Autore Topic: classifica sulle combo...  (Letto 11366 volte)
Offline andrea racing
  • Post: 366
Re:classifica sulle combo...
« Risposta #45 il: 04 Novembre 2015, 13:47:13 »
Se li avessi entrambi, una prova con il Tenshock la farei, non tanto per quegli ininfluenti 100Kv a favore del Tenshock che secondo me non si sentono nemmeno, ma quanto per valutare la coppia del Tenshock che molti dicono sia di molto superiore rispetto agli HobbyWing.
Se invece lo dovessi acquistare appositamente  ...... la tentazione verso il Tenshock sarebbe comunque forte, ma poi forse opterei ancora per HobbyWing
Antonio hai una memoria di ferro  :yeah:  i motori sono entrambi nella mia caverna-officina, ecco qualche foto di confronto...
A sto punto potrei montarlo con gli stessi rapporti del 2.000kv, tu usi 15/44 a memoria, io ora ho montato la corona da 46t e volendo farlo durare molto a lungo vorrei tenere belle basse le temperature quindi sono indeciso tra 14/46 e 15/46...
Il primo sarebbe ottimo per l' estate per stare conservativi, il secondo potrei  forse montarlo già adesso viste le temperature odierne del Nord-Est....
 ;D
Io l'ho provato da poco, mentre un mio amico lo usa da vario tempo. Posso dirti che il rotore è fatto molto bene, di buona qualità e con accorgimenti interessanti,  (per esempio nei motori mamba per distanziare il rotore del cuscinetto cè una boccola di ottone, soggetta ad usura) nel Tenshock la boccola non cè perchè il distanziale è un pezzo unico con il rotore. Monte due cuscinetti grandi e la cassa posteriore si  toglie facilmente
E' un 6 poli senza sensori e considerato la dolcezza di erogazione i sensori non si rimpiangono. Motore abbastanza scorrevole.
Per quanto mi riguarda l'unica pecca è che gli piace la corrente e consuma di più rispetto al Hobbywing, però i 10 minuti si fanno tranquillamente.
Conoscendo bene anche gli Hobbywing ed i Mamba, io sono contento di aver preso il Tenshock.
Ti metto il link di questo negozio,  sul sito non ci sono, ma li vende su ordinazione. Mandagli una mail che secondo me ti fa bene nel prezzo:  http://www.dmmodel.it/
Tieni presente che il motore in oggetto è un 802 1a serie non un 802 V2 (ultimo aggiornamento).
Molto interessanti queste tue valutazioni riguardo alla cura costruttiva ed all' erogazione di potenza, a favore positivo di Tenshock...
Inoltre mi da' l' idea sia un prodotto più "artigianale" e curato, meno "catena di montaggio" ...
Mi interessa molto la tua opinione riguardo rapporti e temperatura (leggi sopra), mi ricordo che tu sei uno dei quelli, assieme ad alcuni campioni, del partito del "rapporto corto".
 :ok:
  • Post: 17051
« Risposta #46 il: 04 Novembre 2015, 15:19:11 »
Io una prova con il TenShock la farei, magari parti con un pignone da 14T e terrei sotto controllo le temperature iniziando a misurare al solito a 2 min e magari a passo di 2min sino al 10°, se le temperture fossero OK potresi pensare di rifare il test cambiando pignone
Al termine ricarichi le batterie e rifai i test stessi pignoni stesso  setup  e motore HobbyWing
A quel punto hai oltre i dati di temperatura anche dei dati personali di guida che ti diranno cosa sceglie
ca03
« Risposta #47 il: 04 Novembre 2015, 16:05:42 »
E ricordi bene!!!! Comunque il rapporto è molto influenzato dal tipo di pista. Con un 2000 kv in teoria devi usare 46 di corona e 13 di pignone. La verità viene stabilita dalle temperature e dai tempi sul giro.
Con un rapporto corto sembra di andare più piano, ma in realtà non è cosi perché scarichi a terra tutta la potenza.
Al di là delle parole io consiglio sempre di provare...... anche con un pignone di 12 T
  • Post: 17051
« Risposta #48 il: 04 Novembre 2015, 16:30:56 »
12T ..... mi pare veramente troppo corto, anche se poi condivido l'idea che occorre sempre provare prima di dire no
ca03
« Risposta #49 il: 05 Novembre 2015, 01:27:34 »
Ai ragione sul essere dubbioso, e lo ero anche io........ poi mi hanno convinto a provare ed il cronometro ha avuto ragione. Con il 12T sembra veramente di non andare avanti, ma è solamente una impressione visiva.
Con un motore 2100 kv circa, rapporto 46/12  provate e poi sarei molto felice di sapere il vostro parere con il cronometro alla mano.  :cincin:
  • Post: 366
« Risposta #50 il: 05 Novembre 2015, 10:12:43 »
Però non capisco, parlando di teoria, in pratica magari è totalmente diverso...
Dite rapporto corto = macchina stabile... ok
Ma di solito non è un rapporto leggermente più lungo che rende la macchina più "dolce" e meno on-off?
Avendo il rapporto corto ancora più spinta come risulta essere più stabile?
Sempre utile e preciso... come non darti ragione... purtroppo per ora in casa ho solo 1 pignone 13t, potrei provare una corona 44t al posto della 46t, le ho entrambe... però per fare le prove bene dovrei comprare almeno anche il pignone 14t e magari il 15t,
Voi dove li comprate? Su Planet Racing ho visto i pignoni Modulo 1 della Fast Race a 11,99€ cadauno, che dite?
