Autore Topic: LIPO, lo spazio non basta mai.  (Letto 5219 volte)
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« il: 12 Settembre 2015, 11:22:55 »
Ciao a tutti, passate bene le ferie? Gli studentelli sono pronti al rientro?
Oggi volevo parlarmi di una mia difficoltà. Sono arrivato a dover cambiare un paio di batterie farlocche; celle sbilanciate, non tengono la carica, pare ci sia dell'autoconsumo. Volevo tanto abbandonare le softcase che vedo in perenne sofferenza sulla Mugen a favore di batterie hardcase ma mi scontro con il problema delle dimensioni. Le attuali nanotech soft impattano per circa 35 mm in altezza con base 47. le kipom che uso sulla Tekno sono invece alte 49 con base 46. Beh, con queste hard la carrozza non si chiude. Doomenica nell'urgenza di avere batterie funzionanti le ho usate montandole sdraiate, ovvero con il 46 in altezza e cavi a lato della trasmissione e sono anche riuscito a montare la carrozza, peccato che probabilmente a causa degli spostamenti avanti/indietro (c'è quasi 1,5 cm di gioco tra le nano e le kipom) o non so perchè mi son trovato con i cavi amputati: su una strappato il connettore del bilanciamento, sulla seconda addirittura il siliconico 12AWG. Di sicuro erano fissate male e sono andati i cavi a strozzo con il velcro, non penso di averli tritati di trasmissione.
Ho buttato l'occhio in giro e tutte le hard case hanno quelle dimnesioni: 137 x 46 x 49, mezzo millimetro più o meno. Nulla di meno alto. Ma sono l'unico a voler montare delle 4s hardcase sulla mugen? Non è poi che una doppia 2S montata di taglio sia meno impegnativa. Comunque la carrozzeria monta scomoda e appoggia sul pacco. Suggerimenti? Voi cosa usate? Antonio, i tuoi DET cos'hanno sui modelli? Qui va a finire che mi butto sulle Turnigy 5000 40C soft, almeno costano poco e se si sfasciano amen. Le nanotech diciamo che mi hanno deluso e non vorrei riacquistarle.
hound dog!
Offline eddie
  • Post: 341
Re:LIPO, lo spazio non basta mai.
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2015, 11:23:59 »
Dimenticavo. In alternativa mi vendo la mugen e prendo una seconda Tekno, che male non va.  :giriamo:
hound dog!
  • Post: 17035
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2015, 11:38:46 »
Noi sulle mugen solo 4S softcase, essenzialmente NanoTech 4500mAh  45-90C
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2015, 11:44:52 »
Ti metterò la foto delle mie più tardi. Hanno assunto forme impensabili... direi a banana. In poco più di un anno d'uso, che per me son meno di venti scariche a batteria, ne ho due fallate. Una 4500 45-90 come la tua e una 5200 65-130. Sempre storate, sempre bilanciate, cutoff a 3,3. Non capisco...  ::ball:: ::ball::
hound dog!
  • Post: 17035
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2015, 11:58:20 »
Ma quando dici " le softcase che vedo in perenne sofferenza sulla Mugen"  quindi intendi che ti si sono rovinate ..... ma se si sono rovinate per assorbimenti inadeguati io credo che l'hardcase non è che possa fare molto ..... io ho delle hardcase 2S "gonfie" e anche se il contenitore diciamo trattiene ..... si vede che sono gonfie.
Personalmente non so neanche se faccia poi così bene quella compressione obbligata dal contenitore, a batterie che invece ormai tenderebbero ad espandersi
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2015, 12:23:32 »
no, intendo più una sofferenza da crash test. Come assorbimenti non dovrebbero esserci grossi problemi. Motore dato per 112A, ESC da 150, tutti i controlli punch, turbo, timing al minimo storico e batterie direi più che sovrastimate. Cavi saldati tranne ovviamente quelli delle batterie, connettori da 4mm. Insomma, in giro si vede di peggio...
hound dog!
