Autore Topic: DOVE COMPRARE I RASAMENTI DELLA TESTATA PER UN STS30  (Letto 1337 volte)
Offline murgeu
  • Post: 4334
« il: 07 Gennaio 2007, 10:50:05 »
Ciao cari monsteristi, avete informazioni riguardo a dove comprare i rasamenti della testa per un STS30?
Vorrei usare la nitro 25% e bisognerebbe cambiare quello originale!
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2007, 10:58:47 »
8O Sicuro??
Solitamente se ne toglie quando si usa nitro alla 16....
account default
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2007, 12:06:54 »
Si paciu, originelmante ha il rasamento da
0,3 mm utilizzabile con la nitro <20%
poi ci sono
0,4 mm (+-0,1mm) nitro 25%
0,5 mm (+-0,1mm) nitro 30%
io voglio usare la 20-25 quindi dovrei cambiare rasamento...sai dove trovarli?
Su paruamodel e japanrc non ho trovato nulla...
che miscela usi?
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2007, 12:15:09 »
io uso la 25 con il rasamento di serie.... :lol:
account default
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2007, 13:36:07 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2007, 15:49:19 »
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #6 il: 07 Gennaio 2007, 16:57:13 »
azz nn la sapevo sta cosa io ho l'sts 28 e uso benzina al 16% quanti rasamenti devo toglie :?
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #7 il: 07 Gennaio 2007, 17:29:14 »
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #8 il: 07 Gennaio 2007, 17:35:11 »
va benone piuttosto il 30 come va ?
Offline canas_4bob
  • Post: 444
« Risposta #9 il: 07 Gennaio 2007, 18:28:11 »
Citazione da: "Paciu77"
io uso la 20 con rasamento di serie :D
cmq i motori che compriamo adesso sono per la maggior parte nati per essere sfruttati con mix  al 25%  anche quelli di serie dei nostri monster  :wink:
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #10 il: 07 Gennaio 2007, 21:08:53 »
Offline Monello
  • Post: 330
« Risposta #11 il: 10 Gennaio 2007, 12:45:34 »
Murgeu, se non trovi rasamenti marca STS potresti recarti tranquillamente in un negozio ben fornito e chiedergli di fornirti rasamenti dello spessore corretto. Se va bene il diametro interno del rasamento sei a posto, tanto questo rimane all'esterno del cilindro, serve solo come spessore (oltre a tenere la pressione).
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #12 il: 10 Gennaio 2007, 13:18:58 »
In teoria dovrebbe fare, hai ragione!
Secondo te un officina meccanica riesce a farmeli?
Offline www.adrmodel.com
  • Post: 914
    • http://www.adrmodel.com
« Risposta #13 il: 10 Gennaio 2007, 18:25:49 »
Offline Monello
  • Post: 330
« Risposta #14 il: 10 Gennaio 2007, 19:21:40 »
