Autore Topic: problema con il monster.. quando si scalda non si accende perchè?  (Letto 2460 volte)
Offline serafino
  • Post: 36
  • I miei modelli: monster truck 1/8
Ciao raga finalmente ho perfezionato la carburazione ora arriva al massimo senza singhiozzare... forse gli manca un po di accelerazione in piu...
cmq ho un problema quando si scalda... ad esempio quando finisco la bennzina nel serbatoio si spegne e non si accende piu... devo aspettare che si raffredda..
io ho un 2.5cc monster 1/10 candela novarossi 6cs temperatura 18 gradi
grazie
Offline serafino
  • Post: 36
Re:problema con il monster.. quando si scalda non si accende perchè?
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2015, 12:19:35 »
Mix 16%
Ma posso mettere la mix al 20%? Così puo essere che ho meno problemi di accensione
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2015, 14:19:53 »
Di che monster stiamo parlando?
« Risposta #3 il: 23 Ottobre 2015, 16:03:13 »
Questo ......  credo !!!!
« Risposta #4 il: 23 Ottobre 2015, 18:10:48 »
Ho capito di cosa stiamo parlando, ma a che temperatura lavora il motore? forse con qualche misura presa con un termometro a raggi infrarossi potremmo essere più precisi, ma così ad occhio sembra "vapor lock", ovvero il carburatore si riscalda troppo e la mix evapora
Offline serafino
  • Post: 36
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2015, 18:13:38 »
No la temperatura non l ho misurata e non ho il termometro cmq si riscalda abbastanza...
e nel caso di questo vapor lock che si fa?
Ho notato delle micro bollicine nel tubo della mix
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2015, 20:00:19 »
Metteresti qualche foto reale del tuo modello in cui cerchi di farci realmente vedere com'è posizionato tutto il sistema motore?
Che so
 qualche foto dove si possa apprezzare com'è sistemata la marmitta rispetto al motore e rispetto al carburatore
 qualche foto dove si veda com'è sistemato il tubicino che porta il carburante dal serbatoio al carburatore
insomma ..... se hai realmente problemi di vapor look occorre capire se basta raffreddare il carburatore o ti tocca altro
