Autore Topic: Mini Losi 8ight T  (Letto 30640 volte)
  • Post: 17024
Re:Mini Losi 8ight T
« Risposta #45 il: 12 Settembre 2015, 22:00:51 »
quindi... ???
che si fa??? :) :) :) :)
Alla luce dell'esperienza di Orientale ...... direi che si dovrebbe fare quello che dice mamma Losi si monta un pignone da 12T
« Risposta #46 il: 12 Settembre 2015, 22:01:22 »
il modulo e' 51.
ho il mini eight da 1 mese... va a cannone sia a 2s ke a 3s . nessun problema di temperature con 1 ventolina ed il pigno da 12..   scalda 1 po si ma non eccessivamente.. con una buona 2s cambia dal giorno alla notte... contentissimo... Wmt
allora dovevi scrivere :ho il mini 8ight-t
il mini 8ight è il buggy  :)
scherzi a parte avendo letto così avevo capito tu avessi il buggy. .
ps mostraci tutti i tuoi bolidi una qualche volta :ok:
« Risposta #47 il: 13 Settembre 2015, 01:06:28 »
gia postati anni fa sul sito... adesso ne ho 7 o 8 in piu'...
entrando nel tipic devo testare il mini eight t in pista... dove giro io la pista da 1/8 e' immensa ed i salti sono a ennello per le mie mugen elettriche...
fortunatamente a bordo della pista stanno realizzando 1 pistina da 1/10... lo ho preso per quello anke...
lo testero' e saro' piu' esaustivo.. complessivamente il pacchetto macchina rtr merita a mio avviso un bel 9 pieno in scala 0-10..
spero di evitare problemi di accoppiamento e sgranate varie... per ora ke dire... felicissimo :e che: :wforum:
« Risposta #48 il: 13 Settembre 2015, 13:23:15 »
ok seguiamo mamma losi
faccio partire l 'ordine da rocket
dato che mi trovo prendo un alberino e qualche ricambio
adesso bisogna aspettare....
intanto mi dedico sun altro mezzo :) :) :) :)
  • Post: 17024
« Risposta #49 il: 13 Settembre 2015, 19:39:13 »
ma .... aspetti poco solitamente 3-4gg  dall'ordine e arriva il tutto
« Risposta #50 il: 14 Settembre 2015, 13:41:33 »
ricambi partitiiiiiii :cincin: :cincin: :cincin:
  • Post: 17024
« Risposta #51 il: 14 Settembre 2015, 14:44:50 »
Non avevo dubbi sulla rapidità di impacchettamento e spedizione
« Risposta #52 il: 14 Settembre 2015, 15:14:27 »
Sì massimo è molto rapido/preciso e disponibile
« Risposta #53 il: 15 Settembre 2015, 13:40:31 »
Rocketracing....confermo in pienoooo
Veloce rapido preciso
Pacco arrivato
 :graz: :cincin:
  • Post: 17024
« Risposta #54 il: 15 Settembre 2015, 14:21:42 »
Pacco arrivato
 :graz: :cincin:
.... come al solito perfetto !!!!
Un nome una garanzia
« Risposta #55 il: 15 Settembre 2015, 21:14:07 »
ecchimeeeeeeeeeee
allora
nuovo accoppiamento montato 12/62 e regolato
sostituito l'albero principale per scrupolo
ora siccome ormai fa buio presto e sul mio piazzale luce neanche a parlarne,simulando giusto un paio tre di sgasate giusto per assestare l'accoppiamento il motore già arriva a circa 40° con regolatore freddo.
devo necessariamente fare il test a terra oppure posso simulare un test al banco con ruote sollevate?
« Risposta #56 il: 15 Settembre 2015, 21:42:55 »
silulata ora ora una driftata in salotto,per la gioia della moglie :) :),le condizioni sono queste
naturalmente non posso portare a fondo lo stick quindi niente piena velocità
solo dei cerchi a mo di drift
abbiamo dopo circa 3 minuti motore 68° ed esc 46°
  • Post: 17024
« Risposta #57 il: 15 Settembre 2015, 22:41:35 »
ecchimeeeeeeeeeee
allora
No io non farei una simulazione a ruote sollevate, ha poco senso e rischi anche che il motore e/o regolatore vadano a farsi benedire definitivamente.
  • Post: 17024
« Risposta #58 il: 15 Settembre 2015, 22:43:38 »
silulata ora ora una driftata in salotto,per la gioia della moglie :) :) ,le condizioni sono queste
che il motore vada rapidamente in temperatura ci può stare ..... la prova però potrebbe essere poco significativa
domandina, ma non c'è proprio verso di montare una ventolina su quel motore?
« Risposta #59 il: 16 Settembre 2015, 19:08:09 »
nuovo test effettuato
rapporto 12/62
primo steep 2 minuti di sessione esc 41°c  motore 58°c
secondo steep 3 minuti esc 48°c motore 67°c
terzo stepp 5 minuti esc 57°c motore siamo 83°c
questa volta mi sono fermato senza proseguire
tutto senza ventolina.
diciamo che le temperature si sono abbassate ma per il motore siamo sempre fuori soglia dei 70°.
ma una curiosità,Orientale faresti un test misurando il tuo motore ed esc dopo una scarica per confrontare le temperature?
perchè se mamma losi dice di rapportare un 12/62 per le 2s almeno questa volta dovrei trovarmi quantomeno il motore più fresco
