Autore Topic: rx hk gt2r che non si binda  (Letto 1771 volte)
« il: 20 Aprile 2015, 14:38:00 »
allora premetto che questa rx e stata già bindata con successo e usata per prove e test servo luci ecc ecc usata anche sul bajozzo senza problemi con la fs gt3b.
siccome non ricordavo come era il failsafe o deciso di fare un rebind.
solita procedura
spinetta per bind sul ch3
alimentazione su vcc
accendo rx
accendo tx tenendo premuto il tasto bind
il led da lampeggiante diventa solido.
e fin quà nessun problema.
stacco tutto rimuovo la spinetta de bind
riaccendo tutto e sorpresa la rx perde il bind e il led lameggia.
le o provate in tutti i modi ma niente non ne vuole sapere più di bindare.
l'unica cosa che salta in mente e che quando stavo per bindare invece di usare il plag in dotazione con rx che ponticella "- e s" o usato erroneamente il plag della optima9(la rx della hitec) che ponticella "+ e -" avrò mica cortocircuitato tutto anche se solo per pochi secondi?
ripeto la rx accende segue tutta la procedura ma quando spengo perde tutto
ps:tutte le altre rx non danno problemi o bindato anche la rx della turnigy 9x con la fs gt3b e nessun problema.
che si fa si cestina la rx o c'e' un modo per resettarla o ripristinarla?
  • Post: 17052
Re:rx hk gt2r che non si binda
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2015, 17:06:48 »
Se anche avessi messo in corto + e - non sarebbe successi nulla ..... o meglio hai solo rischiato du danneggiare l'alimentazione ..... che se fosse stata un LiPo poteva diventar pericoloso.
Ora se vuoi fai una prova bislacca ..... fai il bind ma tenendo Rx e Tx lontane .... diciamo 4 o 5 metri
Poi prova a riaccendere il tutto ma sempre a distanza
Se funziona, cioè binda prova tenendo gli apparatu accesi ad avvicinarti e controlla che non perda il binding
Se non perde il bind quando ti avvicini spegni tutto e riaccendi da vicino
Fammi sapere
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2015, 18:02:15 »
solito discorso
binda ma dopo che spengo,stacco tutto e riaccendo il bind sparisce e la rx lampeggia.
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2015, 18:13:33 »
solito discorso
In che sequenza spegni e stacchi tutto?? hai provato a variarla?
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2015, 20:13:17 »
solito discorso
...... mi sa che si è cotto qualcosa, probabilmente il registro dove memorizza il codice che permette l'accoppiamento con la TX e quando spegni  è come se la resettassi !!!!
Anche a me è successo con una RX Assan .....
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2015, 21:40:07 »
solito discorso
si si bad le o provate tutte tutte ma nulla.
come spengo perde il bind
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2015, 21:41:45 »
solito discorso
quindi?
posso cestinarla?
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2015, 21:53:10 »
solito discorso
quindi?
posso cestinarla?
Putroppo direi di si
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2015, 21:57:35 »
ma doca può essere dipeso.
l'unica cosa che o fatto di sbagliato e stato il fatto del plug della optima per pochi secondi, il tempo di accendere e spegnere tutto.
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 20 Aprile 2015, 23:08:34 »
Secondo me succede e ..... non ci sono motivi
alla mia assan è successo un anno fa mentre Emanuele girava in pista, ad un certo punto l'auto si ferma e non risponde, gardo e la RX ha il led rosso fisso invece che verde ......
Provato a rifare il binding lo fa , spengi e riaccendi ...... e sei punto accapo, ovvio la tengo li come ricambi non mi fido
Mentre le prove che ti avevo detto di fare era per capire se invece non si saturava lo stadio d'ingresso stando molto vicino alla radio era un problema di molte "corona 2.4GHz prima serie" e so che anche qualche "Assan prima serie" aveva lamentato il problema
