Autore Topic: E' arrivato il momento di fare due test con le ventole  (Letto 13122 volte)
Re:E arrivato il momento di fare due test con le ventole
« Risposta #30 il: 11 Marzo 2015, 10:11:06 »
Ora ci guardo vediamo se esce fuori qualcosa di interessante
« Risposta #31 il: 11 Marzo 2015, 13:33:57 »
Eseguiti anche i test di velocità
e sempre mediando i valori direi che
La ventolo Sun-EB gira mediamnete a circa 6546 RPM
La ventola sconosciuta gira mediamente a circa 10324 RPM
La ventola SUN-PF gira mediamente a circa 17160 RPM
I filmati in serata ..... e con i tempi del tubo
« Risposta #32 il: 11 Marzo 2015, 13:41:20 »
Aggiornamento tabellina
« Risposta #33 il: 11 Marzo 2015, 21:01:55 »
  Ecco i filamti dei test ..... allora i filmati sono stati eseguiti montando sempre le ventole sul "trespolo" e illuminando da sotto con dei led bianchi alimentati CC (corrente continua)
Per la ventola sconosciuta e per la ventola Sun-EB si è utilizzato il misuratore di giri impostato su elica "bipala"
Per la ventola Sun-PF si è utilizzato il misuratore di giri impostato su elica "quadripala" perchè il misuratore aveva difficoltà a misurare quella velocità di rotazione
Iniziamo con la ventola Sun-EB
Test velocità SUN-EB
quindi per calcolare la velocità ho preso il valore massimo letto ed ho applicato la formuletta che dicevamo ieri
N.giri ventola =  (Giri letti dal misuratore x 2) / (pale ventola)
poi ho preso il valore minimo ed ho rieffettuato il calcolo
Questa ventola ha 5 pale
ho preso i due valori e ne ho fatto la media
per questa ventola a me pare di vedere
Val Max 16440
Val min  16290
e dai calcoli ottengo quindi 6546 RPM
« Ultima modifica: 11 Marzo 2015, 21:07:52 da antonio60 »
« Risposta #34 il: 11 Marzo 2015, 21:06:39 »
Passiamo alla ventola Sconosciuta
Test velocità sconosciuta
anche qui essendo impostato su bipala ho fatto come prima
Prima valore massimo
Poi valore minimo
Questa ventola ha 7 pale
Calcolati i due valori ho fatto la media
Val Max 37770
Val min  34500
e dai calcoli ottengo quindi 10324 RPM
« Risposta #35 il: 11 Marzo 2015, 21:11:53 »
Terminiamo con la Sun-PF
Test velocità Sun-PF
Qui essendo impostato su quadripala ho fatto come prima ma la formula va modificata
N.giri ventola =  (Giri letti dal misuratore x 4) / (pale ventola)
Poi valore minimo
Val Max 21540
Val min  21360
e dai calcoli ottengo quindi 17160 RPM
« Risposta #36 il: 11 Marzo 2015, 21:14:51 »
Oggi ho recuperato altre tre ventole usate ma non troppo
una 12V   2.8W  40x40x28
una   5V     1W   40x40x20
una   5V     0.4A (quindi 2W)   40x40x20
tra un po le foto.
Cebrox se puoi pazientare fino a venerdì perchè domani di test non riesco a farne !!!!
« Risposta #37 il: 11 Marzo 2015, 21:30:44 »
Ecco cosa va in test in questa seconda tranche
Una Sunon GM1204PQV1-8A   40x40x28    12V   2.8W   girante a 5 razze
Una Sunon DK0504PKB2  40x40x20   5V   1W   girante a 5 razze
Una Panaflo FBK04F05H  40x40x20   5V   0.4A  girante a 7 razze
« Risposta #38 il: 11 Marzo 2015, 21:44:35 »
una   5V     1W   40x40x20
tra un po le foto.
Che onore Antonio! Ovviamente che aspetto, anche se il link di Eddie mi e' stato d'aiuto per farmi capire alcune cose...
Comunque, sai per caso che differenza passa fra m³/h e CFM?
« Risposta #39 il: 11 Marzo 2015, 21:53:01 »
Non vorrei dire castronerie ma
CFM dovrebbe significare "cube feet for minutes"  quindi è lo stesso valore dei m3/h rapportato però alle misure anglosassoni
provo a fare una conversione e verifico
dammi i dati sia di m3/h che CFM e vediamo se è vero
« Risposta #40 il: 11 Marzo 2015, 22:06:09 »
1 m3 = 35,315 ft3
1 h = 60 min
quindi
1 m3/h  =   (35,315/60) ft3
1 m3/h  =   0.588584  ft3
qui un più rapido convertitore
http://www.endmemo.com/sconvert/m3_hft3_min.php
« Risposta #41 il: 11 Marzo 2015, 22:53:37 »
i primi dati sulle nuove ventole in test
iniziamo dalla Sunon GM1204PQV1-8A   40x40x28    12V   2.8W   girante a 5 razze,
questa a leggere i dati di targa dovrebbe poter essere paragonata come prestazioni alla ventola sconosciuta
eccension fatte per le dimensioni li perchè la ventola sconosciuta è sicuramente meno ingombrante in altezza
ben 8mm
« Risposta #42 il: 11 Marzo 2015, 22:58:58 »
Passiamo alla
« Risposta #43 il: 11 Marzo 2015, 23:01:32 »
Chiudiamo questa seconda tornata con la
qui non è dichiarata la potenza ma la corrente .....
però la potenza si può ricavare P = V I = 5 x 0.4 = 2W
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #44 il: 12 Marzo 2015, 09:28:10 »
Che figata questo test!
Peccato che non abbia più Panaflo nuove, se no te ne mandavo una da testare!
