Autore Topic: colla a caldo stagno e basette  (Letto 1345 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 12 Agosto 2015, 23:05:19 »
eh si ho fatto la caxxata, si era tranciato dissaldato o nn so come un filo dell interruttore di accensione dell esc.
Qundi filo nuovo punta a spillo e via di stagno, visto che c ero ho sistemato una volta per tutte tutti i cavi taglie cuci che cerano, dissaldati e rimessi nuovi, solo che probabilmente l ho scottato, mi si e semistaccata dalla basetta la parte ramate dove ci va lo stagno, con il tester sembra tutto ok, ma evitar che si stacchi se ci metto un po di colla a caldo cosi da bloccare tutto?
O cé qls di meglio, cmq finito il lavoro l esc va inguainato con termorestringente,
avrei anche il plastidip ma nn mi interessa impermeabilizzarlo mi serve tenuta e mi par che il plastidip nn sia il massimo come tenuta
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
Re:colla a caldo stagno e basette
« Risposta #1 il: 12 Agosto 2015, 23:34:57 »
..... io proverei con del "super attack" ma non garantisco e poi occorerebbe vedere in che punto è e quanto quel punto scalda
altrimenti in qualche negozio di elettronica puoi chiedere se hanno una resina epossidica con buona conducibilità termica apposita per le riparazionidei PCB ..... vedi anche se dal punto di vista del costo ti conviene
« Risposta #2 il: 13 Agosto 2015, 09:17:05 »
Io non ci ho capito molto... Ma se metti una foto, forse che qualche idea in piu' la si tira fuori!
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 13 Agosto 2015, 09:57:02 »
Ora mi fai venire i dubbi !!!
Io pensavo di aver capito che ha scaldato troppo con il saldatote e gli di è scollato ma senza spezzarsi un pezzo di pista dal PCB e ora ha giustamente paura che si possa rompere
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 13 Agosto 2015, 18:45:23 »
esatto, ho scaldato troppo e una parte della pista si é staccata, ma il contatto cé, con la foto nn si vede, la pista fara' 1mm x 3mm, adesso tra lo stagno e il filo é appoggiata al pcb, stasera se riesco collego alla meno peggio il tutto e vedo se é ok, poi, evitando il pcb, incollo i cavi con un filo di colla a caldo su un condensatore  e chiudo il tutto, cosi son sicuro di evitare interfernze o distutbi strani
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #5 il: 13 Agosto 2015, 22:48:42 »
ok appena testato, tutto funziona, adesso via di colla e nuovo cablaggio  magari un po piu funzionale del precedente.
Ciaoooo
MANDI FANTAT
