Autore Topic: problema: radio? o esc?  (Letto 751 volte)
Offline perry67
  • Post: 89
  • I miei modelli: rally leggend durango v3 1/10 buggy kyosho truggy 1/8 hpi baja 1/5 flux losi 2.0 1/8 elettrica dingo axial 1/10 kyosho dex ve 1/9 durango 1/10 2wd losi scte
« il: 13 Ottobre 2015, 17:48:03 »
oggi o rimontato il manba 150amp sul truggy 1/8 fatto bind radio ricevente fatto bind esc radio (gas/freno/neutro) ma il gas non và il servo si    cambio ricevente uguale non va poi ho provato a cambiare canale quindi ho messo l'esc sul canale 1 quello del servo e per magia girando il volantino va :facepalm: ma se lo rimetto  sul suo canale niente.
Poi o provato a invertire il senso di rotazione del motore dalla radio (spektrum dx3s) e per magia va però senza freno quindi gas avanti e poi subito indietro provo a fare i settaggi con la schedina ma non li prende continua a non funzionare il freno solo avanti e subito indietro ma di tutto questo quello che non capisco e perchè funziona solo se inverto il senso di rotazione dalla radio se lo riporto normale non fà neanche una piega ::ball:: ::ball::
  • Post: 17052
Re:problema: radio? o esc?
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2015, 19:58:28 »
Non ho mai approfondito e non so perchè faccia così,  ma posso assicurarti che se tu avessi una "Futaba" invece che una Spektrum sul manuale ti ritroveresti scritto in grassetto
Prima di prorammare qualunque cosa ...... impostate il canale del gas in REVERSE !!!!
Se non ti fa il freno ...... ma hai provato con le ruote per aria ...... è magari perché ESC non ha raggiunto velocità sulle ruote adeguate.
