Autore Topic: Consiglio carta per stickers  (Letto 4548 volte)
  • Post: 17038
« il: 10 Maggio 2015, 01:18:50 »
Volevo (o meglio dovrei) realizzare degli adesivi  "economici"  per aeromodelli ed avrei pensato di utilizzare una normale stampante laser a colori.
Qualcuno sa consigliarmi una carta "adeguata", valida e che magari non costi un patrimonio?
Mi servirebbe sia un prodotto "trasparente" che un prodotto "bianco"
Se qualcuno ha già provato magari mi dice che differenza ha trovato nell'usare la carta bianca "lucida" o "opaca"
Grazie !!!
« Ultima modifica: 10 Maggio 2015, 01:20:59 da antonio60 »
Re:Consiglio carta per stickers
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2015, 05:09:08 »
...mi incuriosisce questo topic...
  • Post: 17038
« Risposta #2 il: 11 Maggio 2015, 21:28:12 »
Ho comunque deciso di fare una prova e visto che nessuno consiglia nulla ho comperato della pellicola PVC adesiva bianco lucido per laser
in fogli formato A4 ..... 0.666 Euro a foglio spedito cioè 10 euro 15 fogli
in pratica questa
http://www.ebay.it/itm/370856293985?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Le stampanti laser a colori non mi mancano ....... e faccio la prova .....
se avete consigli .... parlate prima ..... prima che io combini qualche "guaio"  :D    :D
« Risposta #3 il: 11 Maggio 2015, 22:14:15 »
la vedo difficile che azzardi qualcosa tu antonio.... hai gia' tutto programmato al millesimo inconveniente.... dai diciamo che se nn ti piacciono gli adesivi che produci te li prendo io.... :laugh:.... tanto so che saranno comunque fenomenali....
  • Post: 17038
« Risposta #4 il: 11 Maggio 2015, 22:30:04 »
la vedo difficile che azzardi qualcosa tu antonio.... hai gia' tutto programmato al millesimo inconveniente.... dai diciamo che se nn ti piacciono gli adesivi che produci te li prendo io.... :laugh: .... tanto so che saranno comunque fenomenali....
No è che io
Primo non sono un grafico quindi fortuna che gli adesivi che devo produrre sono delle semplici "sritte" e delle stelle a 5 punte da mettere sulla riproduzione di un MIG 29 aereo sovietico
Secondo non so se quella carta adesiva tiene sulla superfice verniciata di un aeromodello
Terzo non so che effetto farà la spruzzata di vernice trasparente
Quarto non so neanche che tipo di vernice trasparente posso usare su quel materiale e sul toner senza fare danni agli adesivi e al modello !!!!
No no stavolta brancolo proprio nel buio, questa è per me un'avventura del tutto nuova !!!!!
« Risposta #5 il: 12 Maggio 2015, 15:33:23 »
chiedi a The Jumper che lavora nel settore.. :) :)
  • Post: 17038
« Risposta #6 il: 12 Maggio 2015, 15:44:57 »
Ci stavo pensando ....
ma a me serve una cosa ben fatta  ma come dire .... domestica e duplicabile .... comunque per ora ho fatto delle stampe su carta normale e stasera provo a vedere se e quanto si scioglie il toner con le vernici trasparenti che ho e nel frattempo attendo mi consegnino la carta
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #7 il: 12 Maggio 2015, 16:59:27 »
Eccomi, premesso che io non stampo molto gli adesivi, ma mi avvalgo di collaboratori satelliti più o meno in zona, di solito si stampa su vinile e poi si lamina (plastifica) o a freddo o a caldo (io).
In questi casi la vernice trasparente e gli eventuali rischi solventi non ci sono.
Ma se tu hai l'esigenza di rendere l'adesivo simile alle decal e quindi dare il trasparente sopra, allora sicuramente dovrai fare prima una banale prova per verificarne la compatibilità tra i due prodotti.
Il costo del materiale che hai preso è allineato al mercato, occhio solo che sia per laser a colori (che di solito usano fusori a temperature elevate), il rischio è che ti si fonda il foglio dentro i fusori o che ti si cucini la colla e distacchi la carta di supporto.