  • Post: 17035
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2015, 12:49:30 »
e domandina hai mai pensato ad un lamierino di alluminio leggero-leggero piegato ad-hoc ?
magari anche un lamierino grigliato per ridurre ulteriormente il peso
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2015, 13:11:58 »
Anche come rapporti e temperature sei giusto?(anche a temperature di lipo)
Casomai se prendi nanotech prendile con C di scarica maggiori ..
io da quando uso le 65/130 C di scarica lipo gonfie zero(di gonfi ci son solo i dati hobbyking 65/130C sono mooolto improbabili) :laugh:
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2015, 14:47:03 »
roba da metalmeccanica non fa per me, al massimo le imbottirò con la gomma piuma, come si fa per i divani. Temperature non saprei, non ci ho mai capito molto, però giro standard con 46/13. Comunque non si direbbero gonfie, piuttosto acciaccate, storte... e con una cella che lavora poco.
hound dog!
  • Post: 17035
« Risposta #9 il: 12 Settembre 2015, 14:57:46 »
Puoi eventualmente anche pensare a due paratie di carbonio ..... son solo due rettangoli (o magari anche uno solo)  della misura giusta spessi un paio di mm a protezione delle LiPo sia verso la parte esterna che verso la trasmissione, come dire avere sul modello un porta LiPo con le paratie più alte .....
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #10 il: 12 Settembre 2015, 19:11:47 »
Io ho provato a riprendere l'angolino tagliato del portalipo (tagliato perchè diversamente le 4S nemmeno le monti con un pezzo di alettone sagomato e avvitato con 4 vitine al portalipo stesso. Durato mezzo giornata.  ::)
hound dog!
  • Post: 17035
« Risposta #11 il: 12 Settembre 2015, 19:20:35 »
Si ma io pensavo di mettere le due protezioni sulle LiPo non sul porta-batteria, come dire fare "fare un panino" dove la LiPo fa da condimento e i rettangoli in carbonio fanno da fette di pane .... il tutto magari tenuto insieme con due fascette.
Insomma un hard-case domestico pensato solo sul/sui lato/i che interessano
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2015, 23:16:25 »
usate pure quelle, il discorso era un altro. Secondo me montate su un buggy le softcase prendono troppi colpi. Vero anche che gli stessi colpi presi dalle hardcase magari semplicemente non si vedono. A margine di ciò, siccome adesso ho due batterie che sono finite, mi chiedevo se esistessero delle hardcase di dimensioni differenti, ma dopo un weekend di ricerche ho bello che visto che le dimensioni sono quelle per tutti.
Per cui, visto che tanto non mi durano, mi sono mosso su marchi improbabili e sconosciuti, giusto per provare qualcosa di diverso da hobbyking (che non è che mi abbia proprio soddisfatto) senza comunque andare a spendere di più.
Ho trovato queste:
 e queste
la prima tedesca, la seconda austriaca. Vedremo come vanno.  :botte:
hound dog!
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2015, 23:23:10 »
Ma quella unita di misura wh cosa sta ad indicare? Sulle foto di Eddie...
  • Post: 17035
« Risposta #14 il: 13 Settembre 2015, 23:28:32 »
E i costi come sono?
In ogni caso 35C mi sembrano proprio giusti giusti ammesso che siano veri !!!
Io già vedo che scaldicchiano le NanoTech 4500mAh 45C-90C che comunque significa circa 202A erogabili in maniera continua, ora le 5200mAh 35C che fanno a malapena 182A ..... non so se sia stata una buona idea, se si considera poi che le NanoTech con i 90C di picco teoricamente arriverebbero a dare 364A mentre sulle batterie da te indicate leggo "Max Discharge rate 182A" quindi devo interpretare quel 35C come picco non so se le avrei prese
Le altre invece  5200mAh e 45C mi pare abbiano dati di targa più accettabili anche se non vedo indicazioni circa quel 45C e non so se interpretarlo come Massimo o come Continuo.
