Autore Topic: Watt Meter  (Letto 2379 volte)
Offline Animale
  • Post: 222
  • Il Signore Dei Parcheggiari
Watt Meter
« il: 31 Ottobre 2015, 20:37:28 »
Ragazzi volevo prendere una pinza amperometrica per misurare l'amperaggio dei motori e ricavarmi la potenza, poi mi sono imbattuto in questi giochini :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75950__Turnigy_180A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31499__Turnigy_8482_7in1_Mega_Meter_Battery_Checker_Watt_Meter_Servo_Tester_EU_Warehouse_.html
ma servono a misurare le potenze dei motori?  :shocked:
  • Post: 17056
Re:Watt Meter
« Risposta #1 il: 31 Ottobre 2015, 21:11:48 »
Esattamente come una pinza amperometrica, servono a misurare la corrente erogata dalle batterie, quindi in caso con le batterie si alimentano durante la prova solo ESC e motore, direi che a grandi linee si ha la potenza assorbita dal motore, ovviamente più oggetti si inseriscono e si usano (RX-Servi-impianti luce- ecc. ecc)  meno accurata sarà la determina della potenza assorbita dal motore.
Il problema è che per leggere i valori reali occorrerebbe avere il mezzo in movimento ..... e qui che viene la difficoltà nel determinare la potenza  effettivamente in gioco con l'uso di questi sistemi, però comunque per determinare la corrente assorbita dal motore a vuoto son sistemi che vanno benissimo con le considerazioni di cui sopra
Re:Watt Meter
« Risposta #2 il: 31 Ottobre 2015, 21:31:38 »
Di sti aggeggi ne avevamo gia parlato qui:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=37004.0
Se vuoi ti dico dove prenderlo a buon prezzo... Il primo che hai linkato...
  • Post: 17056
Re:Watt Meter
« Risposta #3 il: 31 Ottobre 2015, 22:21:29 »
Offline Animale
  • Post: 222
Re:Watt Meter
« Risposta #4 il: 01 Novembre 2015, 01:17:39 »
 :shocked: Che mi ero perso fin'ora.....grazie ragazzi  ::clap::
@Cebrox: grazie mille, dimmi dove lo posso trovare ad un bel prezzo che ho un paio di motori da testare  ::drooool:::
@antonio60: precisissimo come sempre  :yeah: , e chi lo sapeva che esistevano i banchi prova per i motori elettrici.....ma sono solo per i classe 540? Perchè mi pare di aver capito che supportano anche come limite un voltaggio di soli 7,4 volts
Re:Watt Meter
« Risposta #5 il: 01 Novembre 2015, 09:24:20 »
@Cebrox: grazie mille, dimmi dove lo posso trovare ad un bel prezzo che ho un paio di motori da testare[/color]  ::drooool:::
http://www.banggood.com/G_T_Power-130A-High-Precision-Watt-Meter-Power-Analyzer-p-910495.html
Ma non so come si possa usare per testare i motori... Io lo uso per vedere quanto ciuccia il CB dagli alimentatori quando carico 4 lipo alla volta!
Re:Watt Meter
« Risposta #6 il: 01 Novembre 2015, 09:32:25 »
al posto di quello che devi necessariamente saldare a ponte userei una... semplice pinza amperometrica
https://www.google.it/search?q=pinza+amperometrica&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIntjVs-fuyAIVQdkUCh11wwOC
si trovano di tutti i prezzi
non saprei manco io come si potrebbe utilizzare in movimento ma è molto più pratico
  • Post: 17056
Re:Watt Meter
« Risposta #7 il: 01 Novembre 2015, 12:38:16 »
Si usa allo stesso modo, colleghi le batterie all'input del Watt-Meter e l'ESC all'uscita, sollevi o rimuovi le ruote del mezzo, dai gas e leggi il valore di tensione e il valore di corrente
semplicisticamente  fai il prodotto V*I e ottieni la potenza assorbita da tutto quello che in quel momento è collegato alla batteria, quindi se in quel momento hai collegato solo ESC e Motore, quindi "Servi Rx ecc. ecc" alimentati con altra batteria hai in buona approssimazione la potenza assorbita dal motore tutto qui.
  • Post: 17056
Re:Watt Meter
« Risposta #8 il: 01 Novembre 2015, 12:46:21 »
Saldare?
No è munito di connettori sia in ingresso che in uscita, come detto sopra solo da collegare e provare, ovviamente il problema resta la macchina obbligatoriamente ferma
La pinza amperometrica fa esattamente la stessa cosa, la si può usare solo con auto ferma e costa un botto rispetto ad un Watt-Meter modellistico
Per avere i parametri in movimento ..... servono sistemi di telemetria non conosco altra soluzione
Poi la telemetria può essere
con registrazione dei dati su elettronica bordo modello e lettura posticipata
con lettura - registrazione - visualizzazione real time dei dati
Ma anche i sistemi di telemetria hanno un costo dipendentemente da quello che si pretende.
Io stavo infatti pensando di modificare il mio Watt-Meter aggiungendo un micro controllore per permettere la registrazione dei dati, è una di quelle idee nel cassetto, ma prima o poi lo faccio sempre che nel frattempo non esca qualche watt-meter con memoria a bordo, tanto al produttore costerebbe si e no un paio di dollari
  • Post: 17056
Re:Watt Meter
« Risposta #9 il: 01 Novembre 2015, 13:36:25 »
Si in ingresso funzionano con le 2S ...... ma non so se questo sia una limitazione per gli altri motori alimenati ad esempio a "3S - ..... - 6S"
sicuramente per le prove
KV
Motor Timing Checking
Hall Effect Sensor Test
la tensione di alimentazione potrebbe e ribadisco potrebbe essere ininfluente
per le misure di
RPM
Voltage
Current
Nois Level
invece credo occorra ovviamente rapportarsi alla tensione di alimentazione
Comunque appena ho un po di tempo provo a fare due ricerche in rete e cercare di capire se e che tipo di limitazioni hanno questi aggeggi
Offline Animale
  • Post: 222
Re:Watt Meter
« Risposta #10 il: 01 Novembre 2015, 20:55:04 »
Ok grazie mille ragazzi, allora lo mando a prendere e appena arriva posto subito un paio di prove per vedere se è in linea con i dati dichiarati dalle case costruttrici  :ok: , sento che questa cosa mi piacerà
  • Post: 17056
Re:Watt Meter
« Risposta #11 il: 01 Novembre 2015, 21:19:01 »
Cos'hai deciso di prendere ?
Offline Animale
  • Post: 222
Re:Watt Meter
« Risposta #12 il: 01 Novembre 2015, 21:56:14 »
per il momento mi butto sul watt meter della turnigy che vendono su hobbyking perchè quello che ha linkato Cebrox arriva a  130 ampere e 6500 watt , nel frattempo sto cercando di capire se esiste un banco prova universale per tutti i motori brushless, perchè facendo prevalentemente monster testare motori classe 540 non mi è molto utile
