Autore Topic: l avvitatore non riesce a far girare il rotostart  (Letto 3410 volte)
Offline serafino
  • Post: 36
  • I miei modelli: monster truck 1/8
« il: 18 Ottobre 2015, 12:10:51 »
Salve ragazzi ho un problemino... perfavore aiutatemi
io ho un monster 1/10 himoto 2.8 con rotostart e il mio avvitatore della skill abbastanza potente non riesce a metterlo a moto...mi dite cosa posso modificare?
Premetto che con il trapano a corrente mette subito a moto
grazie
Re:l avvitatore non riesce a far girare il rotostart
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2015, 14:02:59 »
grazie
Ma l'avviatore a batteria riesce a far girare il motore o si blocca?
Se si blocca per troppa compressione (magari il motore è nuovo e giustamente incunea), prova a tentare un avviamento svitando la candela di mezzo giro
Controlla anche, che le batterie siano cariche, se invece proprio no va la soluzione sta in un bel trapano a batteria o magari una bella cassetta se il modello (che non ho presente) lo consente !!!!
Offline serafino
  • Post: 36
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2015, 15:20:15 »
 l avvitatore arriva a 1200 giri a 18 v e uno tra i più potenti... se svito di mezzo giro la candela pensi che accende lo stesso e avrà meno compressione?
Gira abbastanza veloce ma non basta
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2015, 18:12:57 »
Solitamente con motori "nuovi" è tipico allentare un po la candela per diminuire la compressione, per accendere accende ugualmente e poi una volta avviato riavviti la candela.
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2015, 23:21:29 »
antonio il monster in questione di sicuro è come quello che avevi visto a casa mia....
quello che ci gioca miio figlio a smontarlo e rimontarlo...
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2015, 23:50:47 »
..... mi sa che hai ragione
ma non riesco a tenere in memoria tutti i modelli che vedo, già non ricordo dei miei !!!!
Offline serafino
  • Post: 36
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2015, 12:02:16 »
Ciao ho provato a svitare la candela ma non parte.. solo con il trapano... posso fare qualche modifica al rotostart?
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2015, 12:16:30 »
Che a me venga in mente no
Che il risultato sia che il motore non va in moto questo l'ho capito
Solo non ho capito se il tuo "avvitatore della skill" quando provi a far partire il motore, si blocca o gira normalmente
Offline serafino
  • Post: 36
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2015, 21:33:25 »
Gira normalmente ma basta per metterla a moto ... ora sto facendo una modifica al rotostart da che esso lo frizziona e lo fa girare piu piano
« Risposta #9 il: 19 Ottobre 2015, 23:34:45 »
Come fanno a non bastare 1200 giri del tuo avvitatore per metterlo in moto?
Vuol dire che quando lo attacchi al motore ti rallenta in maniera mostruosa
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2015, 15:19:08 »
domanda:
la batteria del roto è buona?
potresti provare a mettere un lipo 2s e sono gira nemmeno con la lipo il roto a qualche problema.
il motore di quel modello parte pure se lo giri a manovella :risatissima: :risatissima:
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2015, 15:49:05 »
domanda:
Se non ho capito male lui usa un avviatatore da 18V e 1200 rpm per mettere in moro attraverso il "rotostart" montato sul tappo carter
Non credo che una LiPo 2S con i suoi 8.4V di massima carica possa essere la soluzione
Che poi non ci riesca mentre quel motore dovrebbe partire facilmente ..... anche questo è strano
o il suo avviatore/avviatatore è frizionato tanto in basso che praticamente non fa girare il sistema rotostart ...... o bisogna capire quel che succede, non dimenticando che con un trapano a 220V .... parte quindi non è il motore a non volersi avviare e non ci sono problemi di candela o altro.
Per questo le mie supposizioni sono che si il suo avviatatore farà anche 1200 rpm a vuoto, ma poi quando connesso al sistema rotostart in pratica scende tranquillamente di giri in maniera spaventosa.
