Autore Topic: problemi bind radio/esc  (Letto 2580 volte)
« il: 26 Febbraio 2015, 13:56:10 »
Buongiorno a tutti ragazzi
vi devo chiedere una cosa in merito al bind radio/esc del traxxas XO1
montato sul mezzo, non riesco a fare il bind con la radio...praticamente non riconosce il segnale
cosa devo fare?!?!
aspetto vostre notizie!
grazie
Ciauz
  • Post: 17052
Re:problemi bind radio/esc
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2015, 14:12:56 »
Premesso che non conosco il mezzo !!!!
non riesci a bindare la TX con la RX
o
non riesci a calibrare il sistema radio con ESC
Se vuoi, puoi leggere la domanda in modo diverso: non ti funziona solo il motore o anche il servo dello sterzo non risponde ?
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2015, 14:20:48 »
o
non riesco a bindare la radio con l'esc
il servo funziona perchè comunque è alimentato dal bec
che poi la cosa strana...e che con una radio futaba fa un sacco di "bip" ma alla fine non va
mentre con una radio sanwa non fa nemmeno i bip!!
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2015, 16:22:31 »
Hai ovviamente settato il gas senza trim e a zero
Prova a scambiare il canale del gas cin lo sterzo ..... tanto per vedere se riesci a settare
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2015, 17:50:20 »
Mi intrometto..alcune esc per calibrare necessitano dell'inversione del canale ovvero il reverse ( o il rev che dir si voglia ) del ch 2 questo accade quasi sempre con le esc cinesi..di serie l'x01 ha castle,ma casomai prima usavi questa ricevente con esc cinese
prova ad andare sul sito castle a guardare la procedura da seguire per programmare l'esc e controlla prima che la ricevente sia bindata a dovere
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2015, 21:17:12 »
Il problema dei tanti beep con la futaba potrebbero essere dovuto al fatto che, solitamente e non ho mai capito perchè futaba richiede il
canale del gas in reverse, questo è vero al 100% se usi un aereomodello, ricordando che gli aeromodelli non considerano lo "0" al centro
come le TX per automodelli.
Con gli automodelli la percentuale si abbassa ..... ma non di tanto, nel senso che se non lo so reversa tante volte a grilletto gas al centro
la TX manda un segnale al regolatore che lui interpreta quasi come max o comunque come gas che farebbe anazare in una direzione il mezzo e  succede che
Se interpreta il segnale come MAX manda ESC in programmazione da li i tanti beep
Se interpreta il segale come non zero ....... beep di continuo per segnalare ESC in protezione
Quando a me succede questo, per essere sicuro di non avere ESC a "facili donnine e siccome è più facile fare lo zero con il canale dello
sterzo ..... per prova io sposto il regolatore sul canale dello sterzo imposto i trim dello sterzo a zero e EPA 100% sia a destra "R" che a
sinistra "L" e provo a vedere se il regolatore si setta
Ovvio  provo a settare nelle tre condizioni possibili
1) volantino al centro
2) volantino tutto a DX
3) volantino tutto a SX
Se in una delle tre posizioni di cui sopra, il regolatore si setta vuol dire che sul canale del "gas" ci sono i parametri impostati un po alla
"garibaldina" e bisogna capire come vanno correttamente corretti per fare in modo che il regolatore accetti correttamente  "0"   "max"
"freno"
« Risposta #6 il: 27 Febbraio 2015, 15:43:20 »
il fatto è che quando faccio il bind ho impostato tutti gli EPA al 100% e trim a zero...e non va
un mio amico ha anche provato a caricare un altro firmware nel regolatore ma niente non lo accetta manco per scherzo  :facepalm:
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 27 Febbraio 2015, 15:55:45 »
Neanche mettendo Esc sullo sterzo riesci a farlo funzionare?
« Risposta #8 il: 27 Febbraio 2015, 16:04:25 »
no...pare proprio che non ne vuole sapere
leggendo anche su altri forum, pare che per la XO1 abbiano fatto un software apposta  ::furious:: che deve essere "sbloccato" da una radio traxxas con la docking base ed un iphone o ipod  :shocked: ::cavallo:: maledetto consumismo del cavolo!!!  :facepalm:
adesso infatti ho appena preso una radio traxxas e vediamo se cosi si risolve...
a detta di altri utenti "amerregani" dopo aver sbloccato il regolatore PARE che l'esc si binda con altre riceventi
io lo spero tantissimo...altrimenti gli faccio fare un volo che manco dio lo sa  :risatissima:
« Risposta #9 il: 27 Febbraio 2015, 18:52:40 »
che cosa ridicola :laugh:io ero rimasto che tramite ai fogno nell'esc si sbloccava solamente il fatto che l'esc puù portare il motore alla velocità massima non di più
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 27 Febbraio 2015, 19:01:41 »
...... senza parole !!!!!
« Risposta #11 il: 27 Febbraio 2015, 20:36:09 »
general anche io ero convinto di questa cosa...
infatti lo presi senza problemi perchè di mamba monster "normali" sono oramai difficili da trovare  :'(
ma quando visto questa cosa ci sono rimasto di  ::cavallo:: :-X
ora devo aspettare che arrivi questa maledetta radio e tentare...se non va lo butto!  ::furious::
« Risposta #12 il: 27 Febbraio 2015, 20:39:51 »
ce l'ho di scorta pure io questo regolatore..casomai faccio una prova sia con radio traxxas normale(ovvero senza tutte le menate dell ifogno)
e con una radio spektrum..se non funziona gli dò fuoco ::sacerdote2::
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 27 Febbraio 2015, 20:57:37 »
Certo che ripeto ..... se veramente così fosse è una bella menata
il significato di bloccare un ESC quale vuole essere ?
In mente mi viene solo il vincolare ESC e TX/RX o poter dire ....... se lo sblocchi perdi la garanzia !!!!
« Risposta #14 il: 27 Febbraio 2015, 23:11:10 »
concordo!!! infatti è senza senso perchè cosi diciamo che "perdono" una gran fetta di utenti...cioè tutti quelli che non hanno l'iphogna!!
se io ci riesco con questa radio per poi passare alla mia...se vuoi me lo mandi e te lo faccio
tanto non costa nulla; devo solamente chiedere in prestito il cellulare ad un mio amico  :laugh:
 :ciaociao:
