Autore Topic: Sostituzione batterie al Piombo con batterie Lipo  (Letto 2139 volte)
ca03
« il: 23 Maggio 2015, 11:41:14 »
Premetto che ho una conoscenza limitata dell'argomento. In molti oggetti di uso comune,  per l'avviamento elettrico,  ci sono le batterie al piombo. Esempio: avviatore per buggy, tosaerba ecc.... E' possibile sostituirle con le nostre batterie lipo?
Nello specifico ho un tosaerba con  avviamento elettrico. Cè una batteria al piombo da 12volt capacità 5 AH. Con quale batteria lipo la posso sostituire? Che differenza cè tra una batteria al piombo ed una lipo? Da qualche parte ho letto che ci sono batterie da auto trazione oppure per altro uso, ma non so neanche di che cosa si tratta.
Grazie.
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
Re:Sostituzione batterie al Piombo con batterie Lipo
« Risposta #1 il: 23 Maggio 2015, 12:10:42 »
probabilmente sostituibili si, con una 4S o due 2S in serie. 5000mAh come da precedente ma su un motorino da avviamento starei alto con le C. Poi ti manca il lipo saver... Non lo so, sul tosaerba una batteria 12V5Ah costa dieci euro, per me non ne vale la pena tirare in piedi un cinema e andare anche a spendere di più. Io ho applicato lo stesso metro per la cassettina di avviamento. Ci stava comoda una 7Ah e la pagavo 12 euro nel negozietto di elettronica. Sono le stesse in uso sugli impianti antifurto e in dieci anni ne ho usate due. In alcuni casi preferisco tenermi "sull'ignorante".
hound dog!
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 23 Maggio 2015, 12:40:02 »
Grazie.
Secondo me occorre "nello specifico del tuo tosaerba" capire se una volta avviato il tosaerba c'è poi a bordo dello stesso un sistema di ricarica della batteria.
Se il tosaerba dispone di un sistema di ricarica della batteria allora la sostituzione alla pari della batteria al piombo con la LiPo sarebbe altamente sconsigliabile anzi sarebbe meglio dire NON ESEGUIBILE, se invece il tosaerba usa una batteria al piombo per l'avviamento e poi sta a te caricare la batteria con sistemi esterni, allora si è sostituibile con una LiPo
Ovvio che se il tosaerba dispone di un sistema di ricarica della batteria, nessuno ti impedisce di partire con la LiPo e poi immediatamente staccarla quindi ovviamente ricaricare la LiPO con sistemi adatti.
Ci sono poi delle LiPo (ne ho vista una sulla moto di babbal) che vengono utilizzate anche a questo scopo ma non ho approfondito, se credi lo faccio, per capire se sono le LiPo ad avera a bordo un sistema di ricarica che sfruttando i sistemi di ricarica delle batteria al Pb ricaricano le LiPo o se invece sia proprio il mezzo ad essere predisposto per tali batterie.
In ogni caso se la batteria fosse sostituibile del tutto o solo per l'avvio dovresti scegliere una batteria con una tensione pressochè uguale a quella dell'attuale batteria quindi ora una Pb 12V puoi usare una LiPo 4S in grado di erogare la stessa corrente dell'attuale batteria.
Solitamente le Pb sono avare di "C" in scarica diciamo non vanno mai oltre i 10C ma se metti una foto della batteria magari lo possiamo ricavare, quindi supponendo questi 10C di scarica la batteria attuale fornisce circa 50A massimi quindi con una LiPo 4S 5000mAh 20C dovresti stare sul sicuro avendo anche con una LiPo di non pregevolissima fattura avendo ben 100A di picco ..... poi ovvio puoi andare anche oltro o scendere un pochino (sia di "mAh" che di "C") ma dovremmo essere certi di cosa realmente fa la tua attuale batteria
« Risposta #3 il: 23 Maggio 2015, 12:46:21 »
Io sulla moto ho una life appositamente studiata allo scopo..il risparmio di peso è spaventoso : 4chili !
È l'acquisto meno caro per aumentare le prestazioni (dato che cala il peso)
Ps la penso esattamente come Antonio
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2015, 13:13:39 »
esatto sulle moto esistono le batterie apposite che hanno anche un "bilanciatore" integrato, costano almeno una 60-70ina di euro puoi provare con quelle, certo il risparmio però non c'è più
