Autore Topic: Componente SMD ....... serio imbarazzo  (Letto 2742 volte)
  • Post: 17052
« il: 03 Maggio 2015, 15:55:28 »
Premesso che è posto esattamente in parallelo ai contatti di alimentazione + e - di una ricevente
secondo voi ...... cos'è ?
Inizialmente ho pensato ad un condensatore ma poi la sigla "47" con soli due numeri mi ha fatto pensare e non poco .... e poi  quel 10Y e quel colore "nero" poco usato per i condensatori smd mi ha fatto venire una serie di forti dubbi
ora sono indeciso ...... se
è un condensatore elettrolitico 47uF 10V
è un diodo ..... ma che diodo?
è un diodo zener 10V 1W
....... ditemi la vostra !!!!
Offline giangia91
  • Post: 108
Re:Componente SMD ....... serio imbarazzo
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2015, 17:17:48 »
a me sembra un diodo
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2015, 17:35:29 »
anzi no, mi riferiscono che dovrebbe essere un condensatore, riesci a misurarlo con multimetro?
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2015, 17:41:11 »
ok trovato, è un condensatore  elettrolitico al tantalio 47uF 10 volts
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2015, 18:13:42 »
Ragazzi ma che lingua parlate??? :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2015, 18:59:58 »
Dove e cosa  hai trovato?
Anche per me come dicevo la prima impressione era quella di un condensatore ..... ma è quel 47 e quella Y che nom mi convincono
solitamente un condensatore da 47uF e 10V dovrebbe riportare la dicitura 476 10V   poi magari ci sta che quella che io individuo come Y sia invece una "V" ..... ma il 47?
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 03 Maggio 2015, 19:00:34 »
...... lo so Andrea siamo strani !!!!!
« Risposta #7 il: 03 Maggio 2015, 19:01:24 »
Sicuramente un condensatore, ma non lo vedo bene bene
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2015, 13:15:47 »
Non c'è modo di capirlo con un multimetro?
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2015, 15:14:54 »
Se dovessi ragionare per le risposte del multimetro ..... direi che è un condensatore
infatti il componente fa emettere un brevissimo beep al multimetro settato in modalità "diode - beep" segnando conducibilità per un breve istante e poi stop, staccando e rimisurando non si ode altro se invece si invertono i puntali dello strumento si riottiene un brevissimo beep e poi nulla più.
La prova però potrebbe essere poco significativa essendo stata effettuata senza dissaldare il componente, componente che non ho alcuna intenzione di dissaldare essendo posizionato su una RX Futaba R617FS dal costo di 89 euro RX che funziona perfettamente e che quindi non mi va di "pacioccare"
Il problema reale è che su altra RX dello stesso tipo il componente è bruciato (anzi carbonizzato e polverizzato), la RX funziona benissimo anche senza "quell'inutile" componente ...... ma magari era li a protezione di qualcosa e vorrei rimetterglielo !!!
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2015, 16:05:38 »
ma non puoi misurare la capacità col tuo multimetro?
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 04 Maggio 2015, 16:25:58 »
Certo ma dovrei dissaldare il componente buono ..... ma ripeto non ho nessuna intenzione di fare una cosa simile su una RX da 90 euro che poi mi dovrà portare in aria un "Mig 29" con doppia turbina elettrica !!!!
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #12 il: 04 Maggio 2015, 16:58:41 »
comunque vai tranquillo che è un condensatore, ho chiesto ad un professionista
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #13 il: 05 Maggio 2015, 18:54:23 »
Secondo me è un bypass monofasico asincrono del flusso canalizzatore
Il Cuccu
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #14 il: 05 Maggio 2015, 20:03:58 »
Il Cuccu
Allora attento a non incrociare i flussi!
Sembra proprio un condensatore al tantalio, lo bruciai dentro la rx Traxxas per eccessivo voltaggio,
però il tuo dubbio è lecito, di solito hanno altre sigle
