Autore Topic: servo lst2 non risponde  (Letto 1610 volte)
Offline samuele82
  • Post: 30
  • I miei modelli: lst2
« il: 11 Aprile 2015, 10:13:45 »
buongirno a tutti, ho un problemino con il servo del gas del mio lst2.
in pratica non rimane settato :okkio: :okkio: :okkio:
mi spiego...
ho smontato per la manutenzione e al momento di rimettere in ordine il tutto ho fatto nel seguente modo: azzerato il trim, acceso rx e tx con batterie appena caricate su ognuno e riposto la squadretta in posizione chiudendo fino al  minimo meccanico in battuta, regolato le due ghiere con la molla x evitare tensioni del servo e regolato la tiranteria del freno.
il problema è che appena do gas o freno o spengo e riaccendo il servo cambia sempre posizione ma non torna mai al suo posto come lo avevo regolato io...credo a questo punto di sbagliare qualcosa nella regolazione. help!!
Offline Det97
  • Post: 393
  • I miei modelli: Ho perso il conto...
Re:servo lst2 non risponde
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2015, 10:40:55 »
Domandina un po' banale, hai controllato la squadretta del servo ? Mi spiego, pochi goirni fa mi succedeva la stessa cosa al mio losi e morale della favola la squadretta aveva qualche dentino andato così ogni qualvolta il servo sforzava piano piano la squadretta scivolava sul servo annullando il settaggio fatto in precedenza...
Tutti hanno i sogni in un cassetto ......i miei stanno in un hangar !
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 11 Aprile 2015, 10:45:12 »
Vedi vedi .......  che a stare affianco al meccanico mentre lavora si impara sempre qualcosa!!!
Salvo poi passare al meccanico una squadretta 23T invece che da 24T (anche per errore del meccnico che non controlla) e sgranarla 2 minuti dopo !!!
 :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 11 Aprile 2015, 10:55:24 »
Samuele comunque per completezza, quel problema lo puoi notare anche se invece della squadretta del servo (sgranata o inadatta) si sgrana uno degli ingranaggi interni al servo, quindi direi di  verificare anche quello
Offline samuele82
  • Post: 30
« Risposta #4 il: 11 Aprile 2015, 13:05:12 »
grazie, ho controllato...effettivamente con una squadretta nuova il problema sembra risolto...cmq il servo ronza ke è un amore....
avrà problemini?!?! ronza senza essere sottoposto a nessuno sforzo... giusto per essere chiari.  ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 11 Aprile 2015, 13:38:49 »
Marca e modello del servo?
Comunque se è un servo digitale è mormale che "canti" continuamente
Offline samuele82
  • Post: 30
« Risposta #6 il: 13 Aprile 2015, 18:33:24 »
È un hitec  hs 645 mg..... Ma le squadrerete sono tutte compatibili o hanno un numero di denti definito? Io ho cercato ma non l ho trovato scritto da nessuna parte quanti denti ha la ghiera del servo....
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 13 Aprile 2015, 18:49:15 »
Hitec quindi dovrebbe essere un 24T, il modello HS 645MG è analogico, strano che "canti"  di continuo controlla che non sforzi !!!!