Poi che le impostazioni della stampante siano idonee al tipo di supporto. Il problema è solo che non ti si "fissi" il toner, ma basterà provare a scalfirlo con l'unghia per vedere se l'operazione di stampa ha seguito il corso corretto.
In linea di massima, non avrai problemi, perchè credo tu abbia stampanti da corridoio e non macchinari professionali.
Se invece le scritte e stelle non devono avere stampe vere e proprie con colori e sfumature, ti consiglio il plotter da taglio.
Fammi sapere
Ciao Carissimo
  • Post: 17038
« Risposta #8 il: 12 Maggio 2015, 18:48:04 »
Innanzi tutto grazie
allora il prodotto che ho preso lo vendono per stampanti laser .....
quindi spero di non aver problemi (ma farò prima una prova con una stampante economica)
La stampante che userò sara questa una Develop Ineo 280+
http://www.suditaliacopiatori.it/seminuovo/multifunzione-digitale-colore/develop-ineo-280-detail.html
insomma (visto il costo) non proprio una stampantina giocattolo.
Oggi ho fatto due prove su carta normale e poi ho provato due vernici trasparenti una all'acqua (pura) e una acrilica
La prima direi che avendola inumidita ha accartocciato un tantino la carta, ma non ha scalfito il toner (e questo mi consola) il vinile non assorbirà (o non dovrebbe assorbire)e quindi non si accartoccerà
La seconda pare aver inumidito meno la carta ma per il resto stesso risultato (forse un tantino più lucido)
Ora aspetto la carta e poi vediamo !!!!
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #9 il: 12 Maggio 2015, 19:25:47 »
Con quella macchina lì non dovresti avere problemi, nè di temperatura ne di fissaggio.
Credo che non ci siano funzioni settabili per il tipo di supporto, se non ricordo male (tipo carta, cartoncino, acetato, adesivo ecc)
Comunque controlla.
Visto il genere di toner la stampa non dovrebbe essere molto lucida, se non dove "non stampa" dato il supporto lucido... ...ahahah
Dai che sei in bolla ragazzo!
  • Post: 17038
« Risposta #10 il: 12 Maggio 2015, 20:54:28 »
Comunque controlla.
Dal pannello on-site della stampante posso settare alcuni paramentri come la qualità ma non trovo niente circa il supporto (carta cartoncino acetato ecc ecc.), comunque per l'uso che ne facciamo è sempre settata su foto ad alta risoluzione, per le cose meno pregiate usiamo la sorellina sempre una Develo Ineo 203
Stessa cosa dicasi dalle proprietà della stampante controllata da PC
Aspetto la carta e faccio una prova !!!!
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #11 il: 13 Maggio 2015, 09:00:35 »
Comunque controlla.
Appunto, come ti dicevo, ricordavo bene.
Dovrebbe avere solo un settaggio "carta sottile" ma è riferito all'RDF per l'alimentazione.
In macchine più professionali invece esiste questa regolazione che differenzia i tipi di supporti, e differenzia la velocità di stampa o meglio di fusione.
Non potendo variare la temperatura in un click, cambiano appunto la velocità del forno.
Ma sono ottimista del tuo successo di futuro sticker man!
  • Post: 17038
« Risposta #12 il: 13 Maggio 2015, 10:19:39 »
Conto dopo questi (che il produttore del modello aereo da fuori stock) di non farne altri almeno non nel prossimo fututo, anche se poi mai dire mai !!!!
  • Post: 17038
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2015, 11:44:21 »
  Eccoli appena ...... "sfornati" ora li metto un po sotto pressa e po si passa al taglio !!!!
  mi piacciono per ora sono soddisfatto, più che soddisfatto, vedremo poi come si comporteranno sul modello !!!!
  • Post: 17038
« Risposta #14 il: 14 Maggio 2015, 12:47:07 »
Per appagare qualche curiosità
Il modellozzo è questo ...... dieri abbastanza vissuto !!!
che riverniciato di tutto punto è ora così
e ora si va di adesivi ..... iniziamo dalla coda ...
Com'era
Dopo la verniciatura
Finita con gli adesivi
..... Un lungo pomeriggio da intagliatore mi attende  :D   :D   :D
