Autore Topic: Raffreddamento TITAN 775  (Letto 4489 volte)
« il: 07 Marzo 2015, 22:37:31 »
Domanda facile facile... Ha senso o utilita' raffreddare il Titan 775 del Summit? Ho notato che nelle scalate nei boschi spesso e volentieri scalda abbastanza sopratutto nei mesi caldi... Il fatto e' che si ritrova spesso in "stallo" durante certi passaggi e li, scaldicchia parecchio! Quando e' in movimento gli faccio fare pochi giri andando piano e quindi la "ventola" interna al motore piu' di tanto non puo' dissipare... Quindi? Vado di radiatore piu' ventola? SOlo radiatore? Solo ventola? Niente?
  • Post: 17047
Re:Raffreddamento TITAN 775
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2015, 10:35:42 »
Secondo me, non far scaldare i motori più di tanto ..... è sempre cosa buona e giusta vista la presenza di magneti che sono sensibili al superamento di certe temperature.
Proprio per questo però bisognerebbe avere dei dati numerici e non delle sensazioni e questo anche per fare dei raffronti che abbiano un senso
Io procederei per gradi e per quello che eventualmente già hai in cassetta.
Mi spiego:
Tanto per cominciare munito di termometro cercherei ci capire a che temperatura arriva il motore nelle attuali condizioni.
Se la temperatura la riterrai (dato reale) alta, controlla cos'hai di disponibile ventola o radiatore
se li hai tutti e due, vista la semplicità di montare il radiatore monta il radiatore e riverifica, se la temperatura ti soddisfa
hai trovato la quadra, altrimenti ti tocca andar di ventola (poi con altra prova vedi se con o senza radiatore)
se invece ti ritrovi solo una ventola, inizia con quella e vedi come va.
Probabilmente una "buona ventola" dovrebbe/potrebbe  fare molto di più anche di un buon radiatore
« Risposta #2 il: 08 Marzo 2015, 12:28:48 »
Grazie per i consigli! Purtroppo (per me) non ho roba che mi avanza in "cassetta"... Ho una ventolina 25x25 destinata al VXL che avevo prima sul summittino... Sicuramente la leggera brezza che potrebbe "elargire" al 775 male non gli farebbe! Le temperature non credo siano ancora proibitive... Il motore si riesce a toccare con le dita e quindi penso siamo sotto ai 60 gradi... Quando ne avro' occasione mi portero' dietro un termometro e misurero' le temperature esattamente! Solo il radiatore go i miei dubbi che possa fare molto... Piuttosto solo la ventolina... Comunque in giro ho trovato un po' di roba in giro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18022__Motor_Heatsink_Fan_Combo_1_5_Car_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21196__Motor_Heat_Sink_w_Fan_Red_Aluminum_45mm_.html
http://www.ebay.it/itm/RC-Model-EZRUN-RC-Model-5V-Cooling-Fan-44x60mm-R-C-Motor-Heat-Sink-AC226-/390845869165?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item5b003aac6d
http://www.ebay.it/itm/Yeah-Racing-Heat-Sink-Twin-Tornado-High-Speed-Fans-For-1-8-Motor-Car-YA-0261BU-/141338552042?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e86f26ea
Se non sbaglio il 775 ha 45mm di diametro, quindi l'ultimo della lista forse non va bene... L'idea della ventolina, magari doppia, mi piaceva per il fatto che oltre a mandare aria sulla cassa del motore, potrebbe "incanalare" un po' di aria anche nelle aperture dove la ventola interna del Titan fa uscire l'aria calda... Cosi quando il motore sta fermo, viene raffreddato ugualmente... Qualcuno che ha il Summit ha provveduto al raffreddamento del Titan?
« Risposta #3 il: 08 Marzo 2015, 14:07:51 »
Io a prescindere dalle temperature percepite "a dito" una ventolina la metterei, specialmente se usi il modello con basse velocità e in salita
« Risposta #4 il: 08 Marzo 2015, 15:23:52 »
Grazie Bad... Era quello che pensavo! Quindi il radiatore e' piu' o meno inutile... Meglio mettere una o due ventoline e morta li...
  • Post: 17047
« Risposta #5 il: 08 Marzo 2015, 15:37:31 »
Io farei attenzione nel mettere le due ventole, perchè da come dici una interferirebbe con il flusso d'aria generato dalla ventola interna al titan.
