia interpretazione ma non la prendere per oro colato anzi ....
4 - Power Curve
Probabilmente il regolatore può impostare la potenza (intesa credo come risposta alla pressione del "grilletto" che regola il gas dalla radio) credo perciò che
una curva Soft prevede che il regolatore raggiunga la potenza massima di erogazione richiesta in maniera graduale ma lenta, immagina un ramo di parabola
una curva Linear sia molto proporzionale, immagina una retta a 45°
una curva Hard raggiunga la potenza richiesta quasi immediatamente
5 - Timing
Questo al solito dovrebbe essere un "anticipo" gestito dal regolatore.
più tieni il timing basso, più teoricamente dovresti avere
- Temperature basse
- Minor allungo
(sulla prima concordo, sulla seconda ...... direi che su molti motori pur essendo vero, non è che si noti poi così tanto)
6 - Accelleration
anche questo mi pare un parametro tipo il 4 ma che lavora sul numero di giri solo che invece di avere delle curve hai la possibilità di settare tra cinque passi
7- Starting Power
anche questo mi pare un parametro tipo il 4 e il 5 che lavora sul numero su cinque passi e si dovrebbe riferire a come il motore attacca quando parte da fermo o comunque quando con il grilletto sei arrivato sino alla posizione di neutro
8 - Dead Band
Banda Morta, credo che questo serva a chi ha il ditino sul grilletto "che trema", quindi indica l'escursione del grilletto entro il quale il regolatore riconosce lo zero, quindi:
- se lo imposti Narrow dovresti avere il grilletto che non risponde ma per pochi mm poi inizia a rispondere
- se lo imposti Normal dovresti avere una risposta immediata (anche se qui molte radio possono impostare questo parametro)
- se lo imposti Wide il grilletto per una buona parte dalla posizione di neutro fino alla posizione di massimo non risponde
  • Post: 17051
« Risposta #5 il: 05 Novembre 2015, 20:33:54 »
10 - ABS barke
questo ovviamente si riferisce a come e se la frenata deve essere assistita dal sistema ABS (Antilock Braking System)
Quindi off significa ABS disisnserito
poi hai altri 5 settaggi possibili da
"weakest" che dovrebbe essere una minima assistenza all'antibloccaggio delle ruote
sino a
"strongest" che dovrebbe essere il massimo del controllo da parte del sistema
  • Post: 17051
« Risposta #6 il: 05 Novembre 2015, 20:41:11 »
Grazieeeeee
Personalmente dopo aver verificato cosa per quel regolatore sia il "cut off" impostato in auto lo regolerei a nom meno di 3.2 Volt per cella
quindi se vai a
1S lo imposteri a non meno di 3.2V
2S lo imposterei a non meno di 6.4V
3S lo imposteri a non meno di 9.6V
e siccome mi pare che a più di 9V non vada, mi viene il dubbio di pensare che per il regolatore Auto significhi 3V cella, per carità è un valore corretto ma personalmente lo ritengo troppo stringente
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #7 il: 05 Novembre 2015, 20:54:23 »
Grazieeeeee
Mi sembra che l.unico che è speciale, ovvero non rsiste funzione equivalente radio, è  l.anticipo.
  • Post: 17051
« Risposta #8 il: 05 Novembre 2015, 21:11:38 »
Probabilmente si, ma varia da radio a radio ma sicuro che sul timing nessuna radio può farci nulla, ma considera che:
- Radio di basso livello non hanno tutte quelle regolazioni
- Limitare o programmare certi parametri dalla TX non sempre produce gli stessi effetti
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #9 il: 05 Novembre 2015, 21:38:24 »
Gli scaler nel loro campo d'uso secondo me certe variazioni non le apprezzi. Su un buggy e altro mondo credo
