Autore Topic: Mini Losi 8ight T  (Letto 30645 volte)
Re:Mini Losi 8ight T
« Risposta #90 il: 19 Settembre 2015, 19:02:56 »
non riesco fare delle splendide foto
posto direttamente il link della losi che evidenziano tutto
http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOS01000
« Risposta #91 il: 19 Settembre 2015, 22:42:37 »
visto che il modello permette cerchi con esagono da 12 vorrei sostituire le gomme e cerchi originali ormai quasi andate con delle scarpette nuove.
che ci posso mettere?
« Risposta #92 il: 19 Settembre 2015, 23:10:25 »
Le gomme ricoperte!
che diametro hanno le ruote originali?(giusto per cercare di essere di aiuto dato che ruote con esagoni da 12 hanno un grande range di dimensioni)
« Risposta #93 il: 21 Settembre 2015, 14:02:49 »
diametro 8cm larghezza 4,5cm
« Risposta #94 il: 21 Marzo 2016, 19:29:26 »
rispolveramentooooo :laugh: :laugh: :laugh:
ieri insieme al mio piccolo siamo usciti per fare giusto due lipo col mini 8t
piazzale breccioloso con pietrisco vario
che dire la prima lipo tutto ok
seconda lipo mooolto meno
dopo circa 5 minuti della seconda lipo la losina tritura la corona e il pignone.
la brecciolina/pietrisco non avendo possibilità di uscire da quel dannato copri corona ha letteralmente maciullato l'accoppiamento.
ora le possibili soluzioni secondo me sono due
una rimuovere quel copri coso e lasciare tutto libero,almeno lo sporco entra ed esce
oppure,dato che il telaio dalla parte della corona è chiuso,fare uno scasso,tra l'altro presente sul telaio in carbonio e sun un kit che non ricordo il nome,in modo da permettere a aventuali pietre o altro di avere una via di fuga e non restare incastrate.
premetto che la corona 62,consigliata da mamma losi sia per nimh 2s e 3s una volta montata dista dalla base del telaio appena 1mm,secondo me troppo poco per far fuoriuscire piccolissime pietre o altro sporco un po più rigido.
ps:ho appena ordinato un pignone ed una corona nuovi 12 62 ::fp:: :)
  • Post: 17025
« Risposta #95 il: 21 Marzo 2016, 20:48:07 »
Una foto nitida della corona (più di quella che ho) .... si potrebbe vedere?
« Risposta #96 il: 21 Marzo 2016, 21:06:38 »
  • Post: 17025
« Risposta #97 il: 21 Marzo 2016, 21:32:20 »
Eppure non so perché ma non mi sembra (dalle foto) un danno causato da una pietrolina incastrata tra telaio e corona
Magari vediamo anche il pignone.
Se fosse stata una pietrolina, non so perché ma mi sarei aspettato un paio di denti della corona completamente spezzati nel punto di primo impatto, poi il resto dei denti magari si smangiato/piallato come in foto.
ca03
« Risposta #98 il: 21 Marzo 2016, 22:49:58 »
Sgranare le corona è un problema assai comune nelle mini losi. Diciamo che è il loro ed unico tallone d'achille. O meglio utilizzandole diversamente da moquette o simile, si sgrana facilmente.
Se poi dici che hai girato in un  piazzale con sei sassolini..... già in partenza sei sicuro al 90% di sgranare. Già sarebbe a rischio una buggy 1/8 con corona in plastica, figuriamoci una 1/14.
Che io  sappia fino a 6 mesi fa le corone in metallo per le mini losi non le faceva nessuno, questa sarebbe l'unica soluzione. Ciao.
« Risposta #99 il: 02 Aprile 2016, 20:04:44 »
ricollaudato oggi la losina
sul campo misto erba terra non da nessun problema
scaricate 3 lipo una dietro l'altra per un totale di 60 minuti continui :-\ :-\ :-\
temperature sono nella norma,nessun aumento
corona e pignone perfetti.
credo proprio che la precedente corona e pignone si siano maciullate per colpa delle pietroline anche se potrebbe anche essere stato causato forse da un mio erratyo accoppiamento forse un po troppo accoppiato :) :) anche se mi resta il dubbio.
vediamo quante scariche faccio prima che risucceda..........
e comunque credo di fare lostesso lo scasso sotto telaio in corrispondenza della corona almeno se qualcosa dovesse entrare un minimo di foga per uscire c'e'.
ca03
« Risposta #100 il: 02 Aprile 2016, 20:18:42 »
Mio personale consiglio, assolutamente non aprire il  telaio. Se lo apri sei ancora più sicuro che entra di  tutto, ed hai la corona ancora più esposta a qualsiasi danno. Vedi tu ma io ci penserei su molto a lungo prima di aprire il telaio.
L'acccoppiamento è fondamentale nelle 1/8, nelle 1/14 è estremamente fondamentale.  Magari ti si è maciullata la corona per un tuo errore di accoppiamento (tranquillo è capitato a tutti, ma proprio a tutti) che con il tempo si evita con l'esperienza. Di positivo cè che le corone costano poco. Ciao.
« Risposta #101 il: 02 Aprile 2016, 20:26:52 »
ok.
per il costo corone effettivamente costano poco,il problema sta nell'attesa lunga,ecco perchè pur avendo sempre due di scorta e succede che sgrano ne prendo subito una nuova :laugh:
  • Post: 17025
« Risposta #102 il: 02 Aprile 2016, 20:51:45 »
Concordo con ca03 ..... prova così e vedi che succede prima di aprire il telaio !!!
« Risposta #103 il: 01 Maggio 2016, 22:03:29 »
ta taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ieri nuova sgranata di coronaaaaaaaaa sul campo
e che ca............. :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ma questa volta sono sicuro al 100% che la causa è stata una pietra incastrasa dentro tra corona e pignone e quel guscio odioso che secondo me più che proteggere crea solo danni.
stavolta la pietra lo trovata ancora dentro.
rimontato una nuova corona
se continua così esaurisco le scorte dela losi :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ora ho tolto quel guscio,voglio provare a lasciare libero corona e pignone
vediamo quante scariche regge.
certo però che è veramente fastidiosa come situazione,sul campo eli dove è stata usata pietroline c'e' ne sono poche ma basta che entri solo una dentro al mezzo che appena arriva sulla corona addio accoppiamento.
  • Post: 17025
« Risposta #104 il: 02 Maggio 2016, 09:21:47 »
Prova ...... ma questa è sfiga !!!!
