Autore Topic: Scelta connettori  (Letto 2892 volte)
Offline Animale
  • Post: 222
  • Il Signore Dei Parcheggiari
Scelta connettori
« il: 29 Ottobre 2015, 22:43:39 »
Ciao ragazzi, devo cambiare connettori e devo scegliere cosa dovrà sostituire i deans.Avevo scelto i 4mm hxt ma ho dei dubbi sull'amperaggio che sopportano, per cui mi chiedo se non sia meglio usare dei 6mm hxt o dei 6mm bullett .
Che voi sappiate quanti ampere conducono i 4mm hxt?  ::tnx::
Re:Scelta connettori
« Risposta #1 il: 29 Ottobre 2015, 22:53:00 »
se non sbaglio esiste già una discussione simile
io uso sulle 1/8 gli ec5 (fondamentalmente degli spinotti con bullet da 5mm), e ovviamente cavi da 10 awg... che se poi usi gli spinotti grossi e i cavi non sono all'altezza non me ne faccio a niente
direi che tra bullet classico e hxt poco cambia, sempre 6mm sono... cambia solo lo spinotto appunto
i 4mm si usano sulle 1/8 con correnti da 130-150A costanti ma siamo quasi al limite anche se reggono molto bene, infatti io quando uso 2 hardcase 2s in serie hanno gli spinotti da 4mm e uso quelli (non che abbia molta scelta... adesso li fanno anche con lo spinotto da 5mm)
« Risposta #2 il: 29 Ottobre 2015, 23:02:24 »
giusto per completezza una piccola curiosità
ho una power bank che riesce anche ad avviare le auto con le batterie a terra (è partito un 2.4 turbodiesel di un furgone fai te), ha uno spunto di 400A e usa cavi da 10awg e gli ec5
con questo voglio dire che i 4mm e cavo da 12 awg (che è il diametro max che accolgono) reggono ma il loro uso è continuativo e si usura prima, i 5mm bastano vai tranquillo, 6mm non serve
  • Post: 17051
« Risposta #3 il: 29 Ottobre 2015, 23:11:30 »
A mio modo di vedere, ci son due parametri che fanno di un connettore un buon connettore
la superficie di contatto (in quantità e qualità)  e l'isolante del guscio
Quindi vero che tra un bullet da 4mm un EC4 e un HXT 4mm forse poco cambia per quello che riguarda la teorica superficie di contatto, ma occorrerebbe vedere se la qualità della superfice di contatto è paragonabile e se la qualità dell'isolante esterno è paragonabili.
Io ho visto gusci esterni di deans reggere tranquillamente i 150A (ma erano in bachelite) e gusci esterni pressoché fusi, tanto che i contatti dondolavano come un dentino di bimbo che sta per venir via.
In ogni caso penso che su mezzi 1:8 EC5 siano più che sufficienti
Come dice  HERO comunque ne avevamo già parlato e neanche tanto tempo fa
P.S.
per gli amanti dei "Deans" o se volete T-PLUG, da qualche mese è disponibile un nuovo modello, compatibile in tutto e per tutto con i vecchi, ma non necessita di guaina termoretraibile per isolare la saldatura.
Li trovate commercializzati con il nome di Star PLUG
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #4 il: 29 Ottobre 2015, 23:15:04 »
grazie mille, mi sei stato davvero molto utile, a me servirebbe usare un solo tipo di connettore per tutti i miei modelli, solo che avendo motori che assorbono anche 200 ampere mi serviva qualcosa che non limitasse l'amperaggio.
Quindi cavo 12awg e ec5 hanno retto 400 amp.....ottimo consiglio grazie  :ok: (io in realtà sapevo che gli ec5 reggevano max 100 amp)
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #5 il: 30 Ottobre 2015, 11:17:49 »
grazie antonio per la news sui deans
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #6 il: 30 Ottobre 2015, 11:55:50 »
scusate raga ma le cose non sono chiare, su hobbyking gli hxt 6mm vengono dati per 120 amp max , gli ec5 120 amp , mentre gli hxt 8mm per 170 amp , si sono sbagliati o sono dati corretti?Se è così che connettori si devono usare per motori che vogliono più potenza?
« Risposta #7 il: 30 Ottobre 2015, 20:20:30 »
grazie antonio  :ok: :ok: :ok: :ok:
ca03
« Risposta #8 il: 30 Ottobre 2015, 21:01:24 »
Non si sono sbagliati, anzi condivido al 100% i lori valori.
Sulla scelta del  connettore si sono scritte decine di pagine ma vedo che alla fine cè ancora molta confusione. Anche su questo argomento dipende dall'utilizzo finale. Se si giochiccia in giardino possiamo dire che qualsiasi connettore va benissimo.
Le cose cambiano se devi fare 30 minuti di gara in fila con lipo da 90C e motori che ciucciano 170 amper.
1) I deans sono stati gli eredi dei Tamyia, quando non esistevano le lipo. Ottimi connettori ma se vogliamo hanno fatto  il loro tempo
2) Gli Ec5 hanno sostituito i deans quando sono nate li lipo da massimo 40C ed i cavi più grossi erano i 12 awg.  Glorioso connettore ma anche questo ormai ha fatto il suo tempo. Anche perchè in molti casi si usano cavi da 10awg che di diametro fanno 4,5mm e quindi sull'ec5 ci vanno un po stretti.
3) Ormai con le potenze in gioco è consigliato usare i bullett da almeno 6,00 mm. Senza escludere che bullet da 7 / 8 mm non fanno male. Il difetto principale è che sono sprovvisti di plastica e si rischia di invertire la polarità
4) Il connettore Castle a mio parere ad oggi è il migliore in commercio. Bullett da 6,5mm ed ottima plastica verde per non invertire la polarità. Unico difetto è che sono cari, ma la qualità si paga.
p.s. io personalmente sto usando i castle da vario tempo,  ed in gare da 30 minuti con 40 gradi all'ombra non fanno una piega.
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #9 il: 31 Ottobre 2015, 20:30:51 »
grazie per i consigli  :cincin: , mi hanno parlato bene anche dei castle in effetti , adesso ho ordinato degli hxt 8mm , mantengono 170 amp , appena arrivamo li monto e vediamo  :evil: :evil:
« Risposta #10 il: 02 Novembre 2015, 21:58:32 »
Il mio consiglio è anche quello di procurarti un adattatore dal tuo connettore a quello più diffuso dei tuoi amici nel caso ti serva fare una qualche prova o magari ti dimentichi il cavo del caricabatterie  :yeah:
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #11 il: 02 Novembre 2015, 23:07:59 »
ottimo consiglio, farò incetta anche di adattatori  :cincin: .
Comunque mi facevano notare che è vero che i connettori da 8mm supportano 170 amp , ma sono per cavo singolo, in teoria essendoci due cavi le ampere dovrebbero essere 340 o sbaglio?
  • Post: 17051
« Risposta #12 il: 02 Novembre 2015, 23:28:41 »
Cosa intendi per cavo singolo  e cosa quando dici che i cavi sono due?
Non ho mica capito!!!
« Risposta #13 il: 02 Novembre 2015, 23:45:06 »
hai sbagliato proprio il concetto di "elettricità"
volgarmente parlando, l'elettricità si "muove" e mette in movimento la macchinina perché gira in un circuito chiuso, parte dalla batterie e poi ritorna indietro, non è che parte dalle batterie e poi si esaurisce nel motore
per le nozioni fondamentali ti rimando a wikipedia
