Autore Topic: classifica sulle combo...  (Letto 11328 volte)
  • Post: 3395
Re:classifica sulle combo...
« Risposta #15 il: 20 Settembre 2015, 21:18:35 »
guarda su aste  o su subito io ti consiglio di prenderlo nuovo o altrimenti chiedi qui sul forum un usato grantito io ti ripeto starei si hw ne ho ben 4 tre 150 A ed un 120 A e per me sono ottime pero secondo  me le migliori sono le mamba ne ho una sul e-revo ed e fantastica  :e che: :e che: ::hee:: ::hee::
ca03
« Risposta #16 il: 20 Settembre 2015, 21:41:11 »
Premetto che ho avuto l'occasione di provare o vedere all'opera varie combo in situazioni al limite.  sabato scorso ho provato il toro 1950. È fatto molto bene sulla falsa riga del mamba. Gli ho fatto fare 5 scariche in fila ed ha retto molto bene 80 gradi costanti. L'unico difetto è che consuma abbastanza ma se come dici non devi fare dei long run il problema non si pone. Come regolatore avevo il vecchio mamba che ad oggi è secondo me un validissimo regolatore.
Oppure guarda i motori tenshock, anche questi sono molto validi.
« Risposta #17 il: 20 Settembre 2015, 22:19:30 »
probabilmente la riga è abbastanza falsa se è la falsariga del mamba..
« Risposta #18 il: 20 Settembre 2015, 22:41:25 »
 :ok:
« Risposta #19 il: 20 Settembre 2015, 22:43:01 »
Mi solletica il toro.. 150a-1900kv.... Vi terrò informati...
ca03
« Risposta #20 il: 20 Settembre 2015, 23:29:49 »
Sul regolatore non so dirti nulla perchè non l'ho mai provato. Il motore invece mi ha ben impressionato, però su quanto possa durare, al momento è difficile dirlo. Di buono ha i cuscinetti grandi (5x16x5) sia davanti che dietro.
Precisazione: per durata intendo un motore che almeno faccia 200 scariche solamente dando un po di olio ai cuscinetti
« Risposta #21 il: 21 Settembre 2015, 00:16:19 »
io possiedo toro, e ne sono soddisfatto! esc 150a e motore 2350kv :azz: decisamente potente ed esoso di corrente ma è una vera goduria
il regolatore che ho io si regola con una progcard con i led, ha giusto i parametri necessari, hai lo xerun che dovrebbe essere già più ricco
il mio consiglio è quello di tenerti il regolatore, e di prendere a parte un buon motore sensored 1900kv
quando brucerai il regolatore (spero per le troppe scariche) ne prendi un'altro più serio, mamba o tekin rx8
per quanto riguarda il discorso differenziali, che non centra una mazza col topic, da cosa senti che non vanno più bene? rumore, giochi strani? prima di ogni cosa hai provato a cambiare cuscinetti e olio e grasso?
controlla bene la coppia conica, se quella va bene puoi cambiare solo i satelliti e i planetari (che quelli si consumano) spendendo veramente poco... le coppie coniche invece costano care, di solito si consumano solo se l'accoppiamento è stato fatto male
l'alettone... come le plastiche, scocche, braccetti, eccetera eccetera è tutta roba di consumo, che devi cambiarla ogni tanto e non costa tanto (te lo dice uno che cammina ancora con la primissima scocca tutta rattoppata che avrà a spanne 4 anni e non so quanti litri/scariche)
« Risposta #23 il: 01 Novembre 2015, 15:05:42 »
che prezzo potrebbe avere... mi dice che l'esc e' nuovo.... motore qualche scarica.... e nn gira piu' con le 1:8....
« Risposta #24 il: 01 Novembre 2015, 19:54:23 »
damiano questa è la combo che descrivi tu
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-1-8-Mamba-Monster-2-Waterproof-ESC-2200kV-Motor-V2-010-0108-01-/360901136645
credo che per cazzeggiare secondo me già va bene e anche per uso pistaiolo non da podio ma da divertimento
ma sentiamo altri pareri...
« Risposta #25 il: 01 Novembre 2015, 20:25:27 »
 :ok:
  • Post: 17051
« Risposta #26 il: 01 Novembre 2015, 20:34:11 »
Bella combo, magari con i soliti problemi sul BEC e la solita incompatibilità a fare tris con radio riceventi spektrum DSM e servi Savox.
« Risposta #27 il: 01 Novembre 2015, 20:51:04 »
grazie per il commento antonio... sai che sono una mezza cippa in questi discorsi... vale a dire che potrei riscontrare problemi nella gestione ?
  • Post: 17051
« Risposta #28 il: 01 Novembre 2015, 21:02:30 »
Solitamente i BEC delle combo mamba diciamo che non fanno abbastanza bene il loro lavoro, basta andare pochissimo fuori dai parametri e si siedono, quindi regolati.
Poi chi più chi meno riscontra problemi quando sul mezzo si montano ESC mamba - RX Spektrum DSM - Servi Savox niente di non risolvibile con un BEC esterno, ma purché si sappia prima.
Per il resto cioè se si valutasse la combo come prestazioni e durata non c'è assolutamente nulla da dire, anzi direi che per certi aspetti una delle migliori combo esistenti, poi sull'usato occorre sempre vedere com'è stata usa.
Ad esempio
io che ne uso una con RX  Assan FASST - Servo HD posso solo che dire bene
sulla mugen di det97 guarda caso con servo Savox e RX Spektrum DSM ...... siamo stati costretti a BEC esterno per non avere continui fail
Di chi sia la colpa non lo so, tu fai mente locale e se vedi che hai problemi di servo che vibra ...... hai anche la soluzione BEC esterno
« Risposta #29 il: 01 Novembre 2015, 21:05:58 »
 :e che:
GRAZIE ANTONIO COME AL SOLITO MOLTO TERRA-TERRA per noi neofiti o per chi di elettronica nn ne capisce ancora una mezza cippa ::ball::