I flussi di raffreddamento devono avere un senso altrimenti non è che abbiano molto significato.
Quanto al radiatore, l'aumento della superfice disperdente comunque ha una sua logica, se la temperatura va abbassata solo di 3° o 4°
un buon radiatore potrebbe anche bastare, ed è per questo che ritengo sostanzialmente sempre utile conoscere la temperatura di partenza.
« Risposta #6 il: 08 Marzo 2015, 18:23:58 »
il titanic scalda abbastanza..a me ha sciolto i cavi dei fari da tetto :facepalm:
un dissipatore con ventola lo metterei che male di certo non fà..specie in estate con la scocca che è abbastanza chiusa,velocità basse ed a volte si abusa del sottocoppia in salita , magari rapporti eccessivamente lunghi e le temperature salgono
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2015, 20:40:36 »
Bene, su una cosa mi sembra che si e' daccordo... Al tettanic non fa male un po' di raffreddamento! Ora rimane un po' il quesito del come! Ovviamente vista la mia cronica mancanza di tempo, non mi adoperero' a fare un sistema di rffreddamento a liquido... E poi se vado nell'acqua... Che senso ha? Quindi ventole e probabilmente radiatore sulla cassa del motore... Questione della ventola sulle "aperture" del motore dove viene espulsa l'aria dalla ventola interna... Qui ci sarebbe da discutere un attimo... Ci sono 4 aperture ovali disposte tutte attorno... Bene che mi vada riesco a far entrare l'aria con la ventola esterna attraverso massimo 2 aperture... Quindi quando il motore gira, ha sempre 2 aperture per far uscire l'aria calda... Ma io mi domando, se dalle 4 aperture esche l'aria calda, da dove entra quella fredda?!? Non ho notato altre aperture da dove l'aria possa entrare... Come funziona il raffreddamento dei motori brushed e che rischi di far danni correrei mettendo una ventola esterna che soffia nelle aperture?
« Risposta #8 il: 08 Marzo 2015, 20:52:42 »
Fai una bella cosa, senz farti troppi problemi di radiatori circoli e quant'altro....
Una bella ventola seria, due fascette due pezzi di tubo da mix e la stringi alla cassa del motore come si fa sui buggy
Problema risolto
 ::pazzissimo:
  • Post: 17047
« Risposta #9 il: 08 Marzo 2015, 21:47:33 »
Problema risolto
 ::pazzissimo:
Ecco questa soluzione sicuramente mette le cose al suo posto, una bella ventola fissata al solito modo più o meno a centro cassa
e sicuramente il motore non avrà da lamentarsi ..... anzi ne trarrà sicuri vantaggi
« Risposta #10 il: 08 Marzo 2015, 22:07:34 »
Quindi nessuno dei link che ho postato delle belle ventoline sui loro bei radiatori prendo in considerazione? Vado solo di ventolina e basta? Una buona ventolina da suggerirmi con relativo link? Avevo pensato ad una 40x40 e alimentarla a 6V...
« Risposta #11 il: 08 Marzo 2015, 22:10:00 »
attento a nn scatenare un putiferio con questa semplice e corretta domanda cebrox... ::fp::
« Risposta #12 il: 08 Marzo 2015, 22:25:23 »
ti facevo più restio alle ventole cebrox dato che hai il pallino del waterproof :)casomai parti da un dissipatore fatto come si deve(così puoi usare il motoscafo..hem summit in acqua)
poi altrimenti passi a ventole
  • Post: 17047
« Risposta #13 il: 08 Marzo 2015, 23:07:55 »
Una buona ventolina ...... 5V - 6V anche 40x40 non so cosa trovi di veramente valido
Io sto per fare una serie di test su delle ventole, sto solo aspettando che mi arrivino le ultime per evitare di attrezzare il banco due volte
magari metto i test anche qui sul forum, però le ventole che io andrò a testare son tutte 12V
« Risposta #14 il: 09 Marzo 2015, 00:02:56 »
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=36398.0
Buona lettura, io dato che hai già le batterie 4S consiglierei di alimentare la ventola direttamente, senza andare a gravare sulla ricevente
PS
Cerchiamo di rimanere OT e di lasciare da parte le polemiche, grazie mille