« Risposta #51 il: 05 Novembre 2015, 10:48:13 »
su ebay dalla cina e oltre  :dentone:
giacché siamo in tema
parlando con un ragazzo, mi ha parlato molto bene del trackstar gen II 150A con motore 1900kv
possiede un tekin con cui fa gare, e dice che la differenza di prestazioni non è abissale
è una copia della prima versione del tekin rx8, alcuni parametri non si possono impostare ma tutti quelli fondamentali si
(tra l'altro c'è la possibilità di flashare il firmware del tekin e avere tutti i suoi parametri, come lo si può fare sul xcar 120A della hk che è compatibile col firmware del hobbywing xerun v2.1)
sarà sicuramente il mio prox acquisto! è mia intenzione metterci un motore più caxxuto del hk cassa rossa, non un tekin che è caro, ma pensavo a un hobbywing sensored e simile
giusto a scopo informativo
ca03
« Risposta #52 il: 05 Novembre 2015, 14:52:35 »
Con la corona di 44 peggiori la situazione il rapporto diventa ancora più lungo. Con la 44 devi mettere al massimo il pignone di 12.
Il rapporto corto non vuole dire maggiore stabilità. Per certi versi la buggy diventa più sgarbata, ma viene compensato dal fatto che il rapporto è corto e quindi le due cose si annullano.
Un rapporto consente di scaricare a terra tutta la potenza e di far lavorare il motore nella giusta coppia. Fai metri in avanti senza eccessivo sforzo. Mentre con un rapporto lungo il motore è sempre sotto sforzo, non fai altro che raspare per terra senza fare metri in avanti.
Per i pignoni, fast race sono tenerini.... molto meglio i pignoni Mughen
  • Post: 17051
« Risposta #53 il: 05 Novembre 2015, 20:51:06 »
Mi hai messo la pulce nell'orecchio ...... appena mi salta lo "schiribizzo"  questa prova la faccio e poi ti dico  :cincin:  [size=78%]  [/size]
  • Post: 17051
« Risposta #54 il: 05 Novembre 2015, 20:57:03 »
Io ho comperato pignoni su HobbyKing per ora sinceramente nulla da dire se non che il costo è nettamente inferiore a quello che spende per comperarli on line o peggio al negozio qui vicino.
Certo che magari solo un acquisto di pignoni non vale la pena, ma aggiunti ad altri oggetti in ordine fanno gola come prezzo
  • Post: 366
« Risposta #55 il: 06 Novembre 2015, 14:17:09 »
Putroppo i pignoni non sono disponibili nella warehouse Europea di HK, conveniente per tempi ed evitare dogane varie (imho)...
  • Post: 17051
« Risposta #56 il: 06 Novembre 2015, 21:09:08 »
Infatti meglio ordinarli quando c'è altro da prendere in Cina.
Comunque anche a spendere 6 euro di spedizione e prenderne anche 10 di dogana (ma non si dovrebbe visto l'importo) se ne prendi un paio per tipo dal 12T al 16T per fare scorta avresti dieci pignoni a poco meno di 35 euro ......
Scusate se è poco,  visto cosa normalmente chiedono per un pignone i "negozietti sottocasa"
  • Post: 366
« Risposta #57 il: 06 Novembre 2015, 21:26:10 »
Sui siti italiani affidabili credo che i pignoni viaggino tutti sui 9 - 12€... mica pochi...
« Risposta #58 il: 07 Novembre 2015, 14:54:25 »
discorso pignoni
concordo per la discreta scorta da hk, ripeto discreta perché se ne prendi troppi poi si paga la dogana
ora il cambio euro dollaro è meno favorevole, ricordo che fino a 2 anni fa facevo veri e propri affari rispetto l'Italia
i pignoni sono buoni! almeno non si son spuntati i denti o spezzati ed è quello che conta
di recente per una questione di fretta ho preso dei pignoni per 1/10 touring dall'Inghilterra... 14.50 euro 2 pignoni tamiya (sicuramente si son fatti pagare anche il marchio, ma era cmq l'offerta più economica in europa), spediti e con 1 euro che si prende paypal nel cambio valuta inclusi nel prezzo, arrivati in 3-4 giorni... prenderli dal negozio più vicino (30km) ci sarebbero voluti 7 euro a pignone, + una 10ina di euro per la benzina, di marchi sconosciuti
  • Post: 17051
« Risposta #59 il: 07 Novembre 2015, 20:45:11 »
Hero ..... io dico che sui pignoni da HobbyKing si fanno buoni acquisti ancora oggi
Per curiosità ho fatto una simulazione d'ordine (non tutti sono disponibili), ho messo pignoni da 12T-13T-14T-15T-16T due per tipo tutti per alberi motore da 5mm
Totale merce 17.98 Euro
Spedizione      5.45 Euro  International (Registered) Air Mail 101-200g
Totale ordine 23.43 Euro
Difficile se non impossibile per un ordine inferiore a 24Euro di dogana ma anche ci fossero 10 euro .....
avremmo 10 pignoni che oscillano tra i 2.40 Euro  e 3.40 euro al pezzo
In Italia web o no per comperare 10 pignoni e magari farseli spedire quasi sicuramente non bastano 90-100 euro !!!!
