Autore Topic: E' arrivato il momento di fare due test con le ventole  (Letto 13067 volte)
  • Post: 17055
Re:E arrivato il momento di fare due test con le ventole
« Risposta #45 il: 12 Marzo 2015, 09:38:14 »
Testiamone una usata ... cosa avresti ?
Magari la porti a Novegro
« Risposta #46 il: 12 Marzo 2015, 10:51:49 »
Fra gli strumenti ti manca un FONOMETRO!!! Certe mi sembrano proprio rumorose!!! Un test simpatico da fare sarebbe anche quello di variare i V di alimentazione, diciamo da 10V a 13-14V per ottenere una "curva" di rendimento alle varie velocita' di rotazione! Ma anche interessante sarebbe testare piu' ventole uguali per dimensione fra loro, non solo come larghezza ma anche come altezza... E' quasi logico che una ventola 40x40x20 soffi piu' di una 40x40x10...
Comunque complimenti per l'idea del test! Da mettere nei topic importanti assolutamente!!!
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #47 il: 12 Marzo 2015, 11:02:28 »
Io dopo aver rotto due Tornado sono passato felicemente a queste sia su buggy che su monster
  • Post: 17055
« Risposta #48 il: 12 Marzo 2015, 11:59:54 »
E io dove le trovo ?
« Risposta #49 il: 12 Marzo 2015, 12:19:12 »
Potrei pensare nel suo mercatino fb le potresti trovare ::hee::
  • Post: 17055
« Risposta #50 il: 12 Marzo 2015, 20:36:54 »
No non mi manca un fonometro anche perchè si trovano anche come app per Android ..... la fregatura è veramente il rumore di fondo che dovrebbe essere eliminato, si che una prova comparativa nelle stesse condizioni avrebbe per tutti il rumore di fondo .... ma basta un niente per far rilevare un picco non dovuto all'oggetto in test.
Però si può fare .... ovvio se gli altri risultati son da prendere con le molle, quello sulla rumorosità sarebbe da prendere propio con tanto
ma tanto spirito  goliardico
« Risposta #51 il: 12 Marzo 2015, 20:53:11 »
Il mio era piu' uno scherzo quello del fonometro... Anche se sui miei alimentatori, leventole girano in piena e sono super rumorose!!! Ma il secondo quesito invece era piu' serio... Provare le ventole a piu' voltaggi per avere una curva di rendimento ai vari giri, quello mi sembra un test interessante! Oltre alla comparazione delle ventole delle stesse dimensioni, ma di produttori differenti e forme differenti...
  • Post: 17055
« Risposta #52 il: 12 Marzo 2015, 21:31:19 »
  Se alla fine le ventole resteranno solo una cinquina ..... il test alle varie velocità si può fare, anche se per l'uso sui nostri mezzi magari ha poco significato.
  Io ho scelto i 12V perchè è la tensione di aliementazione nominale, poi essendo le ventole dotate di motori brushless .... magari un calcolo sui KV è sicuramente azzardabile
  • Post: 17055
« Risposta #53 il: 13 Marzo 2015, 15:41:23 »
Test elettrici e di spinta eseguiti ...... ora i tempi tecnici del tubo !!!
  • Post: 17055
« Risposta #54 il: 13 Marzo 2015, 16:59:38 »
Altri test
Ecco il filmato con la sun-GM ..... Test eseguito con la ventola a circa 16 mm dal piatto della bilancia
Ricordo questa ventola è una 40x40x28 e riporta come dati di targa 12V   2.8W
Sun GM a 16mm
  • Post: 17055
« Risposta #55 il: 13 Marzo 2015, 17:00:56 »
Ecco il filmato con la sun-GM ..... Test eseguito con la ventola a circa 5 mm dal piatto della bilancia
Ricordo questa ventola è una 40x40x28 e riporta come dati di targa 12V   2.8W ventola a 5 razze
Sun GM a 5mm
« Ultima modifica: 13 Marzo 2015, 17:17:24 da antonio60 »
  • Post: 17055
« Risposta #56 il: 13 Marzo 2015, 17:05:30 »
Manca ancora qualche dato ..... ma ecco la tabellina aggiornata per le ventole a 12V per ora sottoposte e test
  • Post: 17055
« Risposta #57 il: 13 Marzo 2015, 17:10:32 »
Passiamo ai test delle due ventole a 5V
Ecco il filmato con la Panaflo FBK04F05H  ..... Test eseguito con la ventola a circa 16 mm dal piatto della bilancia
Ricordo questa ventola è una 40x40x20 e riporta come dati di targa 5V  0.4A  quindi una 2W  ventola a 7 razze
Pan a 16mm
  • Post: 17055
« Risposta #58 il: 13 Marzo 2015, 17:12:37 »
Ecco il filmato con la Panaflo FBK04F05H  ..... Test eseguito con la ventola a circa 5 mm dal piatto della bilancia
Pan a 5mm
  • Post: 17055
« Risposta #59 il: 13 Marzo 2015, 17:14:47 »
Ecco il filmato con la Sunon kD  ..... Test eseguito con la ventola a circa 16 mm dal piatto della bilancia
Ricordo questa ventola è una 40x40x20 e riporta come dati di targa 5V  1W  ventola a 5 razze
Sun KD a 16mm
« Ultima modifica: 13 Marzo 2015, 17:16:51 da antonio60 »
